ENORMES coupures d'images en 2.4 Ghz et 10 mw. [RESOLU]
- yanik29
Aujourd'hui j'ai voulu tester mon nouvel équipement FPV 10 mw en 2.4 Ghz. Comme très recommandé au début pour tester la portée, j'ai filé les lunettes à des potes pendant que je pilotait, et qui m'ont dit qu'il y avait de franches coupures vidéos ne serait ce qu'à 30 m, mais images nettes avion très proche de nous. Voici mon TX:
http://www.firstpersonview.co.uk/transm ... -regulator
Et le RX:
http://www.firstpersonview.co.uk/receiv ... z-receiver
J'ai essayé plusieurs fréquences et positions du TX sur le fuselage, sans résultats. J'ai lu, peut être sur ce forum qu'une antenne 8Dbi pourrait améliorer la réception. A part ca, je trouve bizarre qu'il n'y ai qu'un tout petit bout de fil d'antenne sur ce récepteur, c'est fiable ca?? Avant d'acheter une autre antenne au récepteur, j'aimerai quelques conseils de spécialistes. Je vous remercie d'avance!!
Et le RX:
Modifié en dernier par yanik29 le 08 sept. 2011, 19:48, modifié 4 fois.
BI: Lama V3
FP:---
CP: CopterX 450 SE V2 DFC-Canopy Fusuno
Avion:Swift AR, Skymule, Bipim
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
RADIO: MX-12 first génération en mode 2
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Re: ENORMES coupures d'images en 2.4 Ghz!!!
Salut Yanik !
Bon, je ne fais pas de FPV mais je me suis pas mal renseigné dans le but d'en pratiquer un jour
Déjà quelle fréquence utilises-tu pour ta radio ? Si c'est aussi du 2.4Ghz, cela peut créer de grosses interférences. De plus, les 10mW de ton émetteur me paraissent ... faibles
En fait, je crois bien ne jamais avoir entendu parler d'une personne utilisant un émetteur de moins de 100mW pour voler en immersion ... bon, c'est quand même étrange qu'à 30m ça ne passe déjà plus <_<
Pour les antennes, en fouillant un peu dans cette section tu trouvera un sujet sur des antennes assez efficaces (je te laisse chercher, moi j'ai la flemme
Je ne pourrais rien dire de plus (mes connaissances restent faibles
), et tant que tu n'auras pas donné la fréquence utilisée par ta radio, ce sera aussi difficile pour les autres de t'aider
Bonne chance pour résoudre ton soucis
Survivants :
Hélico FP Guru-z Xeon (attend d'être réparé, pas mal d'heure en vol !)
Blade MCX (totalement déréglé)
Morts au combat :
Walkera UFO-4 (15min de vol au total)
Morts au combat :
- wise19
salut voisin(je suis sur vannes
il semble que ta radio soit en 41mhz, donc pas de problème de ce coté là
parcontre il te faudrait changer ton (tes) antenne pour la vidéo, car un simple fil donne des résultas tres faible.
et les antennes (vtx et vrx) sont tres importante
amitiés, Eric
amitiés, Eric
-DX9 - Taranis
-Multiplex proficar 707 -Swallow advance - Turnigy quadro
- 130x - Logo 10
-2 ornithoptère rc en cour de modif -Cox wings fibre -alula
- 130x - Logo 10
- yanik29
Salut!
J'avais pensé à installer une antenne 3 Dbi sur ce TX, mais j'ai vu sur un forum que c'était déconseillé, je sais pas pourquoi! Je pense que je vais finir par investir dans une antenne 8Dbi au RX et dans un autre emetteur si ca continue... A moins que quelqu'un me trouve LA solution miracle!!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- wise19
le top c est les pinwheel, je n ai que ça et des cloverleaf sur mes vtx et vrx en 5,8ghz
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1352583
amitiés, Eric
amitiés, Eric
-DX9 - Taranis
- 130x - Logo 10
- 130x - Logo 10
- yanik29
Penses tu que je puisse installer une antenne comme celle ci sur mon RX seulement? Etant donné que n'ai pas de connecteur SMA sur mon TX...
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- wise19
tu peux souder directement dans le vtx, j en ai fais un comme ça
voici le montage que j ai fait dans la bule de ma funjet ultra
le dessous des choses...
le chti radiateur ( car en 1S je sort du 4,2v) :
amitiés, Eric
amitiés, Eric
-DX9 - Taranis
- 130x - Logo 10
- 130x - Logo 10
- yanik29
Ok, j'achèterai ca si je trouve pas de solution! Merci!!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- totonor
Salut ,
Qu'as tu comme antenne au rx ? Si c'est la 5dbi fournie avec les fatshark , vire la et mets la 3dbi.
Sinon , ca reste du 10mw , faut pas trop en demander non plus . A la limite , mets un patch ca fera du bien (attention cette antenne est directive ).
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- yanik29
Oui, j'ai aussi vu que cette antenne 5Dbi, n'était pas des mieux! Mon Rx a déjà une 3 Dbi! Je pensais quand même que 10 mw couvrirait la surface d'un vol à vue! Je referai des essais cet après midi vu que le temps le permet! Merci de vos conseils!!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- totonor
Re: ENORMES coupures d'images en 2.4 Ghz et 10 mw!!!
Tu peux avoir quelques coupures , c'est pas pour autant que c'est involable non ?
T'as un enregistrement de ton vol ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- yanik29
Non, pas d'enregistrement de vol! Dans mon premier post, je parle de franches coupures, donc involable!
A part ca, je n'ai pas pu refaire d'essais en vol, un peu trop de vent. Je vais voir dans le courant de la semaine si je peux réessayer. Merci à tous.
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- PaPaYoU
un utilitaire sous exel pour la portée ICI
- chasseneige
petite question a 2 balles :yanik29 a écrit :Non, pas d'enregistrement de vol! Dans mon premier post, je parle de franches coupures, donc involable!
quand tu as fait ce test ... il y a ait-il d'autres radio 2.4 Ghz allumées a coté de toi ? du style celles de tes potes ??? car si c'est le cas c'est normale d'avoir des coupures videos, en effet les Tx /Rx video pour le FPV ne verrouillent pas les fréquences comme un Rx 2.4 radio = donc si tu voles sur un terrain de modélisme ou il y a d'autres radio en 2.4, celles ci vont saturer ta reception video . LA solution: voler ailleur ou quand personne n'allume sa radio 2.4.
seb
Site perso : http://www.welcome-on-board.fr
et pour habiller votre helico : http://www.heli-scale.fr
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Mes mix : https://soundcloud.com/chasseneige
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- yanik29
Salut les gars,
Bon, c'est un peu avec la honte
que je poste aujourd'hui! En effet, j'ai fait une ENORME bêtise de débutant. Quand j'ai recu mon matos, en vérifiant le tout, j'avais démonté l'antenne du RX pour voir, et après je suis parti faire autre chose et ayant plusieurs antenne 3Dbi étalée dans mon bo.del, j'ai revissé une antenne qui ressemblait fort bien à celle d'origine...Mais celle que j'ai mis était une antenne "femelle"! <_<
Ca fonctionnait moins bien, forcément!! Y a plus qu'à retester ca le WE prochain! Désolé de vous avoir déranger avec mes idioties!! Merci encore d'avoir essayer de m'aider!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- totonor
hi hi hi !
Pas grave , l'essentiel est d'avoir trouvé ton erreur ! La je comprends mieux tes coupures franches !
Bon vol !
Bon vol !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- yanik29
C'est ca, marre toi!!
Ben ouais, je savais pas qu'il y existait des mâles et des femelles, enfin concernant les antennes!
Reste plus que d'attendre qu'il y ai moins de vent pour essayer, maintenant!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- yanik29
Re: ENORMES coupures d'images en 2.4 Ghz et 10 mw. [RESOLU]
Salut!
Bon, j'ai essayé depuis et ca marche mieux, forcément, un peu de friture de temps en temps, mais ca c'est normal. Je suis maintenant à la recherche d'antennes SPW, mais j'en ai pas vu sur FPV4EVER en 2,4 Ghz, et sur le site Firstpersonview.co.uk, elle n'est pas en stock! Et je me vois pas du tout en fabriquer. Quelqu'un sait ou je peux m'en procurer, voire m'en fabriquer une moyennant finance, bien evidemment!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- chamois06
Bonjour,yanik29 a écrit :............... Quelqu'un sait ou je peux m'en procurer, voire m'en fabriquer une moyennant finance, bien evidemment!
Regardes ici:
http://www.helimag.com/articles-review/ ... build.html
Tu envoies un courriel à TerryBuild en précisant le nombre, la fréquence, les connecteurs que tu souhaites, il te répondra très vite en te donnant le prix (dans les 50€ la paire). Dès qu'il reçoit ton paiement il te renvoie les antennes.
Il est très sympa
Pierre
- yanik29
Ok, alors je vais faire appel à ses services! Merci Pierre!!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- yanik29
Ca y est, contacte pris!
C'est bien ca, 50 euros avec FDP.
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
