[Tuteur RolluS] - 78/92 - (¯`·._. ★ RolluS Academy ★ ._.·´¯)
Modérateur : Tuteur
- rboi78
Re: [Tuteur RolluS] - 78/92 - (¯`·._. ★ RolluS Academy ★ ._.
@Reynald une personne bien placé au Gouvernement a dit travaillé plus pour gagner plus et bien j’ai plus de congés que les autres.
@FX en théorie tu consommes 160 mA donc avec tes Nanos 1000 tu devrais faire 6 mn, c’est des C25-50 ? car s’il c’est le cas tu devrais gagner encore un peu plus en autonomie s’il n’y a pas trop de différence de poids avec tes 800 mA
René
René
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Avec ça on sait que ta consommation moyenne est de 0,640 * 60/4 = 9,6A.
On sait que tes accus peuvent fournir jusque 0,800 * 20 = 16A.
On sait par expérience que le courant Maxi d'un connecteur JST est d'environ 10A. Au delà ca chauffe, et tu es donc proche de cette limite, et peut la dépasser lorsque tu sollicites la puissance.
D'ailleurs j'ai trouvé une datasheet pour les connecteurs JST, après avoir écrit ma précédente phrase: http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eRCY.pdf
Les idées reçues et l'expérience sont pas toujours bonnes...
Je partirais sur un connecteur avec des pin de 2 ou 3 mm, genre EC2 ou EC3, il existe aussi des Dean micros. Fin bref, pour un truc propre et fiable faut chercher..
Voici ce que donne les EC2:
Et voilà ou tu peux en trouver: http://www.google.com/search?num=100&hl ... 0l0l0ll0l0
Apparement prisés sur les voitures RC pour la partie réception.
Les connecteurs Tamiya ou Mini tamiya peuvent être bien aussi
- elofix
@ René, Il y a 3 grammes d'écart entre les nano et les autres. Je devrais donc gagner en autonomie. Ce sont bien des 25/50.
Je ne les ai pas encore utilisé.
@ Reynald : Merci bcp pour le coup de main. Je ne serais jamais arrivé à cette conclusion tout seul.
Maintenant, faut que je choisisse entre EC2 et EC3 ou un autre format. Je ne vais pas trainer 50 formats de prises.
Pis faut tout ressouder avec mes 2 mains gauches
FX
FX
- elofix
Les EC3 supportent 60 ampère en continu.
Il y a les XT60, aussi, qui supportent la même charge. Les lipos nanotech arrivent avec ça. Ca me paraît un choix de paresseux bien envisageable
Sinon, j'ai des pertes de commandes de temps en temps avec la swift et j'ai déjà grillé 2 contros de 18A. J'utilise maintenant un 25A. L'utilisation des connecteurs jst pourrait peut être expliquer ça ?
FX
FX
- RolluS
Re: Re: [Tuteur RolluS] - 78/92 - (¯`·._. ★ RolluS Academy ★
Possible ouielofix a écrit : Sinon, j'ai des pertes de commandes de temps en temps avec la swift et j'ai déjà grillé 2 contros de 18A. J'utilise maintenant un 25A. L'utilisation des connecteurs jst pourrait peut être expliquer ça ?
FX
RolluS
Hello tout le monde
Un petit moment que j'ai pas posté : j'utilise trop souvent ma page à moi
Bref, je reviens sur mes histoires de tracking.
En fait, je me suis aperçu que ma mousse de transport n'était pas forcément très protectrice du Rex. En effet, la place étant restreinte dans ma C3, je ne pose pas tout ça de manière à ce que tout aille bien dans le meilleur des mondes et je crains qu'il y ait quelques contraintes appliquées sur la tête.
Avec un peu de recul, le premier vol que j'avais fait avec le Rex (0 tracking pour ceux qui étaient là), il se baladait sans protection.
Le deuxième vol (plein de tracking), j'avais fait sa mousse d'enrobage... <_<
Je me demande si les contraintes appliquées n'auraient pas à tout hasard pu affaiblir les dampers en appliquant une force légère mais constante sur les pieds de pales...
Du coup, faut que je les contrôle : mais comment ?
Pis s'il ont pris un jeton, les gris clairs me conviendront-ils (j'avais mis les noirs en prévision de quelques acrobaties, mais ne faisait pas de 3D...) ?
Seb
Seb
- RolluS
Ben je te dirais qu'un bout de mousse doit être moins contraignant qu'une prise de pas quand même.
Quant à la couleur des damper à utiliser, je t'invite à regarder dans le sujet correspondant à ta machine ce qui est conseillé ou même y poser ta question, peut être quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis
Reynald
Reynald
- elofix
Reynald,
Tu sais faire une alim stabilisée avec une alim de pc ?
Je ne sens pas trop les tutos sur le net. Pas le niveau en électricité ou en soudure.
- RolluS
Oui je sais faire ça, et sans soudures et sans ouvrir l'alimentation ;-)
Il faut charger le 5v avec une résistance très faible et qui supporte pas mal de watt, pas mal dans le genre vraiment pas mal.
Je crois qu'il y a un sujet dans le forum "vrais chargeur"
RolluS
RolluS
- elofix
Bon ben je trouve une alim et on en reparle
- elofix
Au fait Reynald,
je te tapperais bien ta clé pour upgrader le beastx
Tout le monde a l'air très content de la v3. Les retours semble unanimes sur un gain en stabilité. Je ne suis pas contre
FX
FX
- RolluS
OK, rappelles le moi d'ici le week end prochain, ou passes à la maison
- elofix
- elofix
Allez hop, question Maintenance :
Je lis sur le forum qu'il y a des pièces qui s'usent, en particulier les roulements.
Il faut changer quoi / quand / quels sont les signaux ?
- RolluS
C'est un peu suivant le type de machine.
Les roulements, c'est genre 40 vols en général, pour savoir s'ils en ont besoin, tu démontes, et avec ton doigt tu fais tourner la bague interne, si ça accroche ou s'il y a du jeux, tu changes.
Les courroies pareil, un examen visuel si ca commence à s'éfilocher (le tissus qu'il y a à l'intérieur), faut changer.
Le logo est un bon exemple de ce qu'il faut pas faire, courroie qui s'éfiloche un peu et qui a pété peu de temps après (une dizaine de vols). Pareil tout récement, les roulements qui sifflent. C'est un signe. La dernière maintenance avant crash était il y a 60 vols, ca devenait urgent..
- kraoc
Bien le bonjour
J'ai été accepté gentiment par monsieur RolluS pour faire partie de ses padawans
Comme je le met dans le post de ma présentation, j'ai 36 ans (plus pour longtemps) et je suis sur Asnières (92).
Je vol maintenant avec mSR et je découvre tout doucement le mCPx qui mérite bien sa réputation de "crash-proof" !
(enfin proof par moi en tout cas)
J'ai, depuis l'année dernière, un projet de HK450 à monter.
Même si par manque de temps et un peu de peu de m'essayer au montage tout seul d'un hélico je me suis pris un mCPx
Je suis bien content d'être parmi vous et j'espère arriver à trouver le temps (entre mini-moi de 5 ans et mini-madame d'1 mois et 1/2) de venir voler avec vous et aussi de monter enfin mon "gros"
Gargenville (78) >> Site
Spektrum DX7 | mCX | mSR | mCPx | mQx | 130x
Spektrum DX3C | Mini-Z | E-Revo VXL 1/16 | Axial Wraith | MST-01D S
Hello Kraoc, et bienvenue ici
Pour le montage, faut pas avoir peur plus que ça : quand t'as un peu de temps, tu montes ce que tu peux en :
Pour la femme et les enfants, va falloir qu'on organise dans les Yvelines une sortie femmes/enfants pendant qu'on ira voler entre hommes
!!! Mon mini-moi a 3 ans, et mon second, le NuméroBis arrive dans 6 semaines... Donc ça va devenir chaud pour moi de sortir... sauf si ma femme y trouve son compte
Bref, je me suis essayé au mCPx avec mon frérot, et je le trouve hyper vif : il est fou d'essayer en intérieur connaissant son niveau (nan, je déconne, mais en extérieur il y trouverait plus son compte
Seb
- mettant du frein-filet sur tous les assemblages vis/pièce métal
- ne rien considérer monté proprement out-of-box : toujours redémonter ce qui arrive assemblé pour le contrôlé
- bien rôder les chapes
- surtout suivre les instructions de montage
Seb
- joeCool
Reynald, j'ai répondu sur mon post en te remerciant grandement pour la config du CC. Je l'avais déjà fait dans le post concernant le T600-ESP
Tu sais tout. Merci encore (é-vi-dem-ment
Joe.
Joe.
- RolluS
T'étais pas obligé de pas comprendre mon humourjoeCool a écrit :Salut à tous,
Reynald, j'ai répondu sur mon post en te remerciant grandement pour la config du CC. Je l'avais déjà fait dans le post concernant le T600-ESP!
Tu sais tout. Merci encore (é-vi-dem-ment).
Joe.
- joeCool
Si si, bien sûr que j'avais compris le côté humoristique de ton propos mais en même temps, je devais te remercier dans mon post perso.......... Simple logiqueRolluS a écrit :T'étais pas obligé de pas comprendre mon humour![]()
- RolluS
Je l'ai déjà dit dans ton post perso mais le redit ici:
Mais content que ça t'ai aidé
- joeCool
Gratt' gratt'... J'ai pô compris. Incorrigible le JoeRolluS a écrit :Je l'ai déjà dit dans ton post perso mais le redit ici:
[EDIT] Bin si, je viens de comprendre
- rboi78
Bonjour Reynald
as-tu reçu mon MMS, toujours d'accord pour se soir 19h
René
René
- RolluS
Toujours OK pour ce soir,
Par contre, pas recu ton message, je t'ai envoyé un MP hier pour te confirmer mes numéro, préfères celui en 0649
A ce soir
A ce soir
- rboi78
Reynal
je n'ai qu'un 07 car je n'ai pas reçu ton MP
- rboi78
@ Reynald
j'aimerais changer mon nom d'utilisateur de "rboi3639' en "rboi78" peux tu m'indiquer comment faire car j'arrive à saisir mon mail mais pas mon nom d'utilisateur même em mettant mon code
René
René
- RolluS
Salut René,
Je t'ai répondu par MP
Bonjour ROLLUS,
Merci pour ton message de bienvenu et ta proposition de tutorat.
Je pense effectivement que j'aurai besoin d'un bon tuteur pour me guider dans mes débuts sur la voilure tournante.
Comme indiqué dans ma présentation, mon cheptel actuel est :
• 2 Lama V3 à peut prêt en état.
• 1 CB100 que j'ai retapé et sur lequel j'ai changé toute la queue et l'AC. Reste à mon avis un réglage à effectuer car il a tendance à tourner sur lui-même dans les airs, donc difficile à manier pour un débutant.
• 1 Honeybee FP2 en état que j'ai déjà bien crashé et qui attend actuellement un nouveau train, avec lequel j'ai effectué mes débuts et que j'arrive de temps en temps à tenir dans les airs..
• 1 DRAGON FLY que je modifie actuellement avec un 4en1 ESKY 2,4 gHz. Il me reste des adaptations électriques à faire pour connecter les JST des moteurs sur le 4en1 avant d'essayer de le lancer dans les airs.
• 1 CB180 qui attend une nouvelle couronne qui devrait arriver demain.
• 3 HB CP3 que je retape tranquillement car ils avaient été un peu malmenés. Ils sont maintenant opérationnels tous les trois, il ne reste que la partie réglage qui laisse à désirer car j'ai bien réglé (je pense) le PC (Milieu bas en mode normal et Haut vers bas en IdleUP) mais la position du pas n'est pas répétitive car je sois avoir des jeux sur les bras de mixage mais je ne sais pas encore ou.
Comme tu le vois, je bricole pas mal et je pense avoir déjà démonté (et heureusement réussi, à remonter) toutes les parties d'un hélico.
Je pense dans un premier temps me focaliser sur le HBFP2 et le CB180. Le CB100 ne serait pas mal pour essayer de voler en intérieur durant les périodes froides.
Avec PHOENIX, de l'arrière, j'arrive à tenir l'appareil sur la cible de plus en plus tranquillement mais avec mon HB FP2 en réel c'est un peu plus sport et cela se finit toujours par un crash… Je pense que je ne suis pas encore assez souple sur les commandes et pas encore assez d'anticipation.
J'ai vu que dimanche se préparait une sortie sur ST NOM et j'espère pouvoir me joindre à vous pour vous voir voler.
Je suis Commercial et beaucoup en déplacement d’où des présences plus ou moins aléatoires mais quand je ne suis pas en voyage, je suis assez assidu sur mes bestioles.
Je te souhaite une bonne journée.
Alex_78
Alex_78
Elève de la (¯`•._. ★ RolluS Academy ★ ._.•´¯) depuis le 13/10/2011
Thoirry (78)
Lama V3
HB CP3
Walkera 2401 / Esky ET4 & ET6
Phoenix RC
Thoirry (78)
Lama V3
HB CP3
Phoenix RC
- RolluS
Salut Alex, et bienvenue à la RolluS Academy
Pour dimanche, je serais en déplacement à l'étranger, mais tu peux aller à Saint Nom ne serait ce que pour l'ambiance
Présentation très complète
merci.
Si tu penses ne pas être assez souple sur les commandes, suivant ta radio tu peux mettre un peu d'expo.
Souvent quand on débute, on anticipe pas assez, du coup on surcorrige et en retard, entrainant un effet de pendule...
Qu'as tu comme radio?
Reynald
Reynald
- elofix
Je connais un peu le cp3. Viens avec
Hello et bienvenue ici
Tu peux aller à la rencontre avec une ou des machine(s), tu trouveras forcément quelqu'un pour t'aider un peu au moins sur une
Tu vas voir, bonne ambiance dans le coin
++ et au plaisir de te croiser !
Seb
Seb
Merci,
Je passerai dimanche et j'emmènerais mes machines, ne serait-ce que pour vous les présenter.
J'ai hâte de vous voir voler. <_<
Pour ce qui concerne ta question, Rollus, je n'ai aujourd'hui que les radios d'origines. C’est-à-dire ESKY ET4 pour le HB FP2 et le DF4, ESKY ET6 sans les potards pour les CP3. Je n'ai pas investi dans plus sophistiqué pour l'instant, je préfère garder un peu de ressources pour les pièces détachées…
Comme indiqué, le FP2 à un train d'atterrissage en vrac actuellement mais j'essaierai de lui passer le SUPERSKID que j'ai actuellement sur le DF4 afin de pouvoir vous le présenter.
Allez bon vol à tous
Thoirry (78)
Lama V3
HB CP3
Phoenix RC
Thoirry (78)
Lama V3
HB CP3
Phoenix RC
- rboi78
Bonjour à la collégiale
Concernant m’on Aurora9 qui peut me dire quel sont les marques compatibles pour des récepteurs allant de 4 à 6 voies mini ou pas.
René
René
- Thrasher
Salut à toi Alex et bienvenue ici
(même pas vu que ça bougeait ici...)
En effet, comme on te l'a dit sur ta présentation, n'hésite pas à venir à Saint-Nom. En attendant de voir Rollus, t'auras toujours de bons conseils d'autres présents (comme te le disait FX, il connait bien le HB CP
- RolluS
Hello mes padas, je suis de retour
Pour Alex, oué, tu peux faire confiance aux copains de Saint Nom, même si je n'y suis pas
Pour René:
) peut être un module PCM en 41 ou mieux 72 serait suffisant.
Pour René:
Pour les récepteurs, les marques compatibles sont: Hitec Spectra et.. c'est tout, en 2.4Ghz.. Pour des petites mousse ou parkflyers (genre aile volanterboi78 a écrit :Bonjour à la collégiale
René
- rboi78
Bonjour Reynald
sur mon Mac j'ai une partition Boot camp avec seven, j'aimerais savoir s'il n'y a pas de problème avec Phoenix v3 et l'Aurora avant d'invsetir dedans, car le cordon que j'ai acheté en Chine n'est pas reconnu par Phoenix.
Que pense tu de la config que j'ai commandé chez HK pour la Swift la taille de l'hélice n'étant pas indiquée pour le moteur cela me pose des doutes.
René
René
- RolluS
Salut René,
J'utilise Phoenix V3 sous Seven et ca fonctionne parfaitement. Je ne connais pas l'univers Apple
J'ai acheté un cordon en Chine et il n'a marché que jusqu'à la v2. C'est comme tout on en a pour notre argent, et en plus cela nuit à la créativité artistique
Je peux éventuellement te preter mon câble officiel Phoenix pour que tu testes.
- rboi78
C'est bientôt mon anniversaire et ensuite c’est noël je trouverais bien une âme charitable dans mon entourage proche pour me le payer.
Pour la créativité, j’ai un doute car de toutes les façons cela ce termine dans un pays asiatique. On a les idées mais jamais les moyens de les réaliser ou exploiter
- RolluS
Je te parle de te le prêter mon cable officiel pour que tu testes sur ton mac, sinon c'est un PC Windows qu'il faudra demander à ton entourrage lol!
Pour la créativité, j'insiste, le piratage est puni par la loi et heli4 ne cautionne pas
(je suis bien obligé de le dire, je suis un des webmaster de ce site et Phoenix RC pourrait poser des problèmes à heli4 et ses responsables, mais y'a bien le dictons qui dit "faites ce que je dis..." tu connais la suite
C'est bon ouf, les gens en noir avec lunettes noires et Cadillac Escalade noire viennent de partir d'en bas de chez moi
Salut ROLLUS,
Je n'ai pas donné de nouvelles depuis pas mal de temps car j'ai été complètement abasourdi par le boulot.
Toutefois, dès que l'occasion se présente, j'en profite pour essayer de voler. J'ais d'ailleurs fini par emmener un LAMA V3 au bureau et de temps en temps je grille une LIPO. Dans un endroit aussi restreint c'est assez Fun mais j'y arrive sans crash. <_<
Je me suis finalement lancé avec mon CP3 (en mode normal, pas Idle up) et j'ai eu à déplorer des crashs sévères qui m'empêchaient de voler en attendant que les pièces arrivent.
Finalement, depuis deux jours, j'ai grillé 4 LIPO sans crash. Ok, Le statio n'est pas encore terrible, mais déjà, je n'envois plus la bête systématiquement dans le décor. C'est une GRANDE victoire ‼!
Au risque d'être ridicule (et pour que tu puisses te faire une idée de mon petit niveau), je te mets le lien vers une petite vidéo qu'a fait ma fille (ravie de voir que je ne casse plus mes jouets pour l'instant).
http://www.youtube.com/watch?v=PCoizilFy9M
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/PCoizilFy9M?hl=fr&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Je suis en train de regarder pour une radio type SPEKTRUM DX6i car FX m'a dit que les RX n'étaient pas cher (Je pense qu'il voulait parler des RX oranges). Qu'en penses-tu?
Bon allez, bon vols à tous et à plus tard.
Alex
Alex
Thoirry (78)
Lama V3
HB CP3
Phoenix RC
Thoirry (78)
Lama V3
HB CP3
Phoenix RC
