HK450 sauce Walkera
stophe
Re: HK450 sauce Walkera
Message par stophe » 05 août 2011, 17:06
Salut web
Ben tu te débroulle bien,il a l'aire bien stable,sa donne quoi en statio?
WebmastAir
Message par WebmastAir » 05 août 2011, 18:17
Il est doux et en même temps très réactif aux commandes... vraiment top !
Il n'est évidemment pas auto-stable mail il se corrige tout seul face aux évènements externes au pilotage comme le vent par ex... on ne se rend pratiquement pas compte de bouffes de vent.
Il faut uniquement le maintenir ou le mettre à l'emplacement voulu et il y reste de façon stable.
Sans le 3 axes il fallait corriger avec insistance les déplacements non voulus... maintenant, une seule manipulation aux sticks et il se place sans devoir insister et il y reste... il faut évidemment continuer le pilotage par des micros impulsions aux sticks.
Image Denis, Bruxelles (62ans)
Image Dragonfly Lama 2-1 Image Walkera CB180 Z
Image KDS 450 SI Image Walkera V120D02
Image Wasp V2 (1 seul vol... en rade pour cause d'ESC grillé, en rupture de construction)
Image Eurgle 2.4ghz 9 Ch Image WK 2402 4 Ch Image WK 2801 pro 6 Ch
Image DJI Phantom II Vision Plus
Image Imax B6 AC --:-- Image SEVEN
Image Chaîne Vidéos de WebmastAir.
stophe
Message par stophe » 06 août 2011, 14:36
Salut web
Peux tu me r'appeler se que tu as comme rx?
WebmastAir
Message par WebmastAir » 06 août 2011, 19:25
Hello @stophe... un rx2702v ;-)
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 06 août 2011, 23:55
Stophe
Il fonctionne bien ton RX 2618
WebmastAir
Message par WebmastAir » 07 août 2011, 12:07
Il faut voir dans quel but tu poses cette question.
Ce rx est super bien mais il n'est pas vraiment adapté aux transformations pour un 450 car contrairement au rx2702v il n'a pas de bouton "settings" de réglage des 3 axes de stabilisation. Je me suis vite rendu compte que dans ce cas, cette étapes est pratiquement indispensable.
J'ai aussi lu des posts au sujet de transformations où les utilisateurs regrettent de ne pas avoir choisi le 2702 directement.
Mais encore une fois, ça dépend de ce à quoi tu le destines !?
@stophe, (excuse-moi de répondre avant toi)... mais tu en penses quoi ?
cabriole
Message par cabriole » 07 août 2011, 12:20
sans vouloir répondre non plus à la place de Stophe, je confirme que le 2702V est bien plus adapté que le 2618V :
- réglage de l'amplitude
- switch de correction des 3 gyros
- entrée des connecteurs par l'arrière bien plus pratique
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 07 août 2011, 13:22
Je le destine au 250 pour des statios et des petites translations .En plus le prix du 2702 n'est pas le même que le 2612 ou 2618 , pour le 450 j'ai installè le KDS Flymentor , pour l'instant , il fonctionne en statique , a part un frètillement de l'AC , il faut que je regarde le gain
WebmastAir
Message par WebmastAir » 09 août 2011, 20:44
Un petit Feed-back du Kds tarnsformé ;-)
domcars0
Message par domcars0 » 10 août 2011, 00:08
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 22:42, modifié 1 fois.
Flo38
Message par Flo38 » 11 août 2011, 14:01
Un retard de commande ? Bah peut être le bal delay ? Quoique je sais déjà plus s'il y en a un sur le 2702v...
En flybarless, la réponse des servos peut être plus franche...
Mais aussi ça peut venir d'une double compensation...
Mais pour revenir sur cette discussion avec Methos, depuis que j'ai le v100d03 et le mcpx je peux confirmer que le gyro du v120d02 a une réaction bizarre qui a pu fausser mon avis sur le sujet...
methos68
Message par methos68 » 19 août 2011, 22:34
Hello tous le monde,
Je vais mettre une annonce mais si y a des personnes intéressés je vends mon rx2702V que j'avais sur V450 puis mon 450 sport
contact par mp
Bon vol à tous !
djjul51
Message par djjul51 » 01 sept. 2011, 11:29
salut,
vu que sur ce sujet, vous utlisez principalement la 2801 pro, est ce que quelqu'un peut
me dire si il arrive à utiliser la 2801 pro avec le simu realflight G4 ??
Mon stick aileron active 2 voies et le stick elev aucune...
merci d'avance à celui qui pourra me donner la solution ! :)
WebmastAir
Message par WebmastAir » 01 sept. 2011, 11:43
Non désolé, en ce qui me concerne j'utilise une autre radio pour la simu (Eurgles).
den
Pipelette
Message par den » 01 sept. 2011, 14:50
Tu t'es mis en mode avion ou hélico sur ton simu ?
djjul51
Message par djjul51 » 01 sept. 2011, 21:54
den a écrit :Tu t'es mis en mode avion ou hélico sur ton simu ?
j'ai essayé les 2 :ph34r:
methos68
Message par methos68 » 01 sept. 2011, 22:25
T'utilises un modèle vierge pour le simu ? sans mixage radio ni rien du tout ? ( 1servo dans swahmix)
djjul51
Message par djjul51 » 02 sept. 2011, 07:13
methos68 a écrit :T'utilises un modèle vierge pour le simu ? sans mixage radio ni rien du tout ? ( 1servo dans swahmix)
oui :wacko:
djjul51
Message par djjul51 » 29 sept. 2011, 11:00
est ce que quelqu'un à dejà essayé d'ajouter du Revo Mix avec le rx2702v ? (en mode Head Lock)
WebmastAir
Message par WebmastAir » 02 oct. 2011, 12:02
Non désolé... pas en ce qui me concerne... mais quel intérêt ?
djjul51
Message par djjul51 » 03 oct. 2011, 19:02
WebmastAir a écrit :Bonjour,
pour qu'il monte bien droit :mellow:
djjul51
Message par djjul51 » 17 oct. 2011, 18:50
avec mon RX2702V, quelquefois l'hélico ne conserve plus sont cap HL, il dérive tout doucement sens antihoraire... (gain 85%)
j'ai essayé les gains de 60% à 90%, mais je ne remarque pas de différence, et vous ?
Quelles sont vos 4 réglages sur le RX ?
Et enfin, est ce qu'on peut faire une sorte de Reset sur ce RX afin d'éliminer un éventuel bug ? Il faut le "binder" ?
cabriole
Message par cabriole » 17 oct. 2011, 22:33
j'ai autour de 75% sur mon 450 et 550.
tu peux le reseter en mettant le pont sur la voie batterie et l'alim sur une autre voie que throthle.
djjul51
Message par djjul51 » 18 oct. 2011, 07:14
cabriole a écrit :j'ai autour de 75% sur mon 450 et 550.
ok, mais tu est à 75% vers le - ou le + ? par rapport à ma photo, tu es réglé pareil ?
et pour le Reset, ça craint pas de mettre le bec de l'ESC sur Aile ou Elev par exemple ?
cabriole
Message par cabriole » 18 oct. 2011, 07:51
les 75% c'est sur la radio.
sur le récepteur, faut que je regarde ce soir.
pour le bindage, non ce n'est pas génant
djjul51
Message par djjul51 » 18 oct. 2011, 14:21
cabriole a écrit :les 75% c'est sur la radio.
Ok merci Cabriole
J'attends que tu compares ton RX !
pour le reset, je veux être sur de pas griller le RX ;-)
cabriole
Message par cabriole » 19 oct. 2011, 21:10
bon je viens de vérifier mes potards; ils sont tous au milieu.
voila; après tu as 3 switchs pour régler le coté de la compensation; et 1 switch pour l'étalonnage soit de l'AC soit du plateau.
djjul51
Message par djjul51 » 20 oct. 2011, 20:49
cabriole a écrit :bon je viens de vérifier mes potards; ils sont tous au milieu.
merci ! j'ai aussi ce réglage, je pense pas que la déviation vient de là...
vivazapata
Message par vivazapata » 20 oct. 2011, 21:10
Salut la compagnie
@ djjul51 :Essai de mettre un peu de subtrim sur la voie rudder en sens inverse de ta déviation ;)
Verifie aussi le reglage mecanique de l'ac
Image Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Image Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
ImageCB100 ; CB 180D ; V200D01
ImageDRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
Image GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
Image2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE Image Image
methos68
Message par methos68 » 20 oct. 2011, 21:20
djjul: comme dis précédemment je pense aussi que c'est ton neutre qui n'est pas bon. On pourra peut-être voir çà samedi matin ?
djjul51
Message par djjul51 » 21 oct. 2011, 07:07
vivazapata a écrit :Salut la compagnie
salut ! si je suis en HL, le subtrim va changer quelque chose ?
djjul51
Message par djjul51 » 21 oct. 2011, 07:08
methos68 a écrit :djjul: comme dis précédemment je pense aussi que c'est ton neutre qui n'est pas bon. On pourra peut-être voir çà samedi matin ?
Pourtant, j'ai vérifié le montage : pas AC 0° et palonnier AC au neutre (90°) ...
Je suis au terrain samedi matin ;)
methos68
Message par methos68 » 21 oct. 2011, 10:10
mais tu n'avais pas changé le servo depuis pour en mettre un plus rapide ?
sinon c'est ton servo trop lent, un manque de tour, une course d'ac insuffisante, ton potard tail rudder sur le rx qui n'est pas au milieu.
djjul51
Message par djjul51 » 21 oct. 2011, 18:35
methos68 a écrit :mais tu n'avais pas changé le servo depuis pour en mettre un plus rapide ?
si j'ai mis un servo Henge 0.07s, je suis avec un pignon de 11T, la course AC est maxi, le potar tail rudder sur mon 2702V est presque au maxi (c'est le débattement du servo)
WebmastAir
Message par WebmastAir » 22 oct. 2011, 16:41
Les réglages potards sont visibles sur la dernière photo ICI... les réglages de ma TX ne sont pas loin non plus ;-) (si ça peut aider).
djjul51
Message par djjul51 » 22 nov. 2011, 22:24
je pense que mon pb de dérive est résolu, à voir dans le temps... donc j'ai suivi le conseil de Methos, j'ai bien réglé le neutre, mais surtout, je l'ai réglé en mode normal et non en HD, de plus lorsque je bind le RX, je le fais en mode normal pour qu'il prenne bien son neutre et je le passe ensuite en HD
ptitdesj64
Débutant
Message par ptitdesj64 » 01 janv. 2012, 13:56
J'aimerais savoir si on peut changer le sens de correction du gyro d'AC sur un RX2612V, car il n'y a pas d'interrupteur comme sur un gyro classique. Car mon 250 fait la toupie, moteur en fonctionnement et à l'arrêt lorsque je bouge la queue, il frétille bien mai apparement il compense dans le mauvais sens.
Cordialement
WebmastAir
Message par WebmastAir » 01 janv. 2012, 14:56
Il faut seulement changer le sens de l'AC dans les paramètres de la radio (REV ou NOR).
ptitdesj64
Débutant
Message par ptitdesj64 » 01 janv. 2012, 16:13
j'ai essayé de changer le sens de l''AC dans la radio, mais ça change uniquement l'orientation des pales AC en foncion du manche et non le sens du gyro qui lui compense toujours dans le même sens. Vu qu'il n'y a pas d'inter sur le recepteur "GYRO DR (rev/nor)" est ce que la position du recepteur a une importance, je l'ai mis la tête en bas à l'inverse du 4F200 où il est au dessus tête en haut.
Cordialement
vivazapata
Message par vivazapata » 01 janv. 2012, 17:24
Si tu remontes quelques pages , j'avis posté les photos d'implantation du rx et des servos
Pour ton problème , il suffit de mettre le servos d'ac dans l'autre sens ;)
