Gaui 500X, le grand frère du 330X
- 4x4lololab
Re: Gaui 500X, le grand frère du 330X
Tetinus, ce sont des silentblocs venant d'où que tu as pris pour les vibrations de ta carte? On dirait des sortes de presses-étoupes informatiques, non?
Qui a peur..... Est un peureux!!! Qui mange chien......Chihuahua!!!
Salles (33)
URSUS XL pour le FPV
600X Rabbit inside pour le FPV
635X Quad Spider style pour le FPV
FUTABA 6EX
- yves2000_ch
Malhereusement j ais eu tellement de plaisir a voler que j ais utiliser tous mes accus et il as ete imposible de tous tester
En plus en testant le gps je me suis fait une grande frayeur car il est parti a fond des gaz en hauteur mais vraiment tres haut j ais surement battu mon reccord d altitude ce jour la
Mais la les annees d experience mon sauver la machine et j ais reussi a recuperer la situation et a le sauver
Bien refroidi j avais mal regler le point neutre de la psition 1 (contrler que la led bleu soi fixe voir sur youtube)
ce week je test le reste promis ok
VD
Hexacopter mk
gaui 330x. 500x
Helis divers
FY91q et gps. Futaba fx30
Hexacopter mk
gaui 330x. 500x
Helis divers
Quelques questions sur la config :
- tes moteurs?
- tes esc ?
- est le diamètre intérieur des bras (je crois que les esc sont à l'intérieur)
- entraxe de fixation des moteurs?
toutes ces questions pour savoir ce que je rajoute a mon FY91Q....
Il est plus en stock chez infinity hobby, je vais le prendre chez le constructeur directement....
Mais je me tate pour les moteurs (GM 412S, roxxy 2827/34 de mk, ou moteurs hk), et les esc (turnigy plush, hk ss, mag8)....
Merci d'avance
- tes moteurs?
- tes esc ?
Merci d'avance
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- titeuf007
le capot du gaui tient comment?il est juste pausé?
le chassis ressemble vraiment a celui de mon rusty du coup je me demandais si il etait possible d acheter et d adapter le capot
- yves2000_ch
Moteurs du gaui 330 x. Scorpion. Pas encore trouver les nouveaux moteur du 500
Idem pour le esc. Il sont a l interieur des tubes mais il faut les prolonger (alimentation) moi je l ai fait moi meme mais il existe des rallonges
Entraxe comme les scorpions de gaui 300
Titeuf
Le capot et tenu par les tubes juste par pincement pas de vis. Ca ne me plait pas .. Jaimerais securiser cela
La place dessous est tres petite. En mettant le fy91q plus compas plus gps plus recepteur ca coince un peut
Imposible de mettre cela sur la plaque amortissante le fy91q est trop haut
Voila. A plus
Titeuf
Voila. A plus
VD
Hexacopter mk
gaui 330x. 500x
Helis divers
Hexacopter mk
gaui 330x. 500x
Helis divers
- titeuf007
merci yves
c est vrai que c est pas top comme systeme
je demande ça car vu que toutes ces structures sont quasi identique autant prendre une canopy de gaui ou de xaircraft 650v pour donner un super look a ces frames!!par contre faut voir si c est assez haut pour mettre tous sont matos
Après quelques recherches : il existe deux moteurs pour le 500X, d'une part le scorpion (entraxe 19 mm) et le gaui.
le GM 412 : http://www.flying-hobby.com/shop/guec-g ... -8513.html
le GM 412S : http://www.flying-hobby.com/shop/guec-g ... -8407.html
dispo également sur Ebay, allerc et bien d'autre.
Attention au prix, il varie énormément, notamment pour le Scorpion.
Pour info, le GM412S est en fait un Scorpion 2212-960kv, il existe le Scorpion 2212-26, qui est beaucoup moins cher et très proche.....
Donc finalement, les moteurs de MK (non XL) vont parfaitement :
moteur de super qualité aussi, tournant des 12x4 SF, 850gr de poussée sous 10A , 800gr de poussée en 10x47SF / 3S / 8A. 4S possible
pour ceux que la langue de Goethe ne rebute pas (ou google translate est ton ami
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/ROXXY2 ... Motoren%29
http://www.flashrc.com/mikrokopter/6336 ... green.html
ou son équivalent MK : http://mikrokopter.altigator.com/moteur ... -p-34.html
Concernant les esc, ils sont............... chers.............
http://www.infinity-hobby.com/main/inde ... ath=32_248
donc, petite info, quel est le diamètre extérieur des tubes qui forment les bras?
Je n'ai pas envie de mettre 40$ dans des esc PWM....
Je penche pour des hk SS, ou des turnigy plush 18A.....
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- Jeandeure27
Bonjour,simontiny a écrit :Après quelques recherches : il existe deux moteurs pour le 500X, d'une part le scorpion (entraxe 19 mm) et le gaui.
Pour info, le GM412S est en fait un Scorpion 2212-960kv, il existe le Scorpion 2212-26, qui est beaucoup moins cher et très proche.....![]()
pour ceux que la langue de Goethe ne rebute pas (ou google translate est ton ami)
Diamètre extérieur des bras 18,94 mm diamètre intérieur 18,34 mm.
Le mien vol avec les moteurs et les ESC du 330. les ESC du 330 rentre dans les tubes.
Cdt
Jean
Modele thermique 10cc-1996/Ikarus ECO7/Caliber M24/HM5-10 Pro/Colibri V4/Lama3/Quad Gaui 330x-s.
HEXA2 FC 2.1ME moteurs: 2827-35, BL ctrl 2.0, MKGPS, NaviCtrl V1.1, MK3mag V1,TX-RX 2801 Pro Walkera/ Serializer 8 voies-> 1 voie serie, Accu 4250MA 4S HED Dualsky, MKtools 1.72a, Traceur GPS/GPRS SPT 220.
Merci pour ces infos :
Diantre, ca fait petit pour trouver des esc qui rentrent dans les tubes ! ! ! les 18 A standart font environs 20 à 24 mm de large !
je vais finir par me rabattre sur les esc gaui ! fait ch...
A moins que le fait de passer en roxxy 2827/34 me permettent de prendre des esc 10 ou 12A plus petits.....
Je cherche, je cherche
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- Jeandeure27
Les ESC 18 A de chez GAUI ceux prévus pour les moteurs du 500 passent dans les tubes mais le prix lui a du mal a passersimontiny a écrit :Merci pour ces infos :
Bonjour à tous
Aujourd'hui, réception de mon GAUI 500X avec quelques pièces....
Moteurs ROXXY 2827/34 dans le camion d'Allemagne....
Les ESC hobbywing 10A dans l'avion....
Le FY 91Q est upgradé, vérifé, prêt, quoi....
Je suis bientôt en vacances, je sens que cela va bien se passer....
Pourquoi les moteurs ROXXY? parce que super qualité, tournent des 10x47 SF en 4S sous 8-9A, en 3s sous 8A, des hélices 12x38 SF en 3s sous 9.5A...... Super couple, fonctionnement silencieux (très), des roulements de qualité, des axes pas mous (pas des Emaxx
Pour les esc, seuls les 10a rentrent dans les tubes. J'ai pris hobbywing, car ils ont assez bonnes réputation. J'ai voulu des Turnigy Plush, mais ils sont "backorder"
Dans tous les cas ils supportent le 4s, car je pense que je vais passer mon GAUI 500X en 4s 2200mah.... (c'est l'avantage de faire de la voiture RC, on a plein de lipos différentes)
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- Jeandeure27
Bonjour,simontiny a écrit :Bonjour à tous
Aujourd'hui, réception de mon GAUI 500X avec quelques pièces....![]()
Moteurs ROXXY 2827/34 dans le camion d'Allemagne....![]()
Je suis bientôt en vacances, je sens que cela va bien se passer....![]()
Pourquoi les moteurs ROXXY? parce que super qualité, tournent des 10x47 SF en 4S sous 8-9A, en 3s sous 8A, des hélices 12x38 SF en 3s sous 9.5A...... Super couple, fonctionnement silencieux (très), des roulements de qualité, des axes pas mous (pas des Emaxx)
Pour les esc, seuls les 10a rentrent dans les tubes. J'ai pris hobbywing, car ils ont assez bonnes réputation. J'ai voulu des Turnigy Plush, mais ils sont "backorder"![]()
Il te faut un UBEC pour alimenter le fy91q.
Bons vols
Cdt
Jean
- drv67
Bonjour,Jeandeure27 a écrit :Bonjour,simontiny a écrit :Bonjour à tous
Bons vols
Cdt
Jean
Pas obligatoire, le UBEC. On peux alimenter par l'esc 1 mais le UBEC permet d'avoir une alimentation stable qui permet au FY91Q de mieux fonctionner.
Voir http://h.dehors.free.fr/multirotors/fy9 ... -drv67.pdf
http://www.multi-rotors.fr
Libourne Gironde
Skywalker 1900 + FY30A + DragonOSD
DJI WOOKONG M + Waypoint + Châssis F450
HEXA AQ50D PRO - moteurs type 2826/6 - kv790 - 700W - Contrôleurs IPEAKA 40 A - hélices 13x6,5 - Frame YOYOKOPTER 80 cms - Nacelle XL YOYOKOPTER
Quadri - frame maison 34 cms - FY91Q + Boussole +GPS - moteurs X2212 - hélices 10X4,5 - contrôleurs 18A
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
Quadri AQ50D - frame Gaui 469 mm - moteurs scorpions 400w - contrôleurs 10A - hélices 10"
GAUI 330XS
Chassis 630 mm, hélices 10", train électrique, leds, GOPRO HD, emetteur FATSHARK 5.8 Ghz 100 Mw, lunettes FATSHARK,
FUTABA T8FG
- Jeandeure27
Bonjour drv67,drv67 a écrit :Bonjour,Jeandeure27 a écrit :Bonjour,simontiny a écrit :Bonjour à tous
Bons vols
Cdt
Jean
Oui enièrement ok avec toi mais j'ai préféré mettre un UBEC c'est plus pratique.
Sinon je suis pas plus contant que ça
Ton retour d'expérience m'interesse si tu a le temps bien sur.
Cordialement
Jean
- jeff82
J'ai passé commande d'un kit complet châssis+électronique+moteur+contrôleur+sac. Je monterais dessus la GOpro HD que je possède déjà.
Je crains seulement pour le vibrations, tellement habitué a mes vidéos réalisées à partir d'un planeur.
Pour le pilotage, ça se pilote comme un helico CP ou c'est plus facile ?
Gaui 500x FPV, skywalker fpv, Swift2, Phoenix-X, BMI Arrow, Eayglider Pro, Tojeiro F3A
Futaba 8FG Super, Gopro HD
http://www.youtube.com/user/Lamajf
- Jeandeure27
Je supose que l'électronique est 1 GU344 ? ça se pilote comme un helico CP EN plus facilejeff82 a écrit :J'ai passé commande d'un kit complet châssis+électronique+moteur+contrôleur+sac. Je monterais dessus la GOpro HD que je possède déjà.
Mais je vois pas ou tu mets ta GOPRO moi j'ai pris des pieds plus haut et mis dessous une petite nacelle avec ma GOPRO.
PS la mème nacelle que mon avatar.
- jeff82
Je pensais prendre un kit support camera (celui du 330x) mais j'attends de recevoir la bête pour confirmer.
Peux tu m'envoyer un lien vers la nacelle que tu as choisie ? Et j'aimerais savoir si tu vois un morceau du quadri dans le champ de la gopro ?
Je suis comme toi pour la Gopro.
J'ai pris la plate forme "fpv" du gaui 500X, mais je ne suis pas sûr que ce soit bien.
Sinon, je vise le support camera de fyetech ou alors celui-ci
http://www.electronicarc.com/catalogo/p ... 836c841a73
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Si ça intéresse du monde
Le châssis seul du gaui 550x ET le sac de rangement adapté est à 145 dollars sur Flying Hobby (laissez m'en juste 1)
http://www.flying-hobby.com/shop/500x-q ... -8537.html
- Jeandeure27
Lien pour la nacelle.jeff82 a écrit :Je pensais prendre un kit support camera (celui du 330x) mais j'attends de recevoir la bête pour confirmer.
http://www.studiosport.fr/mecanisme-til ... p-340.html
Mais celle de "simontiny" a l'air bien aussi ?
Si tu met les pieds à 2 cms "les quatre pour la stabilité" des supports moteur et l'objectif bien centré "la cam n'est donc pas centrée elle" et à 8 cms mini de la center plate tu vois rien, mais il faut donner une légère vue plangeante à la cam.
Cordialement
Jean
Lien pour les pieds ou tu bricole c'est possible brico truc colliers pour tube enfin tu vois
http://www.flashrc.com/662-500_x_gaui.html
Moins cher celle de studio sport et dans le même style:
http://www.fpv4ever.com/chassis-jakub/3 ... -axes.html
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- jeff82
Merci à vous.
Mais pour fixer ces nacelles, il faut un support additionnel, non ? La plate-forme FPV en accessoire suffit (http://www.flashrc.com/gaui/7789-500x_g ... tform.html) ou faut-il choisir un support à fixer sous le quadri ?
Pourquoi pas le support Gaui proposé pour le 330x (http://www.flashrc.com/gaui/6543-gaui_3 ... axe_y.html) qui est équipé d'un servo ?
Initialement, je pensais à 1 support photo Gaui (http://www.flashrc.com/gaui/6543-gaui_3 ... axe_y.html) avec 4 pieds de 12 cm (http://www.flashrc.com/gaui/7782-500x_g ... _pole.html). La Gopro serait fixée dans son boitier avec un de ses support support colé sur le kit support de caméra. Ca peut le faire d'après vous ?
Je ne veux pas m'en servir forcément en FPV mais pouvoir prendre des vidéos enbarquées avec utilisation d'un interrupteur sur la radio pour permuter entre 2 angles de vue.
- jeff82
J'ai aussi commandé mon kit complet chez Flying Hobby pour 360 €.Siddarth a écrit :Hello,
Bonjour à tous
un petit point sur mon gaui 500X.
Tout d'abord, la config
- chassis gaui 500X, option renfort support moteur et cercle de protection et pieds surelevés (12cm)
- quelques spares : tubes, support moteur, support de tube
- moteur Roxxy 2827/34 hélices gaui 10x47 SF
- esc hobbywing 10A (ils rentrent dans les tubes et son suffisant pour les roxxy) 15$ au lien de 45$ pour les esc Gaui
- module FY 91Q avec compas et gps
- un ubec pour l'alimentation fy91Q
- 3S 3000mah, 3S 5000 mah, 4s 2200mah, 4S 4500mah
- radio eurgle
- support gopro, gopro 960 et transmetteur video 5.8ghz pas encore installés, mais testé sur un autre modèle
Petite anecdocte concerant le module FY91
Il est fortement conseillé de blindé le fil de liaison du GPS au module
Pour cela, un bout de papier alu, une gaine thermo et hop , le tour est joué.....
Voir les photos sur le post du FY91......
viewtopic.php?f=126&t=38602
Place aux photos
sans le module GPS
avec le GPS
Pret à voler
- radio eurgle
Place aux photos
sans le module GPS
avec le GPS
Pret à voler
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Vraiment propre et beau!
Question bête, mais je suis néophyte: quelle différences notes tu en vol entre le FY et le GU d'origine?
Le GU 344 n'est doté que de gyro.
Le fy 91Q a des accéléromètres. La différence est que quand tu relâches les manches, il revient à plat.
De plus, il est équipé d'une capteur de pression, qui lui permet d'avoir une fonction "altitude hold".
Elle a besoin d'être finement réglé pour être efficace, mais j'arrive à faire un +/- 1 mètres par rapport à la position d'origine.
Doté du module compas et gps, le fy91Q est doté........ d'un compas et d'un gps
. C'est à dire qu'il garde la direction lors d'un verrouillage gps (rayon de environs 3 mètres)
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
bonjour à tous
suite de l'aventure gaui 500X.
En un mot : du bonheur.
Je me suis un peu amusé. J'ai monté des emaxx 2822 comme moteur avec le module FY91Q.
le vol est bien, mais bruyant derriere les roxxy, et surtout, l'engin bouge plus.
J'ai du changer le pid, en baissant notamment les paramètres P, et la stabilité est bonne.
J'ai remis les roxxy, et j'ai refait un vol avec les paramètres des emaxx : mauvais, très mauvais.
Sur la gopro, une constatation immédiates : malgré des hélices identiques (des gaui 10"), il y a des vibrations avec les emaxx, aucune avec les roxxy.
vibration : roxxy 1, emaxx 0
niveau peche : roxxy 1, emaxx 1
bruit : roxxy +2 , emaxx 0
bilan roxxy 4, emaxx 1
Victoire roxxy incontestable.
Essayer des moteurs de qualité, c'est vraiment les adopter.
Parlons du module
il réagit bien mieux avec les roxxy également (moins de vibrations je pense), et on doit augmenter le pid de facon notable (+5 en P, +2 en I, + 4 D)
le gaui est vraiment verrouillé avec ces réglages, il ne bouge pas, malgré 10-15 km/h de vent sur mon vol d'hier.
Autre point : je conseille vivement l'achat du cercle en fibre pour les débutants et les réglages. Il a chuté de 10 mètres de haut en tonneau, avec pour bilan 3 hélices et c'est tout. j'ai vraiment vu l'arceau plier et amortir le choc..... efficace....
La raison du crash : pid trop faible avec les roxxy, le gaui a pris une forte amplitude (il s'est mis vertical) lors de l'effet conjugué d'un coup de vent et d'une accélération "plein pot".
C''est l'avantage de la video, on peut analyser les causes après coup.
D'ailleurs il a revolé 10 minutes plus tard après être passer sur le pc, et j'ai retenter le coup..... et il a tenu......
Au final, j'aime le gaui (rigide, solide, joli), j'aime aussi le fy91Q qui bosse bien, mais le gps a du mal à se verrouiller.
Mais le module compas est très efficace comme gyro (même dans vent, il reste vraiment bien en ligne)
Je pense que son évolution sera...... une carte mk.......
Parlons du module
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Bonjour a tous je viens d acheter un gaui 500x,on me dit que c est un appareil qui est vraiment stable,mais je trouve que mon appareil n est pas stable par rapport aux video que j ai vue sur you tube,y aurai t il un reglage a faire? (je suis un debutant) lol merci d avance
- jeff82
J'ai terminé de monter le mien. Reste à régler l'électronique et la radio pour un vol j'espère dans la journée.
Seul difficulté pour moi aura été le positionnement des bras correctement avec la bonne inclinaison des moteurs. Même s'il y a des encoches sur les bras, je trouve que le jeu est trop important et j'ai pu observé jusqu'à 1° d'écart d'inclinaison d'un moteur à un autre. Peut être que je suis perfectionniste, peut être que ça se rattrape au trim ou ça se compense avec les gyros mais moi ça ne me rassure pas.
Pour le reste du kit, c'est bien foutu et les instructions sont claires.
Sinon la gopro dans son boitier ne rentre pas dans le support camera GAUI avec servo Y. Je volerais donc sans le boitier.je verrais bien pour les vibrations car le système monté sur 4 petites mousses m'a l'air bien "tremblotant". J'ai fait un test au sol, en fullhd (mode 5) je dois pouvoir pouvoir avoir un champ complètement dégagé. C'est pour plus tard après avoir bien maitrisé l'engin.
bonjour à tous
perso, je suis plutôt content de mon gaui 500, mais à part le chassis, il n'y a pas grand chose de la config prévue....
mon soucis, la bulle ne rentre pas, je suis en train de faire les modif pour la faire tenir plus haut.
En attendant, mon montage pour le fpv avec la gopro
une petite plaque de résine et hop
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Après moults batailles pour couper le fichier de la gopro et le mettre sur youtube, un court aperçu de ce que ca donne sur le gaui.
les réglages sont pas top ce jour-là, je m'étais complètement planté en réglant le PID (j'avais oublié de faire "write to FY91"
) mais il est beaucoup plus stable maintenant.....
http://www.youtube.com/watch?v=XWCgO7Xrqog[/video]
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
belle video
- jeff82
Pas très convaincu par la bestiole.
1er vol en vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=eAhtuHLl6Uo
- 4x4lololab
T'es stabilisé par un GU344?
Salles (33)
FUTABA 6EX
- jeff82
Oui c'est le kit du 500x, moteur, contrôleur, GU344 compris.4x4lololab a écrit :T'es stabilisé par un GU344?
Hélices super fragiles et il faudra que je trouve autre chose comme train car j'ai marre de mettre de la colle à chaque atterrissage.
Jeff82, concernant la stabilité, effectivement il glisse pas mal.
Plusieurs points sont à voir : si tu es avec le gu344, quel est le mode?
Il faut revoir le réglage du gain.
Avant vérifie l'absence de vibrations (hélice équilibrée, moteur...)
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- 4x4lololab
Y avait-il du vent le jour de ta vidéo? Fil vert branché au récepteur? Ton premier quadri?
Salles (33)
FUTABA 6EX
- jeff82
10 km/h de vent.
Mode Cruise avec fil vert branché. Gain à 46 sur la radio, au dessus il commence à trembler.
C'est mon premier quadri mais j'avais un cp avant qui je trouve faisais un meilleur stationnaire.
- drv67
Bonsoir jeff82,jeff82 a écrit :10 km/h de vent.
Tu as raison pour le train d'atterrissage. C'est hyper fragile.
Concernant le gain, essaye de régler entre 25 et 30. Sur la vidéo, il n'oscille pas du tout et 46 correspond à un gain cruise de 8%. Le gain se situe plutôt entre 25 et 30 soit entre 50% et 40% suivant le modèle et le poids.
Bon réglages.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- 4x4lololab
Merci drv67, c'est bien là où je voulais en venir
Salles (33)
FUTABA 6EX
