gestion des gaz Dx6i
bucks
Message par bucks » 26 août 2011, 17:10
Pour mon drone, j'ai besoin d'avoir un inter qui me permetrais de fixer les gazs minimum a 20 % par exemple...
sauf que je dois etre en mode Avion, car avec la voie Aux1 je gère l'eclairage du drone... or en mode Heli elle est réservée au pas non ?
et en mode avion ya pas de courbe de gaz....
Existe t il une fonction permetant de faire sa ??
merci d'avance
Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace, 20 ans
forum sur les quadri rotors en cours de création : http://lesquadris.xooit.fr/index.php
---> En attente de gens pour commencer le projet ;)
DanRZ
Localisation : France : Massy ( 91 ) / Châlette sur Loing ( 45 )
Re: gestion des gaz Dx6i
Message par DanRZ » 26 août 2011, 17:25
Salut, sur ma DX7 j'avais programmé un throttle kill qui "fixe" la voie gaz.
Suffit de reprendre ce mixage et de mettre un décalage à 20% au lieu de 0%.
Pour cela il faut créer un mixage THRO -> THRO et l'affecter à un inter.
Je ne me souviens plus trop des valeurs, mais on en a déjà discuter par ici :
viewtopic.php?p=9575876#p9575876
Au lieu de placer l'offset à -100% tu le mets à la valeur qui va bien ... -80% je pense
pour obtenir tes 20% ... Suffit de contrôler le comportement dans le monitor
et bien vérifier que les gaz se fixent à la bonne valeur et sont indépendant du stick de gaz/pas
dés qu'on active ce mixage
Modifié en dernier par DanRZ le 26 août 2011, 17:27, modifié 1 fois.
Hélicos : T600N / Nex E6 550 / T150 - Quads : TinyWhoop / Armattan F1-6b - Avions : MXS / UMX Beast.
Le tout piloté par DX7, DSX11. Simu: PhoenixRC, neXt, Liftoff. Clubs : CAMGJM (Vimory), AGMR (Gien).
Localisation : France - 91 Massy (Semaine), 45 Montargis (weekend). Pilote depuis Juin 2007 ...
bucks
Message par bucks » 26 août 2011, 17:27
mais dans la notice de la dx6i ils disent que Thro peut pas etre l'esclave de Thro dans un mix .... c'est sa qui m'embete...
de plus, le but n'est pas de se fixer a 20%, mais de juste ne pas pouvoir passer en dessous, meme si le stick viens plus bas... tu vois le truc ??
DanRZ
Message par DanRZ » 26 août 2011, 17:31
Arf ... oui je vois, mais un mixage peut aussi faire ça.
Sinon faut voir comment tu utilises AUX1 pour éventuellement mixer AUX1 avec la voie THRO.
et faire bloquer les gaz sur action de AUX1.
Sinon faut trouver un moyen de revenir en mode hélico.
DanRZ
Message par DanRZ » 26 août 2011, 17:38
Sinon ( encore :lol: ), je me demande si un trim différent sur un mode de vol ne suffirait pas.
En normal les gaz sont trimés à 0. En ST-1 ou ST-2 tu trimmes au plus haut, tu devrais être à 20% peut être ...
Les trims sont différents pour chaque mode.
bucks
Message par bucks » 26 août 2011, 17:59
la j'ai ptet reussi en mode heli, a programmer des truc avec 0 pas... et un inter qui passe le pas de 0 a 100... a voir
bucks
Message par bucks » 26 août 2011, 18:19
bon j'ai rien dit sa marche pas...
oui mais en mode acro ---> meme probleme j'ai pas de mode de vol !
den
Pipelette
Message par den » 26 août 2011, 20:20
Une butée mécanique en bas du manche de gaz ?
Sinon,si tu peux te mettre en mode héli 1 servo tu peux avoir courbe de gaz et allumer tes lumières avec le gain gyro peut-être.
bucks
Message par bucks » 26 août 2011, 20:27
oui sa c'est bon mais j'ai le nunchuck a activer avec le Aux1 donc, il me faut encore un mixage permettant de passer avec un inter le pitch de 0 a 100 ...
bucks
Message par bucks » 27 août 2011, 12:56
avec un mixage pitch vers pitch, j'arrive a avoir un pas "variable" sur commande d'un interupteur... mais j'arrive pas a "fixer" ce pas... car il semble toujours lié au Trho !
den
Pipelette
Message par den » 27 août 2011, 13:56
Plus qu'à trouver une DX8 alors ;)
bucks
Message par bucks » 27 août 2011, 19:46
ben le truc c'est que j'envisage l'achat d'une T8FG d'ici noel, mais jusque la ... il faudrais que sa marche !
sa m'enerve c'est la première fois que j'arrive aux "limites" de la dx6i
