FY90Q , FY91Q
- mr gold
FY90Q , FY91Q
bonjours a tous !
je suis débutant dans le monde des quadri , je cherche conseil au près des connaisseurs pour savoir si ses modules ( FY90Q et FY91Q ) peuvent s' installé sur des petit chassis comme celui ci :
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=6985
voir un plus petit fait maison ? quand pensez vous ? niveau stabilité sa pourrai le faire ou pas ?
dernière petite question , perso je pense plus m'orienté vers le FY91Q en attendent que le PIPO isu soit au point , mais et il vraiment "PLUG and PLAY" ? rien a programmé ? juste a branché et roule ( vole ) ma poule ?
merci d'avance.
merci d'avance.
- mr gold
Re: FY90Q , FY91Q
merci pour vos réponses les gars , c'est cool ...
Re: FY90Q , FY91Q
Bonsoir
Soit patient
Moi non plus j'ai pas de reponse à mon topic mais je patiente
Je debute mais effectivement ce chassis me semble trop petit pour un FY90 ou FY91 (aussi bien en taille qu'en poids) La vocation des FY c'est quand meme plus les gros multicopter qui navigent en autonomie ou le FPV
Et pour le quadri est petit, moins il est stable (plus la carte et les moteurs sont devoir travailler)
Si tu veut une carte quasi "plug and play", regarde du cote de la AQ50D.Apparamment, elle a des bons feedbacks et est moins cher. Bon bien sur elle est pas dispo pour le moment (http://www.fpv4ever.com/pcb-et-kit-pcb/ ... aq50d.html)
Soit patient
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
- Dehas
Re: FY90Q , FY91Q
Si tu descend la page de ton lien, tu clique sur l'image: Mini Quadcopter Completed Set, et tu verras que la carte est une AQ50D, même si elle ne porte pas le même nom.
Re: FY90Q , FY91Q
pour un chassis aussi petit, deux points sont à observer : la place disponible et la masse possible.
pour la stabilité, tout dépend aussi de la carte ET des esc.
Regarde la shrediquette, c'est tout petit, mais hyper stable, car elle fonctionne en I2C à donc à des fréquences pour les esc qui sont élevés. Idem sur un mk.
Par contre les premières cartes AQ50D avaient un strap à souder pour choisir 250 ou 400hz, mais plus maintenant (bien qu'il soit toujours possible de dessouder et ressouder le strap)
Il faut juste s'assurer que l'esc puisse travaille à 400hz et potentiellement tu pourras avoir un engin stable.
pour info, les turnigy plush fonctionne à 400hz, ainsi que les hk supersimple.
L'autre ennemi de la stabilité, c'est la vibration. Attention aux hélices cheap. J'avais pris des hk 8x4 à 4$ les 4, il a fallu toutes les équilibrer et pas qu'un peu.....
sinon, la carte aq50D est vraiment bien, sinon, tu as mk......
pour info, le site shrediquette :
http://shrediquette.blogspot.com/p/shre ... -dlxm.html
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Re: FY90Q , FY91Q
De mon coté, choix fait : FY91Q avec GPS.
J'attends les infos de Yves sur le GAUI 500 pour commander l'engin avec les moteurs ad hoc.
J'ai eu en main un mk avec moteur roxxy.......... rien à voir avec un emaxx ou un turnigy..... A 10 mètres les roxxy sont à peine audible, ca m'a fait bizarre en comparaison avec mes emaxx 2822, et pourtant les deux moteurs tournent exactement les même hélices (même dim et même marque)
donc décision prise, mon prochain multi sera avec des moteurs de standing.....
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- mr gold
Re: FY90Q , FY91Q
Salut tout le monde ! Et désolé pour mon impatience ...
Donc de sur je vais prendre le FY91Q avec son module GPS et COMPASS ( même si la petite AQ50D a l'air pas mal , de toute facon elle est hors stock ).
Pour le chassis je vais prendre celui du GAUI 500X a 125€ vu que vous me dite que plus s'est gros plus s'est stable ( sa paraît logique en même temps ...) Et comme je compte en faire plus dehors que chez moi et ben sa sera pas plus mal qu'il soit visible .
Par contre je sais pas si le FY91Q + son module GPS + le recepteur sa va tout rentrer sous sa coquille ? Vous savez vous ?
Bon maintenant y faut que me prepare psychologiquement au "add to card" car la elle va faire mal la facture ...
FY91Q > 189€
Module GPS >169€
Chassis GAUI 550X > 125€
Aurora 9 > 419€
Moteur + ESC > + ou - 200€
Aie aie aie ......
FY91Q > 189€
Module GPS >169€
Aurora 9 > 419€
Aie aie aie ......
- titeuf007
Re: FY90Q , FY91Q
le fy91q est a 145euro sur fyetech!
ne prenez pas le module gps car pour l instant il sert pas a grand chose vu que le mode hh n est pas vraiment au point..de plus une news version avec pile integré va remplacer les premiers modeles
- Gringosky
Re: FY90Q , FY91Q
Pour info, sur le site LXRC Models tu trouves le FY91Q pour 117€ et le module pour 109€.
Il faut s'inscrire sur le site et attendre une réponse de Webmaster pour avoir les prix affichés. C'est normalement un site pour le revendeurs, mais ils ne m'ont jamais demandé un numéro de TVA ou une quelquonque preuve signifiant que je suis un revendeur et j'ai passé plus de 50 commandes sur leur site ces deux dernirères années.
A essayer !
A essayer !
- mr gold
Re: FY90Q , FY91Q
re-bonjour !
merci titeuf007 pour l info sur le module GPS
sa m'évitera de faire une connerie en le prenant .
ta vu sa ou pour le nouveau ? y sortira quand ?
s'est vrai que les prix sont plus attractif sur le net mais moi je fais mes achats dans une "vrai" boutique , car j'ai eu trop de soucis en commandent a l'étranger , pas le bon article , quand s'était le bon il était a moitié éclater , la misére pour faire un échange ...bref , maintenant je préfère payer un peu plus cher mais au moins je suis tranquille , si soucis il y a , retour a la boutique et coup de tete je lui met
- mr gold
Re: FY90Q , FY91Q
simontiny : a propos des roxxy , il peuvent faire l'affaire ceux la ?
http://www.tecnimodel.com/moteurs-brush ... 48-06.html
tu connais d'autre moteur de qualité ? j'entend par la la fiabilité et la qualité de fabrication plus que la puissance ( je sais pas si elle est bien française ma phrase , j espere que tu saisira ...)
et vers quelle marque d'hélice faut il s'orienté pour etre tranquil et ne pas avoir de soucis d'équilibrage ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: FY90Q , FY91Q
C'est un gros modele ton moteur, mr Gold.
Un moteur pour un quadri de 50cm : roxxy 2827/34 dispo sur les site de vente de mk, ou alors le moteur mk 110W
Ils tournent tous les deux des 10x47 avec 700 gr de poussée pour 6 à 8 A
Autre moteur de qualité ? Axi (cher), dualsky....
pour les hélices, APC pour moi..... ou gaui.
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- mr gold
Re: FY90Q , FY91Q
merci simontiny , je vais zieuté tout sa
pour les ESC y faut du 10A ? pro-tronik c est bien ?
- titeuf007
Re: FY90Q , FY91Q
j ai vu ça sur rcgroup et sur maleysia rc
de plus le module ne sert pr l instant pas a grand chose vu que le soft n est pas encore vraiment o top pour jouir de l option gps..autant attendre un peu
- mr gold
Re: FY90Q , FY91Q
Bien vu l'ami
Et une fois qu'il sera au point ce fameux module est ce qu'on pourra lui demander d'aller a un point bien precis sans utiliser la radio ?
Sa se serai classe
Sa se serai classe
- yves2000_ch
Re: FY90Q , FY91Q
Demain je test ce gps a fond. Il est vrai que la nouvelle version soft vas arrive bientot ils y travail a fond et qu il faut souder en paralelle une petite pile 3 v pour garder les gps chaud mais c est tres simple a realise je ne pense pas q une nouvelle version du module soit prevue peut etre juste cette modife de la pile
VD
Hexacopter mk
gaui 330x. 500x
Helis divers
FY91q et gps. Futaba fx30
Hexacopter mk
gaui 330x. 500x
Helis divers
- titeuf007
Re: FY90Q , FY91Q
yves2000_ch a écrit :Demain je test ce gps a fond. Il est vrai que la nouvelle version soft vas arrive bientot ils y travail a fond et qu il faut souder en paralelle une petite pile 3 v pour garder les gps chaud mais c est tres simple a realise je ne pense pas q une nouvelle version du module soit prevue peut etre juste cette modife de la pile
je me suis fais mal comprendre
le deux boites noirs(les modules)resteront les memes seul le gps deporté va etre nouveaux et integrer une pile comme c est le cas pour mk par ex!!
oui tu pourras par la suite lui demander a aller d un point a l autre mais va falloir acheter un module sans fils pour cela(compte 100e)!mais pour l instant toute la team se concentre sur la fonction gps pour ameliorer la stabilité face au vent et apparemment ça bosse dur dur
ils repondent a leurs clients,cherche a ameliorer leurs soft, sont tres a l ecoute des demandes bref ce module risque de devenir un incontournable!!
deja niveaux hardware c est ce qui se fait de mieux!
ya la liste des composants sur cette page si ça interesse certains..
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 19&page=55
yves;
vu que t es le seul a pouvoir ns donner ton avis j espere que tu ns feras par de tes impressions apres quelques heures de vole
- yves2000_ch
Re: FY90Q , FY91Q
Voler ce matin. Resumer de mes problemes. Je precise se sont les miens peut etre du a des erreurs. A voir
Stabilisation gps relativement bonne mais il n y avais pas de vent. Desoler
Barometre pour l altitude pas du tout comparable au mk c est comme il n y en a pas .??
Et pour le retour au home alors la vraiment tres sport. Ai ai ai Il pars plein gaz en hauteur chaud chaud j ais couper tout
Pas le courrage de le laisser aller tous seul je ne sais ou ceci trois fois de suite il me faut peut etre re regler le compas
A voi demain
Sinon le vol normal. Alors la beaucoup de plaisir Voila. Suite demain
A voi demain
VD
Hexacopter mk
gaui 330x. 500x
Helis divers
Hexacopter mk
gaui 330x. 500x
Helis divers
- titeuf007
Re: FY90Q , FY91Q
pour le baro , t es pas le seul apparemment c est un point a ameliorer,idem pour le retour home!tes problemes je te rassure sont les memes que les autres donc ce n est pas du a un mauvais reglages!cependant il faut garder en tete qu il vient d sortir et c est vrai que la comparaison entre un mk qui a 7ans de developements derriere et le fy qui a pas plus de 6mois..
mais ce qui me parait de bonne augure deja c est:
le fait que le gps s arme vite lorsque la pile est souder
un tres bon hardware
vole bien sans les fonctions avancé qui necessitent du taf encore de la part de fy
gyros aussi bon que ceux d une fc 2.0
rtf
boitier alu et notice en français
la future maj devrait deja ameliorer grandement certains points
mais je pense que le but de ce module c est d etre fiable et de pouvoir y mettre les mteurs que l on veut sans cramer des blctrl a tous va....
rtf
- mr gold
Re: FY90Q , FY91Q
Ouais donc pour le moment y faut juste acheter le FY91Q et attendre encore un peut pour le reste ? Hein ?
Y vont faire comment pour corriger sa ? Y vont carrément sortir un nouvel ensemble COMPASS et GPS ou juste un nouveau GPS déporté et faire une mise a jour du module COMPASS déjà existent ?
Vivement que je l'est se petit FY91Q ...
- mr gold
Re: FY90Q , FY91Q
Yves2000_ch : en vol normal il est stable en statio ? Il est aussi sensible au vibration que le FY90Q ? Tu la monter sur quel chassis toi ? Il pèse réellement 20gr avec son boitier en alu le FY91Q ?
Désolé pour cette avalanche de question yves2000_ch ...
- mr gold
Re: FY90Q , FY91Q
Encore une petite question les gars et après j'arrete de vous souler , promis
J'ai vu que le FY20A se montait aussi bien sur un avion que sur un quadri , est se que sont évolution le FY21AP peut faire de même ? Et si s'est le cas quelle est la différence entre le FY21AP et le FY91Q ? Est ce que le FY91Q peut lui aussi se monter dans un avion ? Car si lui aussi peut se monter dans un avion y a un moment ou sa va aller , avec la fonction "hold" sur le FY21AP l'avion est censé garder une altitude constante en faisant des cercles de plus ou moins 120 mètres de diamètre , donc si on active la fonction "hold"avec un FY91Q je doute que l'avion se mette a la verticale pour taper un statio et rester a un emplacement donner , quoi que , j'ai vu une video d'un gars qui fesai faire un statio a sont avion dans son salon sans avoir la radio dans les mains ( avec le FY20A je crois ) ...
- titeuf007
Re: FY90Q , FY91Q
bon pour te repondre:
oui ils vont corriger tous ça en upgradant le firmware comme n importe quelle carte
http://malaysia-rc.com/index.php?board=139.0
pour le gps ils vont juste rajouter de serie une pile comme tu peux le voire sur lt tuto de e foum
et pour repondre a ton autre question:
oui attends avant de prendre le gps vu que la fonction est pas encore super!de plus t aura plus facile de detecter la source d un probleme si t as moins d options
- yves2000_ch
Re: FY90Q , FY91Q
Oui il est tres stable en statio et je l ais monter sur un gaui500x
Ce matin 30 minutes pour initialiser le gps et apres un bon reglage de bousole. J ais moin de probleme avec le baro
Variation 2 a 3 metres. Mais surtout bien calibrer les esc. Tres important. Pour etre stable
Mais bon c est pas un mk.
VD
Hexacopter mk
gaui 330x. 500x
Helis divers
Hexacopter mk
gaui 330x. 500x
Helis divers
- mr gold
Re: FY90Q , FY91Q
Merci a vous pour toutes ses précisions
Sinon vous avez une idée pour la compatibilité avec les avions ?
Re: FY90Q , FY91Q
Le FY91Q est conçu pour les multi, pas pour les avions.
Pour les avions, il faut prendre un FY 21.
sinon, le FY 20A peut être utilisé sur les deux, mais il ne fonctionne dans les multirotor que si il y a déjà une carte en amont (type GY344, carte KK), sans accéléromètre.
C'est en gros un module qui contient des accéléromètres et un baromètre.
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- mr gold
Re: FY90Q , FY91Q
merci simontiny , maintenant j'y vois plus clair
Re: FY90Q , FY91Q
vieux commentaire
Modifié en dernier par Dj4T67 le 06 janv. 2013, 02:18, modifié 1 fois.
Re: FY90Q , FY91Q
Bonjour à tous
Bon, un de plus en FY91Q. j'ai reçu le mien ce matin avec le module compass et GPS. Pour l'instant, je vais pas souder la pile sur le GPS, on verra plus tard.
Quelques réactions sur ce module (et son fabricant), à chaud au déballage.
- j'ai commandé directement chez Fyetech, livré en 5 jours. Un bon point.
- le module est en firmware 1.1, donc pas d'ugrade à faire. Un bon point.
- Il est petit et léger dans un (deux) boitiers alu. un bon point
- il est conseillé sur RCGroup et Malaysia-rc de mettre un ubec pour l'alimenter. Mais on le branche ou? Dans la notice, ils préconisent de laisser le + de l'esc 1. Ok, mais cela veut dire que je dois bidouiller mes fils d'esc pour mettre l'ubec sur le noir et le rouge? Bof! mauvais point. Bon pas insurmontable, car vraiment simple, mais une possibilité de brancher ailleurs aurait été un sans faute.
Bilan : très bon, voire excellent au déballage.
Suite dans l'après midi avec montage, réglage et peut être vol.....
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- olivier30900
Re: FY90Q , FY91Q
Hello,simontiny a écrit : Suite dans l'après midi avec montage, réglage et peut être vol.....
Alors ça dit quoi ?
• Vidéos FPV•
Re: FY90Q , FY91Q
Bonjour à tous
pour l'impatience d'Olivier................. elle est certainement négligeable par rapport à la mienne
j'ai installé le module, calibré le gyro, le compas..............................
MAIS : je peux pas voler
rapellez moi de jamais plus acheter de Emaxx 2822 !
Ils sont pas chers, certes, mais ils consomment plus d'axes que d'Ampères!
J'ai commencé sur un héxa, puis après un crash, 2 moteurs hs, j'ai fait un quad, et j'en suis à 6 axes !
J'en ai marre.
Donc pour revenir au FY 91Q, je ne veux pas trop voler car mes moteurs .....
J'ai fait un petit saut de puce dans la cour pour voir.
Premières impressions sur le module :
- en mode 1, (mode stable ) il vole bien, mais les PID doivent être peaufiné un peu.
- en mode 2 et 3 : non testé.
Simplement, il verrouille les satellites, donc c'est bon. Les essais....
J'ai un problème avec le logiciel par contre. Il m'ouvre le port "COM3" dans la bonne vitesse, mais impossible de lire les données, écrire les pid....
il faut que je me replonge dans RCG....
.............74 pages à lire......
Pour info, gaui 500X commandé, et cette apm commande 4 ROXXY 2827/34 pour les moteurs.
Pour mon quad actuel, il va se faire muter en Y6 je crois, mais avec d'autres moteurs....
Il faut que je me trouve une autre carte : je penche pour une jakub?
J'en ai marre.
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Re: FY90Q , FY91Q
STOP !
j'hallucine là, on peut même pas calmer le jeu, y'en a pas un pour rattraper l'autre... je clos le sujet, on nettoie et on passe par mp .
Re: FY90Q , FY91Q
Normalement chacun est passé à autre chose
on rouvre
Re: FY90Q , FY91Q
Bonne nouvelle !
Concernant le FY91Q et le logiciel PID.
Je viens de finir ou presque la lecture de RCG et malaysia-rc sur le sujet.................;
Ca fait beaucoup de pages ! !
Au bilan, il est indispensable de respecter l'ordre défini ci-dessous.
Avant toute chose, NE PAS BRANCHER LE MODULE AU CABLE et NE PAS L'ALIMENTER ! ! !
1/ telecharger le pilote prolifiq 1.3 pour le cable USB TTL
2/ installer ce pilote. Bien vérifier la version
Pour Windows seven et vista :
3/ télécharger le logiciel PID de FYETECH
http://shop.fyetech.com/dl/fy91qparameterset.exe
4/ lancer le logiciel PID
5/ brancher le cable TTL USB au PC (ne pas le branché sur le module)
6/ repérer le port COM sur le PC (panneau de configuration de windows)
7/ entrer le port COM correspondant
8/ mettre une valeur de 19600 baud minimum
9/ brancher le module FY91Q sur le cable
Attention à cette étape : le module GPS DOIT ETRE DECONNECTER, la prise ESC 1 DOIT ETRE DEBRANCHEE
10/ Cliquer sur "open"
11/ cliquer sur "read"
12/ avant de refermer le logiciel, si on a modifié des valeurs de PID, il faut les écrire dans le module "WRITE"
13/ vérifier en faisant "Read"
14/ fermer le port COM "CLOSE"
15/ fermer le logiciel PID
16/ débrancher cable et module.
Attention : il ne doit pas y avoir de double alimentation : si vous alimentez le module par un UBEC ou un esc, il faut débrancher le fil rouge du Cable TTL USB, et ne passer que par l'alimentation de l'UBEC.
Bien veiller à ce que le compas / GPS soit déconnecter, sinon, vous ne pourrez pas lire les valeurs (ni rien faire d'autre d'ailleurs)
RE ATTENTION : il existe plusieurs versions de pilotes du cable.
il faut bien veiller à avoir la prolifiq 13 pour Vista et Seven, il faut le pilote 1.3.
Voilà, j'attends vos observations et commentaires. En espérant que cela vous aide.
Je vais essayer de faire avancer la moutarde du FY91Q, et éviter aux autres mes problèmes....
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- olivier30900
Re: FY90Q , FY91Q
Merci !simontiny a écrit : Je vais essayer de faire avancer la moutarde du FY91Q, et éviter aux autres mes problèmes....
PS: tu a pris le compas+GPS ?
• Vidéos FPV•
Re: FY90Q , FY91Q
oui, j'ai pris le module complet. Avec compas.
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Re: FY90Q , FY91Q
j'ai un problème : j'arrive toujours pas à lire mon module ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
edit : si c'est bon! ! ! !
Par contre, j'ai un problème sous vista avec le pilote. Ca marche super bien avec XP.
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Re: FY90Q , FY91Q
Petite news de Fyetech
un nouveau firmware est en test. Un nouveau Gps avec pile inclus va sortir.
C'est pour bientot.
Après avoir testé un peu le fy91Q sur un quad boiteux (un moteur part en c.....), ca marche bien.
Altitude Hold : bon (+/- 1 à 2 m)
GPS hold : dans un rayon de 2m
C'est pour bientot.
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Re: FY90Q , FY91Q
Petite modif pour le GPS :
- installer une pile (je ne l'ai pas fait
- blinder le cable
pour cela, il suffit de prendre un bout de papier aluminium et d'emballer le cable
ensuite, avec du scotch ou de la gaine thermo, on emballe. Et hop, on a un beau coax pas cher.....
- blinder le cable
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
