servos qui bouge idle up et sw1 sur optic 6
raphp42
Message par raphp42 » 23 août 2011, 21:34
salut,
Bon je vais essayer d’être clair,
je possède une optic 6 et le blême c'est quand je me met en idle up a l’arrêt, j'ai 2 servos du plateau (a droite et celui de l'arriere) qui bouge très légèrement et qui m'incline ce dernier, et cela fait le même symptôme quand j'enclenche l'inter sw1 (elev, rudd, D/R), j'ai essayer de regarder dans les prog, du moin c'est BB qui c'est pencher dessus ;) et ont a rien trouver pour le résoudre, :huh:
j'ai aussi l'inter pour mettre ou pas mon gyro en conservateur de cap qui quand je l'enclenche, ça ne change rien :huh:
cher possesseur d'une optic 6, si vous aviez ces blêmes et que vous les avez résolu, je suis preneur :) ;)
------------ Trex 450 SPORT, AURORA 9 ------------
http://raphp42.skyrock.com/1.html
DanRZ
Localisation : France : Massy ( 91 ) / Châlette sur Loing ( 45 )
Re: servos qui bouge idle up et sw1 sur optic 6
Message par DanRZ » 23 août 2011, 21:41
Salut, tu as vérifié les trims ?
Les deux modes ont peut être des trims différents et ton plateau bouge ... c'est normal dans ce cas là.
Hélicos : T600N / Nex E6 550 / T150 - Quads : TinyWhoop / Armattan F1-6b - Avions : MXS / UMX Beast.
Le tout piloté par DX7, DSX11. Simu: PhoenixRC, neXt, Liftoff. Clubs : CAMGJM (Vimory), AGMR (Gien).
Localisation : France - 91 Massy (Semaine), 45 Montargis (weekend). Pilote depuis Juin 2007 ...
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 23 août 2011, 21:51
le problème, c'est qu'il n'y a que deux des trois servos du plateau qui bougent, et ça le fait quel que soit l'inter utilisé sur la radio !
si c'était une histoire de trim, ça bougerait les trois, nan ?
DanRZ
Message par DanRZ » 23 août 2011, 21:58
Pas forcément, si c'est un trim d'aileron sur un CCPM 120° ça ne bouge que deux servos il me semble ...
raphp42
Message par raphp42 » 23 août 2011, 22:01
exact, il a raison BB, j'avais du trim que sur ces 2 ;)
je vient de vérifier, effectivement, y faut régler les trims pour vol normal, idle up 1 & 2,
j'en avais en mode normal et en idle up, y étais a 0
et pour mon gyro, ça peut venir d’où ??
parce que j'ai bien la prise brancher correctement sur le récepteur
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 23 août 2011, 22:05
pour ton gyro ?
il est dit sur la notice que pour la fonction gyro, tu n'as pas de possibilité pour affecter un inter pour passer de mode normal à HL ! ça le faisait parce que les gains n'était pas programmé notamment dans la fonction autorot ;)
cool en tout cas si tu as trouvé, et merci dan pour le coup de pouce ;) sachant que les deux servos sont celui de derrière et un de côté :huh:
DanRZ
Message par DanRZ » 23 août 2011, 22:14
De rien ;)
Pour ton gyro, la prise n'est peut être pas branché là où il faut ... Tu dois utiliser la voie 5.
Ou vérifies qu'elle est branchée dans le bon sens, il me semble que Hitec ne fait pas les détrompeurs façon Futaba
et on peut se louper ...
Après de mes vieux souvenirs de l'Optic6 il n'y a pas d'inter pour le gyro mais une valeur dépendante du mode de vol
et il faut activer le menu gyro pour pouvoir régler les valeurs.
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 23 août 2011, 22:16
c'est tout à fait ça pour le gyro ;) j'ai épluché la notice ce WE, je m'en souviens bien ;) et c'est tout bien branché, y a pas de soucis :)
DanRZ
Message par DanRZ » 23 août 2011, 22:19
Cool, y a plus qu'à voler ;)
raphp42
Message par raphp42 » 23 août 2011, 22:21
ouai, la prise est brancher comme il faut, voie 5, et c'est les même que futuba avec le détrompeur
mais vous avez raison, je ne peut faire le basculement ;)
merci dan, blême résolu, trop cool :) ;)
