e_500
e_500
salut tous ,j ai eu depuis un certain temp un esky e_500 et sur la boite c etait marke k il allais dehors,et moi j ai essaye avec une toute petite brise et rien a fire ,il etait pas assez puissant,donc voila j aimerais savoir, si le e-500 est fait pour aller dehors ? merci atous.
- papydenis
Re: e_500
Les "petits" hélicos, et les birotors en particulier, ont des difficultés à lutter contre le vent. Ça vient de leur conception. Cependant, un BL par exemple (ou encore un E 500, c'est la même chose) de par sa taille et sa puissance peut faire face à un "léger" vent, mais il faut déjà avoir un peu d'expérience, sinon on se retrouve vite fait dans le premier arbre venu, ou alors à deux cent mètres de son point de départ. J'ai déjà perdu un BL comme ça, lors de mes débuts...
Quand on maîtrise mieux le sujet, on n’hésite pas à voler avec un petit vent, ça rend les choses beaucoup plus intéressantes.
Cordialement,
Denis
Cordialement,
Denis
Re: e_500
oue ,mais kand j ai essaye ,je me debrouillais bien,du moin avec les birotors.ca fait ke je pensse k il y avait trop de vent alors.sinon je vais bientot me commander un autre e_500 ,car comme je t avais deja dis papydenis,mon gyro et mon recpteur , ne fonctionne pas ,mais il ne fonctionnais pas des le debut ke je l ai recu.ca fait ke ca revient a moin cher d en commander un neuf.sinon la ,je viens de recevoir le bravo sx de nine eagle ,mais comme je n ai jamais de chance ils ont oublier de me donner une batterie avec.
- papydenis
Re: e_500
Vraiment pas de chance, ça ! Mais avec le Bravo SX tu vas te régaler ! Comme le Solo Pro, il vole tout seul, et même avec un peu de vent (faut pas exagérer quand même... Tu as vraiment regardé partout dans la boîte ? C'est tout de même bizare qu'il n'y ait pas de batterie. Mais il faut dire qu'elles sont tellement minuscules... Et si tu ne l'as pas eu avec ton hélico, n'oublie pas d'acheter le chargeur sur secteur, il est quasi impossible de recharger correctement une LiPo dans le TX...
Cordialement,
Denis
Cordialement,
Denis
Re: e_500
salut Papydenis,juste pour te dire ke j ai recu pleins de pieces pour mon bravo sx,et maintenant j ai 3 batterie,mais le probleme ,c est ke kand je les recharge avec la radiocommande ,les vols ne dure pas plus de 2 mn,est ke c est a cause k il faut acheter le chargeur en plus ?
