T14 ! potards defectueux ?
helitoftere
Sergent
Message par helitoftere » 16 août 2011, 22:08
Je tiens à vous avertir que ce sujet est déstiné aux possesseurs de Futaba T14. Donc inutile de donner des réponse de type:
Moi je n'ai pas de T14 mais....
A mon avis je suppose que...
Et j'en passe.
C'est très important car je dois appuyer ma demande au SAV avec les réponses qui suivront.
Je vous remercie de votre compréhension.
Voici donc le sujet.
Bonjour tout le monde.
Après avoir récupéré ma radio T14 de retour de garantie, je me suis apperçu qu'un problème de précision des potards LD et RD persiste et il semblerait qu'en fait ce soit tout simplement une mauvaise qualité d'usine de ces potards.
J'invite les possesseurs de cette radio à faire le test suivant :
Dans le menu "SERVO MONITOR" faites en sorte de voir ces deux potards sur n'importe quelle voie.
Tournez un potard en position maximale d'un côté.
Revenez ensuite, cran par cran, jusqu'à la position central de neutre de servo quand le bip retentit et observez bien la valeur du potard en question.
Normalement vous devriez voir à chaque cran, une modification de 7%.
Hors, il faut déjà faire deux ou trois crans avant de voir la valeur passer de 100% à 93%
Ensuite en continuant toujours cran par cran, vous observerez qu'à certains endroits, vous aurez carrément une différence de 14%
Puis lorsque vous arriverez au bip de confirmation de neutre, faites un cran en arrière puis revenez sur le cran de bip pour vérifier que cela sonne toujours au même cran. Si oui, faites un cran en avant et revenez un cran en arrière pour vérifier que cela bip toujours au même endroit.
Vous verrez que non, dans ce cas faites deux crans ( voir 3 ) en avant puis un en arrière et vous entendrez à nouveau votre bip de confirmation de neutre. Observez engagements les valeurs dans "SERVO MONITOR" vous verrez votre valeur 0% se decaller.
Tout ceci ne se produit pas sur le potard CD qui varie de 5% à chaque cran et a son neutre exactement au meme endroit.
J'ai fait le test sur deux T14, et le résultat est identique avec plus ou moins de sensibilité.
Il ne vous reste plus qu'à confirmer ou démentir ce phénomène afin de remonter ou non l'info chez FUTABA afin qu'ils corrigent ce défaut avec des potards de meilleur qualité.
