Chargeur...augmenter les watts de décharge lipo 6s
Je possède un chargeur Graupner qui n'autorise comme bcp de chargeur que 5W maxi en décharge.
J'aimerais par un petit montage électronique mettre en parallèle sur le chargeur mettre une résistance (style 10 ohms 100W) qui serait connectée par un relais et pilotée par le buzzer du chargeur et par une valeur minimal de tension.
Quelqu un a t il une infos sur un montage déjà pensé?
Merci...
Merci...
ESC castle creation 75A (pas mal cette petite chose là)
Gyro MSH Brain
Lipo Turnigy 3Ah 6s
- godjc
Re: Chargeur...augmenter les watts de décharge lipo 6s
Pourquoi veux tu décharger tes lipos ?
Frsky X20S
Frsky X20S
En fait j'aimerais tester les accus car j'ai déja eu un accu turnigy 6s neuf mais défaillant sur une cellule (-0.4v par rapport aux autres).
Bien sur c'est vrai qu on peut dejà se rendre compte en gros de l'état de l accu avec mon ultra trio plus14 graupner mais les courants de décharge sont limitant à 200mA sur mon accu donc très lent.
Gyro MSH Brain
Lipo Turnigy 3Ah 6s
- godjc
C'est vrai que c'est très faible comme intensité de décharge.
L'écart est important, tu peux faire une petit vol pour faire tomber les élément à 4 volts puis retenter une charge avec équilibrage.
Bon courage.
Bon courage.
Frsky X20S
Frsky X20S
J'ai pas volé avec...j'ose pas tenté le coup...mais j'ai tout de meme fait décharge recharge mais la cellule 1 est toujours chargée et déchargée en premier...
Sinon j'ai parlé a un collègue qui a deja conçu des montages électroniques et il va se pencher sur le truc...si j'ai qq chose je le mettrai ici...
Gyro MSH Brain
Lipo Turnigy 3Ah 6s
