Brancher deux chargeur 206B ensemble ?!
- ced69
Ma question est peut on raccorder deux icharger 206B ensemble afin de charger et balancer mon pack de lipos 2 fois 6s 5000mah pour mon 700e ?
J'aimerais les charger et les balancer ensemble, même principe que pour des 3s, est ce possible ?
Re: Brancher deux chargeur 206B ensemble ?!
S'ils ne sont pas prévus pour et si ce n'est pas indiqué dans la doc, je ne pense pas !
Je crois que les seuls qui ont cette fonctionnalité ce sont les chargeurs Hyperion de la série NET ou NET3 pour les derniers. Ils ont une prise spécificique qui permet avec un cable spécifique lui aussi de les relier entre eux.
Par contre, ce que tu peux faire c'est charger tes deux 6S (voir plus) en parallèle en utilisant une plaquette de charge en parallèle. Il faut pour cela que tes packs soient déchargés à peu près au même niveau et cela ne pose plus de problème. Tous les packs branchés seront alors équilibrés en même temps.
Il y a un sujet qui en parle ici:
viewtopic.php?f=56&t=38400
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
