big lama tourne sur lui meme et ne decolle pas
nouveau dans le monde dmodelisme RC, j'aurai besoin de vos lumières.
Je viens de faire l'acquisition d'un big lama et come tout bon newbies, je l'ai crashé. Suite à ce crash, mon BL tourne sur lui meme (sens horaire) et ne decolle pas. Selon les différents posts, il semblerai que l'un des rotords tourne plus rapidement que l'autre.
J'ai donc consulté plusieurs forum et j'ai réalisé quelques test.
1er test : trim totalement à gauche, j'eteins l'helico, je bascule le trim en neutre, je rallume l'helico : pas de changement
2nd test : je tiens la couronne basse,le rotord A tourne bien : axe / couronne et rotord bien solidaire
3eme test : je vérifie les dents et l'aligenement des couronnes, RAS et les pales A sont bien en haut :
4eme test : déconseillé sur les forums (je ne vouslais pas le faire mais bon...) , j'ai touché au 3 en 1, et pas de changement ; j'ai donc remis la config comme à l'origine.
Je commence a etre a cours d'idée... :-(
Dernier test : j'inverse les moteurs (les branchements des moteurs exactement) et la l'helicoptere ne decolle pas et tourne sur lui meme mais dans l'autre sens (sens anti horiaire).
Pour ma part j'en conclue que c'est le moteur qui gère les pales du haut qui est deffectueux.
Quen pensez-vous? dois-je faire d'autre test avant d'investir dans le moteur? dois je en acheter 1 seul ou obligatoirement 2
Je vous remercie d'avance pour vos retours
Re: big lama tourne sur lui meme et ne decolle pas
bonjour
j'ai eu le meme probleme
vérifie que les vis qui tiennent tes roues dentées sur l'axe soient bien serrées
sur la roue dentée du bas tu as une vis
sur la roue dentée du haut, deux vis, une de chaque coté
j'avais une vis qui était pas assez sérrée sur la roue du haut et je perdais des tours/minutes mon helico tournait en rond et ne décollait pas
cordialement
legaulois
cordialement
legaulois
je ne vois aucune vis sur les roues dentées...
peut-on m'indiquer ou elles sont?
BL redecolle et ce n'etait rien du tout...
Le rotor qui tenait les pales du bas était désolidarisé de l'axe.
J'ai simplement revissé les 2 petites vis dans les Axes, et c'est reparti (sauf que la j'ai plus de baterie...)
Merci à tous d'avoir pris un peu de temps pour m'aider et me faire réfléchir.
A bientot j'en suis sur...
