Walkera V200D01 flybarless
Re: Walkera V200D01 flybarless
re moi.
Se soir j'ai donc fait voler le v200 sans aucun soucis et a la tombé de la nuit.J'ai fait la lipo d'origine au poil,puis j'ai mis 1 turnigy 11,1v 500mah.Ben j'ai volé tip top durant 5 minutes.Je suis pas a la moitié des gazs,que l'hélico est déjà a 3m de haut.De plus il est beaucoup plus stable.Demain si il fait beau,je remet la turnigy et je l'éssaie plein pot voir se que cela donne.
- Filochard
Stophe a dit je remet cette chose en place et je rebranche tout...
C'est quoi cette "chose" Stophe stp...Des fois qu'un mystère se cache derrière ce truc là
- dersie
Ben la chose quoi
celle qui est à coté du bidule derrière le machin près du truc !
co-moderateur du forum picooz
Ben voilà,dersie a tout dit.
- calime
aller je me lance moi je dit une flasque de l'AC désséré?
http://airmodelecluboleronais17.perso.sfr.fr/
- Filochard
Stophe a dit: Hors aprés un petit vol de 10 secondes,un drole de bruit que j'avais pas.Je pose le v200,puis voi une truc(je vous laisse deviner) je remet cette chose en place et je rebranche tout.
Ayé, j'ai touvé! T'avais oublié les pales! Tu n'as pas l'habitude du drôle de bruit que ça fait...
Bon aller voici la réponse.
En fin de compt,s'est un pied de pale d'ac qui s'est déssérer.Et le bruit que j'ai entendu,s'est quand se pied de pale et tombé,imaginer le sale bruit.Mais ceci mais arriver déjà sur un autre v200d01.Du coup j'ai revisser et plus aucun vasillement de l'ac.
- calime
ben pour éviter ça j'ai prix des vis plus longue que j'ai racourci pile poil à la longeur du filetage du pied de pale car d'origine les vis sont trop petite et prenne pas sur la totalité du filetage donc sa le nique, et en plus un bon coup de frein filet et le tour est jouer depuis sa ne bouge plus!
- Filochard
Merci pour la réponse Stophe. Tu as eu de la chance de t'en apercevoir rapido. A ce sujet, j'ai remarqué
que sur un de mes pieds de pales, l'écrou est rentré dans le pied. As-tu mis des rondelles pour protéger
les pieds de pale? Ou c'est le mien qui dénoque peut-être, alors que j'ai rien serré de plus...
- Filochard
Oups! J'arrive après la réponse de Calime. Dsl. Je vais essayer ton truc. Tu peux me dire où tu as trouvé
les vis zé boulons stp. Merci.
P.s. Stophe? Je cherche à monter un fuso de Cpx pour mon Big Lama et si j'ai pas de blèmes pour les fuses
les skids sont introuvables. J'ai monté ceux que tu avais indiqués pour le 180 et V200 (450) Penses-tu que
le machin soit adaptable sur le BL. Merci.
sur le bl tu peux méttre çà en bricolant,et sur le v200 sa rentre au poil.
http://www.ckado.com/HM-060-Z-31-skid-l ... 74_fr.html
- Filochard
Salut Stophe et merci, mais... Hors stock comme partout. Même chez nos zamis Chinois et pourtant c'est
rapide en ce moment. La semaine pour être livré. Si tu as une autre adresse ou le nom d'un modèle de skid
que je puisse adapter, ce serait sympa. @+
- calime
Salut filochard
Les vis que je parle c'est celle qui passe dans le roulement et qui tiens le pied de pale sur l'axe et non pas la vis qui passe dans la pale avec son boulon.
Sinon j'ai pris une des vis les plus longue du sachet (HM-CB180Z-Z-21) Screw Set pour hélicoptères.
En tout cas je te conseil de mettre du frein filet partout ou y a des vis et ecrou
Comment t'as fait pour faire rentrer le boulon dans de l'alu
vas y doucement quand même quand tu sert!!!
- Filochard
Merci Calime pour l'histoire des vis. J'ai le set du 180, donc, je vais piocher dedans.
En ce qui concerne le pied de pale du V200, j'ai rien fait. Rien à voir avec le serrage, je pense qu'à force
l'alu doit être + fragile et ce souci est à vérifier. Maintenant c'est peut-être le mien qui présente un défaut.
Dans le doute, je demandais à Stophe s'il avait mis des rondelles. @+
non pas de rondelle.Juste frein filet.
Chalus chalus
aprés une rencontre sur valence,mon t-rex 250 fbl a bien fonctioné(pas de 3d)Ben aprés j'ai repris le v200,je l'ais trouver super mou.Mais je le critique pas.Le vend me la balancer comme une feuille,se fu sport pour le faire attérir.Le t-rex,lui a pas bougé.
- Filochard
Chalut,
Tu as dû avoir du vent, car j'ai vu tes vidéos en ext. avec le V2000 (même pas peur
) et là ça devait bouger.
Après tes V200, il te faut passer au 4F180 ou 200 Ils aiment bien le zef, les bestiaux (dans ces budgets).
Faut voir en occaz s'il y en a. Le Rex a tondu ras
salut filochard
Regarde ma signature.
Voici une partie de la journée d'hier:
http://blfc.forum-actif.eu/t1416-rencontre-a-valence
- Filochard
J'ai bien vu ta signature et je sais qui tu es
Je suis tes aventures avec tes "bestiolles" et je reste en
admiration devant tes exploits. Je vais y arriver. "Je l'aurai un jour, je l'aurai!"
Mais c'est pas évident.
En dehors du lien donné, le vol du Kds est super...On sent la maitrise
Je suis hors sujet, je sors... @ + pour les aventures du V200...
ha ouai,tu s'est qui je suis?
Et tu suis mes aventures.Ben tu as du voir toutes mes galéres
- Filochard
[quote="stophe"]ha ouai,tu s'est qui je suis?
T'es le mec qui mange un gâteau en même temps que tu bois du Chapomy! Faut le faire
Pas étonnant que tu voles sans avoir peur
C'est l'âge sûrement
Fais nous une petite vidéo + avec le V200 quand tu peux, même si le Kds est plus "pro"
mon v200d01 reste au chaud en ce moment, il fait pas assez beau et de plus trop de vent à chaque fois et comme je le maîtrise pas encore bien, vivement l'été... lol
Walkera V200D01
Phoenix V3
Phoenix V3
- Filochard
Motorax, tu vis dans les îles. Ici c'est l'été depuis le 21 joint, sniff! Je plaisante mais c'est vrai que
si l'on a eu un super temps pour faire voler nos bestiaux en juin...Depuis c'est le box.
Du vent, du vent, et encore du vent. Et l'automne arrive. En dessous de 450 cela va devenir raide!
D'ou tu tiend sa?
Car il y a que 2 fofos qui ont la photo.
Modifié en dernier par stophe le 13 août 2011, 16:01, modifié 1 fois.
- Filochard
T'es le mec qui mange un gâteau en même temps que tu bois du Chapomy! Faut le faire [/quote]
mais du champagne st christophe.
D'ou tu tiend sa?
Car il y a que fofo qui ont la photo.[/quote]
Je plaisante pour le "Champ"
J'en aurais bien bu un petite coupette au passage.
Je suis agent secret pour le compte du BLFC
D'ou tu tiend sa?
ou la la,je sans que l'agent secret sa va etre moi.
regarde en bas du lien,il y a de nouvelles canopie pour les cb 180 et v200:
http://www.rc-helicopters-cars.fr/Piece ... _21_pieces
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum, et je vien de voir ce sujet très interressant.
Par contre 40 pages!!!! ca fais mal a la tête. j'y suis depuis ce matin. Et ben je peut dire qu'on apprend plein de chose sur ce petit v200.
Au passage, pas mal les nouvelles canopie.
Stophe, peut tu me dire ou tu as commander ton 2ème V200?
Je l'ai vu sur funrctoy, mais a 239€
et dans c'est 40 pages j'ai vu que pas mal commander des pièces sur rc711.com, que vaut ce dernier car il y est le v200 à 147.77€ et pour 59€ de plus on a une wk-2801 pro.
Que faire
Est-ce conseiller de commander sur un site chinois? quels sont les précaution a prendre pour ces fameux frais de douanes?
Merci de votre aide.
Que faire
- dersie
Quand tu vois que sur des sites français comme FXModel tu dois envoyer une lettre recommandé au bout de 5 semaines d'attente pour être servi quand on t'envoi un truc foutu, on peut dire que sur un site Chinois ça pourrait pas être pire. Jamais eu de problèmes avec des sites Etranger, ce sont de vrais commerçant chez qui on peut discuter en cas de problème.vanturis a écrit : Est-ce conseiller de commander sur un site chinois? quels sont les précaution a prendre pour ces fameux frais de douanes?
Il ne faut pas prendre en rapide style EMS ou UPS car là ça passe en douane 1 fois sur 2. (ne pas confondre UPS et USPS).
Pour rc 711,s'est les yeux fermé.Je commande toute mes piéces chez pour le v200.Tu peux commander sans souci et livrer en - de 15 jours.S'est long,mais le portefeuille se sans mieux que dans les mags en france.
J'ai commander mon 2ém v200d01 chez eux pour 180 euros avec des piéces détachées et les fp.
Merci Dercie et Stophe pour vos réponses.
Mais quel frais de port prendre il y a AirParcel 31.68€ ou SpeedPost 35.36€
Ce qui fais env 180€ fdp inclus alors que sur funrctoy c'est 239€ ce qui fais env 60€ d'écart.
Et pour cette écart je peux prendre en option le transmetteur wk-2801PRO. Sachant que je suis complètement novice est-ce interresent de prendre ce boitier? le recepteur est-il livré avec? il est à 295€ sur ckado!!
Sur mon lama j'étais en mode 1 dois-je rester avec ce mode?, mais je crois qu'on peut changer directement sur la télécommande ou je me trompe?
Si je compte prendre plus tard un autre FP ou CP, pourrais-je garder la WK-2801pro.
Est-il compatible avec d'autre marque d'hélico ou ça reste exclusif à walkera?
De plus il y a pas un problème de conformité en france avec ce boitier, une histoire de 100mw ou 10mw? la suis perdu
Pour le SAV? je dis ça car comme je le disait dans mon premier post sur ce forum, j'ai failli acheter un easycopter star dans une boutique niçoise, et la panne au déballage, j'ai jamais su ce que c'était pourtant il démarrer mais le vendeur ne voulais plus le vendre car problème.
Ce qui me fais peur, c'est que j'ai pas les compétence pour savoir si l'appareil aura un défaut dès le départ. (je sais que ce soit en chine ou en france le problème reste le même)
D'après les 40 pages de ce post tu a l'air de bien te régaler avec le v200 Stophe, par contre Dercie tu m'as mis beaucoup de doute, mais vers les dernière page je pense que t'as commencé a t'amuser un peu plus sur de grand espace non?
Désolé pour le pavé
Désolé pour le pavé
Pour l'envoie s'est le moin cher.Pour la douane,que se soit speed ou slow,dans tout les cas il doit y passer.Mais sans risque je te rassure.La 2801 pro,je l'ais acheter chez eux a 115 euros fpi,mais pas de rx.(c'est voulu)et avec je pilote 3 hélicos(dont le v200d01) et bientot 1 avion,donc sa fait des tx en moin.Tu peux faire confiance a walkéra,il se sont énormément amélioré,par r'apport a esky.Par contre je ne pense pas que la 2801 pro soit compatible avec d'autres rx.
Pour le s.a.v j'ai eu la cas 1 jour,cela ma couter 10euros en envoie spécial et au bout d'1 mois,j'ai recupére le s.a.v.
qu'entend tu parler par: je ne pense pas que la 2801 pro soit compatible avec d'autres rx.stophe a écrit :Salut
Je l'ais acheter chez eux a 115 euros fpi,mais pas de rx.(c'est voulu)et avec je pilote 3 hélicos(dont le v200d01) et bientot 1 avion,donc sa fait des tx en moin.
si tu prend l'option avec ce transmetteur, aurais-je tous ou je dois en plus prendre un recepteur? (TX =recepteur?)
tu pilote un t-rex 250 avec ce boitier? et 1 t-rex tarot 450 S.E en cours, si tu pouvait m'éclaircir?
Je pense en tous cas que je vais me commandé ce petit joujou.
Bonsoir
La 2801 pros fonctione avec tout les rx walkéra,en se qui concerne les autres rx de d'autres marque,je sais pas si s'est compatible.
regarde ici,tx+rx:
http://www.rc711.com/shop/walkera-wk280 ... ath=167_24
Tu programme plusieur model d'avions et hélicos.D'ou je pilote 3 hélicos avec.Moi de télécommandes qui traine.
regarde ici,tx+rx:
- Filochard
Salut Vanturis,
Tu peux faire confiance à ce que te dis Stophe. J'ai suivi ses conseils et j'ai commandé le V200 chez RC711. Malgré
les alertes, je l'ai pris en expé rapido. Je l'ai reçu 6 jours +tard avec 20 roros de douanes à payer à DHL.
Attention! Il te faut vérifier les commandes de la radio avant le premier vol. Pour moi c'était en vrac.
Pour la 2801, c'est ok, si tu as une collection de Walkéra, sinon, c'est pas bon.
Pour un Rex 250 ou un Tarot, oublie... Prends toi une Dx6i en promo et des récepteurs au rabais.
ben c'est que j'ai rien d'autre pour l'instant. et je sais pas si que je prendrait par la suite, c'étais juste pour savoir si pour 60€ ca vallais le coup ou pas de
la prendre
- dersie
Ça vaut vraiment le coup car c'est une excellente radio et ça marche avec tous les Walkera et c'est pratiquement eux les plus prolifique en appareil RC. J'ai plus de Walkera que les 8 mémoire de la 2801.
Sinon quand c'est pas Walkera effectivement le mieux c'est les DSM2 Spektrum avec les Dx6i, Dx7. De toutes façons faut les 2 si on veut du Walkera aussi.
- Chrisiroc
Pour la Tx, tout depend de ce que tu va faire par la suite...
Tant que j'avais que le cb, la 2402 me suffisait mais maintenant que j'ai le cp en plus la 2801 aurait été mieux.. mais pour la difference de prix, moi je dit vas y car apres c'est plus chere...
Pour les sites comme a dit Strophe, pas de souci..
Perso suis passé par helipal en ems pour le dernier, commande jeudi matin dernier, le colis était déjà a Troye le samedi matin et est arriver hier matin a cause du week end et du pont...
Provins (77) 38ans
Padawan de PHILOU57
Vidéo:
http://www.youtube.com/user/Chrisiroc0128?feature=mhee
Cp : Trex 500-Tete Rjx, Beastx V3, Esc Turnigy 85A, Moteur Turnigy Typhoon 500-12 dents (pour maquette Airwolf)
Avion : Alphajet 70mm RIP
Radio : Devo 8 (J'adore..)
Simu : Phoenix V4
Padawan de PHILOU57
Vidéo:
Simu : Phoenix V4
faut arrêter de fumer des "joint" !!!Filochard a écrit :Motorax, tu vis dans les îles. Ici c'est l'été depuis le 21 joint, sniff! Je plaisante mais c'est vrai que
ici, encore du vent, le 450 mini, sinon, c'est réparation a coup sûr !!!
Walkera V200D01
Phoenix V3
Phoenix V3
- Filochard
Aller Motorax, le week-end arrive avec du beau temps chaud. Donc! Pas ou peu de vent. Ca va être le moment
d'en profiter. Les 180 et V200 n'aiment pas le zef c'est évident, mais chez moi, je peux pas lancer le 450
sinon gros risques. C'est pourquoi, je le nomme le "restaquai" ou le "restosol"
Avec les petiots je peux toujours faire du statio sans aucun souci et c'est pourquoi je les aime bien.
