Portée AR6100e
Davy
Portée AR6100e
Message par Davy » 13 juin 2011, 21:41
je débute avec un T-Rex 450 Pro équipé d'un récepteur Spektrum AR6100e/émetteur JR DSX9.
Je fais des statios et petites translations pour le moment et tout va pour le mieux. Avant d'attaquer la suite, j'ai préféré m'assurer que la portée était correcte, j'ai donc fait le test de portée en faible émission (avec le bouton au dos de l'émetteur enfoncé) qui doit en principe, d'après la notice de l'émetteur, fonctionner jusque 30 mètres.
Et ça ne fonctionne plus au delà de 10 mètres :(
Je suis assez surpris de ce résultat, le montage est assez classique, récepteur dans le chassis avec les deux antennes qui dépassent, une de chaque côté.
Je ne sais pas si je dois m'inquiéter (tant qu'on ne me dit pas le contraire, je m'inquiète... :( ). Surtout, je vois pas comment améliorer la situation.
Pourriez vous m'aider ?
Planeurs : MPX Heron
jerome nimo
Re: Portée AR6100e
Message par jerome nimo » 13 juin 2011, 21:46
Malheureusement, beaucoup de contrefaçon de ces récepteurs circulent..et sont de piètre qualité.
Es-tu sur de sa provenance ? (emballage, lieux d'achat etc...)
Image Hk K110
Davy
Re: Portée AR6100e
Message par Davy » 13 juin 2011, 22:00
Bon... je n'avais pas voulu indiquer la provenance pour ne pas influencer la réponse, mais maintenant... il vient de rc-fever.com. A priori ils sont connus pour fournir, effectivement, des contre-façons. Par contre, j'avais lu plusieurs avis avant achat et les acquéreurs semblaient satisfaits. J'ai aussi essayé de m'en procurer un en France et pas moyen, personne n'en a et les délais sont monstrueux.
On peut être certain que le pb vient de là ?
jerome nimo
Re: Portée AR6100e
Message par jerome nimo » 13 juin 2011, 22:06
a 90% oui ;)
les contre facon, c'est comme jouer au loto...certain marchent, d'autres non ;)
si tu veux un vrai, recepteur, c'est le AR 6110 maintenant ;)
Image Hk K110
Davy
Re: Portée AR6100e
Message par Davy » 14 juin 2011, 09:33
Merci pour ces précisions, je vais voir pour changer de récepteur, mais comment vérifier que le nouveau est un véritable Spektrum ?
Sinon pour le modèle j'ai aussi vu le AR6255, sépcialement concu pour les modèles avec chassis carbone. Il est dispo ici par exemple : http://www.miniplanes.fr/recepteur-tele ... 27041.html
Est ce un bon choix ?
SmallLama
Re: Portée AR6100e
Message par SmallLama » 14 juin 2011, 21:01
le AR6255 c'est si tu as un fuselage carbon, donc je dirai pas vraiment utile.
perso je suis tombé sur un AR6100 contrefais et la portée est ridicule,
j'ai testé un RXOrange avec satelite = pas mieux
perso c'est AR6200,AR7000 ou plus.
dispo chez flash RC : http://www.flashrc.com/266-spektrum.html
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Davy
Re: Portée AR6100e
Message par Davy » 17 juin 2011, 18:36
Bon, j'ai reçu un AR6110e Spektrum cette fois, dans le blister, avec la notice, etc... Et idem ! A 10/15 mètres, il ne capte plus rien (j'ai fait le test sans le monter dans l'hélico). Je ne comprends plus rien ! Il ne faut pas se fier à ce test ?
Pour info mon émetteur fonctionne bien car avec le RD921 qui est livré avec, je peux m'éloigner d'environ 50 mètres. Le problème c'est qu'il est énorme...
manulight
GAYnille
Re: Portée AR6100e
Message par manulight » 17 juin 2011, 21:09
hello
Essaye de faire test normal => tu débranche le moteur et tu laisse ton helico avec un mec a coté => tu te déplace et tu va le plus loin possible avant de perdre la liaison => tu va trouver la distance qu il accepte : attention elle est fonction aussi de l orientation de la machine par rapport a toi donc tu demande a ton pote de tourner la machine pour voir si c est mieux ou pire
et après tu saura si cette distance te vas pour piloter ta machine => si t es a 150 m a mon avis tu vera plus forcement bien ta machine ;)
Bon courage
toftof62
Re: Portée AR6100e
Message par toftof62 » 07 août 2011, 21:39
Je rejoint ce topic pour y ajouter mon experience a ce fameu rx jai acheter un ar6110 chez hobbyworld sur la bay
et un chez heliguy et celui de la bay perte de signal a 30 pas et celui d heliguy nikel donc faut se mefier les contrefacon circule
En plus lemballage et identique a spektrum
chargeur turnigy accu6
Re: Portée AR6100e
Message par Oli » 08 août 2011, 10:48
zzzdavy a écrit :Avant d'attaquer la suite, j'ai préféré m'assurer que la portée était correcte, j'ai donc fait le test de portée en faible émission (avec le bouton au dos de l'émetteur enfoncé) qui doit en principe, d'après la notice de l'émetteur, fonctionner jusque 30 mètres.
Manu ? T'as pas l'impression qu'il l'a déjà fait son test de portée ? :)
Un truc important, c'est de ne pas tourner le dos à la machine :)
Et pour l'avoir déjà fait, 10m il me semble que c'est pas si pire, non ? Il me semblait qu'on comptait en pas, non ?
zamels
Re: Portée AR6100e
Message par zamels » 08 août 2011, 10:54
Sur mes machines (compy300 et CP450), j'ai ou j'avais de la portée jusqu'à perte de vue avec ce type de récepteur Spektrum.
J'hallucine un peu avec les portées que vous annoncez (en original ou en copie!)
Inverza 280
DX8 / DX6i
Davy
Re: Portée AR6100e
Message par Davy » 08 août 2011, 10:57
Ce sont les portées en faible émission. En émission normale la portée est (bcp) plus importante. J'ai fait voler mon 450 Pro sans avoir de pb, mais toujours avec un peu de crainte tout de même...
zamels
Re: Portée AR6100e
Message par zamels » 08 août 2011, 10:59
ah oui, j'avais zappé. Mea culpa
Inverza 280
DX8 / DX6i
Proteus
Re: Portée AR6100e
Message par Proteus » 08 août 2011, 11:17
oui ça c'est primordial, en émission réduite on fait un bon écran et on dépasse pas 10-20 pas
faut tester sans se mettre entre l’émetteur et le récepteur
perso je suis toujours entre 40 et 60 pas que ce soit avec la DX7 ou la JR9303 et quel que soit le modèle de récepteur
