[Tuteur Francoisd] - Lille
Modérateur : Tuteur
Re: [Tuteur Francoisd] - Lille - Complet
dis Beubeu, j'ai bien lu dans les annonces ?
Qu'est ce qu'il se passe? Rien de grave j'espere ?
- VINCENT45
c est un poisson d avril avec 3 mois de retard nico c ca ?
VENDU ou DECEDE : Trex 450 pro, Potos 500, Falcon 400 3D, Trex 450 SE
apparemment non, j'ai lu sur les rencontres de lilles...
Dommage
Dommage
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Hello à tous,
Désolé, pas encore hyper présent en ce moment mais ça commence à revenir.
En effet il semble que Nico ne nous fasse pas une blague, c'est bien dommage vu le potentiel que tu as Beubeu!
Bon courage pour la suite et prudence avec le R1 surtout....
Les autres, j'espère que vous allez bien
- VINCENT45
MOUAI c est bien dommage en meme temps jle comprend ca revient cher surtout avec des oiseaux comme les sien ! moi c est pareil trop d helico tue l helico donc fini pour moi aussi j ai tout vendu et acheté un ptit avion bien sympa ca se trapproche plus du maquetisme au final et j adore mais j ai quand meme en projet de créer de toutes pieces un helico pour du vol maquette donc ........
Salut Nico ! Je passes vite fait te faire un petit coucou ici, et maintenant je comprends mieux pourquoi tu vends tout !
Pour ma part, pas les moyens de voler en 600 ou 700, ni de me payer un R1, mais juste un Protos et un 650SV ;-)
Histoire de ne perdre aucune de mes deux passions.....
Bonne route à toi et.....ATTENTION !
GRAUPNER MX24S + Modif 2.4 gHz ASSAN
Chargeur : Hyperion 720iNET
PROTOS MSH 500 FBL MicroBeast mars 2010
DJI 450 - GPS - FPV - FatShark Dominator
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
SUPER TUTEUR : François !
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
- beubeu_la_buche
Salut les gars,
En effet, j'ai décidé d'arrêter pour l'instant.
Dernièrement, j'ai rencontré beaucoup de difficultés avec le 700.
Ceci m'a couté beaucoup d'argent et m'a un peu découragé.
Je mets donc en vente mes deux hélicos mais je ne vais pas les brader...
Par contre, je voulais vendre au départ le reste du matos mais je vais tout de même garder la radio, le chargeur, le simu (on sait jamais)
Je revends mon carburant, mais je garde le fond du bidon de 30% qui me reste, je vais installer le beastx sur le 700 et tester la dernièrement source de vibrations que j'avais pas encore tester (le module lui-même).
Si je reviens un jour à l'hélico, ce sera sans conteste pour un electrique, beaucoup moins de vibrations sur un elec.
D'ici là, je continue de consulter le forum et je continue de suivre vos évolutions, je continue de m'exercer au simu et un jour peut-être...
J'ai trouvé ici des gens super sympa et toujours prêts à m'aider, particulièrement François qui a moins le temps aujourd'hui mais qui m'a largement aidé à débuter.
Merci Chef !!
@ bientôt les amis.
Merci Chef !!
@ bientôt les amis.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Même si je comprends, je suis déçu, j'aurais cru que tu aurais garder le 600 malgré tout... Repasses nous voir de temps en temps
- VINCENT45
Ca te manquera tu verras ^^
- wombles
oui degouter que tu arrete beubeu
moi j'ai toujours un problem avec mon hk 500 et sont controleur turnigy 80a pulsh car quand je vole avec l'helico la queue
donne des accous mais cela ne vien pas du gain ni des tour rotor sa fais des micro coupure comme quand on arrive en fin
de lipo mais a part que la lipo est chargé une petite idéé a me filé les gas car je pense que je vais bientot faire comme
beubeu moi deja que pas beaucoup de vole en se moment suit a un double emploi et a la météo qui est bonne mais le
vent sa ne le fais pas.
lama v3; 4g3 ;honey bee fp; belt cp v2 ;trex500cf avec radio t7c 2.4ghz recepteur r617fs servo l ds510 et mks ds 8910avcs module beastx avec tete rjx lipo 6s tunigy 3000mah; hk 500gt alignisé, nouveau trex 500efl pro 3gx et lipo voltz 2600 mah 30c.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Un point dur dans la commande d'ac, la courroie (s'il est à courroie) qui n'est pas assez tendue ou alors à laquelle il manque des dents... il peut y avoir beaucoup de causes donc donnes des détails ça ne pourra qu'aider....
- wombles
ok merci francoisd sa vien du controleur si tu veux quand je met les gaz a plus de 50% le controleur fais comme si la lipo est en fin et sa donne des coups de queue
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Il est paramétré comment ton contro?
- wombles
alors en 1 brake jai off
2 batterie type li-xx
3cut off type j'ai soft cut ou cut off j'ai mis soft cut
4cut off voltage low middle high j'ai mis middle
5start mode normal soft very soft j'ai mis very soft
6timing mode low middle high j'ai mis middle
7 c'est pour la musique j'ai rien mis
8 governor mode j'ai mis off
- Francoisd
- Admin - Webmaster
essayes de mettre le timing sur High
- wombles
j'ai mis le timing sur high et la protection batterie sur low car a middle il coupais trop vite la tension et a chaque fin de vol il rester 23 volt 43 donc sa fonctionne comme cela si sa repart en cacahuète je te tien au jus
- wombles
francois je voulais savoir j'envisage de prendre un 600 nitro d'occase ou neuf mais je sais pas encore si quelqun a un
piston sur un 600 n pas trop cher quand meme et qui vaux le coup faite le moi savoir si tu a le temps et si possible de
faire une rencontre pour la mise en service et des petit conseilles d'utilisation merci.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Je comprends pas ton histoire de piston...
Bah si ! Un piston, sur un thermique.....
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
- VINCENT45
j ai quelq un qui en vend un en FBL 3G OS50 avec tout le matos demarreur 10L de labema 2 lipo de reception ...si ca t interesse wombles
- beubeu_la_buche
Je vends le mien.
Je suis disposé à te faire un prix.
EDIT : je viens de mettre à jour le prix.
- wombles
piston = (connaitre quelqu'un) donné les prix que vous ete pres a faire je vous tien au courant
- beubeu_la_buche
Va voir dans la section "Annonces" pour le mien.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
J'avais compris pareil.... en même temps, le terme "tuyau" aurait pu faire penser à une duriteysnr36 a écrit :Bah si ! Un piston, sur un thermique.....
- wombles
oui bien chercher celle la
- manulight
- GAYnille
- beubeu_la_buche
La grosse teuf !!
- wombles
que pensez vous de cette helico http://www.ahf-usa.com/catalog/product_ ... ucts_id=29
car j'esite entre celui ci et entre le trex 600n si quelqu'un peu me renseigné sa serais bien
- beubeu_la_buche
Prends un T600, c'est une valeur sure
C'est fiable et t'auras aucun mal à trouver des pièces.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
En effet, le T-rex 600 sera certainement mieux....
- beubeu_la_buche
Wombles, je vends mon 600N si ça t'intéresse, il est équipé tip top (baisse de prix) : va voir l'annonce.
Salut tout le monde,
c'est calme ici
Perso, ca ne vole pas en ce moment, je suis en plein déménagement (dans une semaine ca sera presque derrière).
Donc faudra attendre après la mi aout pour reprendre mais c'est comme ca... Dommage de louper la bonne saison pour voler mais bon...
J'avance quand meme un peu sur mon Hexa
le soir tard
Aller bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas partis
c'est calme ici
- manulight
- GAYnille
Hello
bah moi hier => une vrai scéance de vol solo
5 vols en 500 fbl ( premiere sortie
6 vols mcpx => premier statio dos avec
3 vols de 600 N
arret des vols => plus de batterie dans a radio
( bléro que je suis j avais pas pris la 2eme)
la banane que javais ...
Bonne vacances à tous
Manu
3 vols de 600 N
Manu
- beubeu_la_buche
Content pour toi Manu !!
J'ai hâte de voir tes progrès
- Francoisd
- Admin - Webmaster
tu me montreras tout ça la semaine prochaine Manu
- beubeu_la_buche
Note à mon bon tuteur : Te resterait-il des flacons d'after run en trop ?
Si oui, pourrais-tu m'en revendre ?
Si oui, peux-tu les laisser à Manu ? (Il avancera la thune comme il est riche
Sinon de mon côté, deux super vols encore aujourd'hui avec le 700, je suis content d'avoir enfin une machine saine.
Je progresse à vu d'oeil avec cette machine
Je vole enfin plus précis, moins bourrin, plus coulé, la machine m'aide énormément pour ça.
Après un gros coup de blues, le moral est au beau fixe.
Bon vols à tous !!
Bon vols à tous !!
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Cool pour le 700
Pour l'after run, oui, j'en ai encore 2 flacons, par contre, vu que je ne me balade pas avec mon stock de matériel dans la voiture quand je pars en vacances et que je n'ai pas d'hélico en + avec moi, je ne l'ai pas avec moi donc impossible de le donner a Manu....
- manulight
- GAYnille
- Francoisd
- Admin - Webmaster
il t'en faut peu....manulight a écrit :lol je suis mdr tous seul dans mon buro a vous lire
- manulight
- GAYnille
bah oué qu est ce que tu veux "je n'ai pas changé " ...
(bon chui vert j ai pas reussi a mettre la main sur une vidéo potable de julio
