Info 3 GX
Info 3 GX
Bonjour tout le monde.
Aprés plusieurs essais de réglages sur le module 3 GX je peux vous donner quelques sources pour ceux qui en possède.
Comme on dit, les expériences sont faites pour partager et on évolue bien plus vite à plusieurs quand l'un d'entre nous trouve une soluce ou évite une bévue..
Mon hélico un Trex 3GX V2
La chose le plus important pour moi ( car j'ai vu que certains se faisaient piéger) Le manche des gaz pour le réglage doit être ABSOLUMENT AU NEUTRE. J'insiste parce que aprés plusieur test, il vous faudra tout recommencer...
Pour des raison de sécurité, je bloque le throttle avant tout réglage afin de me blesser voir blesser quelqu'un prés de moi.
On peut jouer sur les sub trim afin de peaufiner le plateau afin qu'il soit le plus horizontal possible.
Pour le gain de l'AC , il me semble que suivant les radio, les résultats peuvent varier énormément! Alors demandez toujours à la personne qui vous informe , si elle a le même type de radio que vous.
Mon AC réagit vraiment trop vite dons je devrais descendre le gain jusqu'à 30% alors que sur la notice, on m'indique 60 à 70 %.
Pour ce qui concerne la liaison USB, je me demandais si il fallait allimenter le module ( vu que l'USB par défaut aliment bcp d'équipement) , alors la réponse est oui
Pour l'instant mes questions qui n'ont pas de réponses sont: Est ce que la led governor doit rest
er allumer et si il faut l'éteindre quelle procédure suivre (rien de marqué dans le manuel).
Puis les incidence d'écrire sur le module en mode débutant normal ou expert ..
Voilou ,cela serait bien de partager tout cela . Pour ma par , j'utilise une Hitec Aurora 9 .
A bientot et bon vol
raptor 50, Trex 250, Trex 550E 3 GX Aurora 9
Re: Info 3 GX
Pour la led je ne peux pas te répondre.
Pour les modes Beginner, Normal, Expert si cela peux t'aider voilà ce que j'ai relevé :
Débutant Normal Expert
AILERON PARAMETERS
Aileron control Rate 50 60 70
Aileron total Gain Compensate 70 70 70
Roll Lock Gain Adjustement 70 70 70
Roll Stop Gain Adjustement 70 70 70
Roll EXP level setting 2 1 0
ELEVATOR PARAMETERS
Elevator Control Rate 50 60 70
Elevator Total Gain Compens 70 70 70
Elevator Lock Gain Adjustement 70 70 70
Elevator Stop Gain Adjustement 70 70 70
Elevator EXP level setting 2 1 0
RUDDER PARAMETERS
Rudder Control Rate 50 60 70
Rudder Total Gain Compens. 70 70 70
Rudder Lock Gain Adjustement70 70 70
Rudder Stop Gain Adjustement70 70 70
Pirouette Compensate 50 50 50
Rudder Speed-up Adjustement 0 0 0
Anti-Torque Compensation 0 0 0
OTHER PARAMETER
Hiller Mix Rate 50 50 50
Bell Mix Rate 70 70 70
Swashplate Normalizat Speed 60 60 60
Cyclic Pitch Compensation 50 50 50
Pirouette Optimum Adjust 0 50 50
Cyclic Pitch Motion Delay 0 0 0
J'ai un T-REX 600 FLB PRO et pour moi dans le mode débutant je le trouve mou du manche je préfère le mode Normal plus réactif en aileron et profondeur.
J'ai aussi un T-REX 500 FLB et avec une Futaba 8FG le gain à 25% était trop élevé il battait de la queue !!! J'ai progammé le gain sur module 3G pour les petits hélico 250, 450 et depuis c'est super stable avec 30% de gain.
Attention ....je ne suis qu'un débutant (6 mois) et je ne passe pas encore de 3D ni de voltige.
AILERON PARAMETERS
ELEVATOR PARAMETERS
RUDDER PARAMETERS
OTHER PARAMETER
Re: Info 3 GX
merci pour ta reponse, je suis pas non plus expert et je pense que 30% devrait etre suffisant pour le gain.
Premier vol lundi ou mardi je vous tiendrais au courant .
- cedjen
Re: Info 3 GX
slt ,
pour la led gov elle reste rouge , et passera au vert si tu achete l'option .
sinon les reglages sont les meme que le 3G a part le mode normal debutant et expert .
Apres tout est reglable via la clef usb
