Paramétrage CASTLE ICE HV80 par CASTLE LINK
GARATESFESS
Débutant
Message par GARATESFESS » 03 août 2011, 10:03
j'ai un souçis pour paramétrer mon ESC Phoenix ICE HV80, sur un T-rex 600EFL PRO 3GX
J'ai suivi la procédure décrite dans l'article 668 écrit par RolluS qui est très bien fait. J'ai programmé le mode Governor avec Set RPM.
Avec le Castle Link : La config sur l'onglet Throttle est la suivante :
Vehicle Type : Helicopter
Throttle Type : Governor mode
Setting for governor mode : Set RPM
Auto rotation : enable
Initial Spool-up Rate : Low (2)
Govenor Gain : 11
Head Speed Change Rate (5)
Desired Head Speeds :
1 : 1781
2: 2106
3: 2204
Tout marche bien, mais j'ai un problème pour paramétrer la fonction auto-rotation avec la reprise de gaz rapide.
Je suis équipé d'une FUTABA T8FG.
J'ai réglé mes Travel pour le manche de gaz,
Travel manche en Haut : 90
Travel manche en bas : 118
J'ai fait mes courbes de gaz :
Normal : 0,30,30,30,30
Idle 1 : 70,70,70,70,70
J'ai paramétré un inter pour Throttle Cut : Pos 17% (il arme l'ESC pour le démarrage du moteur)
J'ai paramétré un inter pour Throttle Hold : Hold Pos. 15% Speed 0
Quand je bascule l'inter Hold en ON le moteur s'arrête, mais quand je le rebascule en OFF le moteur ne reparte vite il redémarre lentement puis il accélère très progressivement, Il n'y a aucune différence par rapport au démarrage en mode normal.
La version du soft de l'ESC est : V.3.27
Si quelqu'un peut me guider pour que l'inter Hold puisse permettre au moteur de redémarrer rapidement cela m'aiderait.
Merci d'avance.
GARATESFESS
Débutant
Re: Paramétrage CASTLE ICE HV80 par CASTLE LINK
Message par GARATESFESS » 03 août 2011, 19:37
J'ai trouvé !!!!
Tout d'abord il faut décocher autorot Enable et transmettre les données à l'ESC
Puis programmer la radio pour trouver les limites (Haut puis Bas) des TRAVEL du THR
Programmer une courbe THR mode Normal de type : 0,30,30,30, 100
Rebrancher le Castle Link et cocher l'option Autorot Enable
Retransmettre une nouvelle fois les données à l'ESC
Débrancher le Castle Link
Rebrancher l'ESC au module 3GX
Allumer la radio
Alimenter le récepteur
Brancher l'accus alim Moteur.
Modifier la courbe THR mode normal pour avoir : 0,30,30,30,30
Vérifier que pour l'idle up 1 la courbe THR est : 70,70,70,70,70
et ildle 2 : 100,100,100,100,100
augmenter les gaz : le moteur démarre doucement pour atteindre son régime programmé (1781 tours pour mon cas),
Basculer l'inter HOLD
le moteur devrait s'arrêter
selectionner HOLD CURVE et augmenter progressivement HOLD POS. : le moteur devrait redémarrer.
Descendre le seuil de 2 point ( pour ca
GARATESFESS
Débutant
J'ai trouvé !!!!
Allumer la radio
GARATESFESS
Débutant
J'ai trouvé !!!!
Allumer la radio
GARATESFESS
Débutant
Message par GARATESFESS » 03 août 2011, 19:42
Decendre le seuil de 2 points (pour mon cas je suis passé HOLD POS. de 17% à 27% et redescendu à 25%)
Quand je bascule l'inter HOLD sur on le moteur s'arrête et quand je le bascule sur OFF le moteur redémarre plein régime sans soft start. C'est super !
