Aider moi svp
- moonshine972
Aider moi svp
j'ai contruit mon quadwiicopter mais je ne sais pas le parametrer
qu'elqu'un peut il maider svp? J'ai commandé une carte de programmation Turnigy card pour mes esc turnigy plush 10a
je ne comprends pas l'interface du multiconf 1.7 et je ne sais pas a quoi correcpond les options.
j'ai programmer mes ESC en Timing hight
Voila ma configuration
ESC Turnigy plush 10 A X4
MOTEUR Turnigy 22O4T X4
wmp
arduino
et micrologiciel 1.7
je n'arrive pas a le faire décoller il se renverse comme une crepe
j'avais un probleme comme quoi les moteurs ne tournaient pas a la meme vitesse aussi je sais pas d'ou sa vient
je suis trop désespéré pourtant je veux toujours y croire quand je vois que sa marche pour tout le monde et pas moi.
Quelqu'un a t'il la meme configuration?
Merci de votre aide![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
wmp
arduino
Merci de votre aide
- bucks
Re: Aider moi svp
Bon on prends les choses du début...
Pourquoi programmer en timing High (c'est surement pas faut mais c'est pour ma culture perso
As tu programmé la course des ESC ? Tu branche chacun son tour un esc sur la voie throttle de ton Rx, avant d'allumer ton met le manche de ta radio a fond, ton branche l'esc, BIP, puis tu baisse le manche tout en Bas ya un bip bip bip c'est fait![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Tes moteurs sont bien installés / Branchés dans le bon ordre ?
Sinon essaye de passer en V 1.6 parfois que...
Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace, 20 ans
forum sur les quadri rotors en cours de création : http://lesquadris.xooit.fr/index.php
---> En attente de gens pour commencer le projet ;)
- moonshine972
Re: Aider moi svp
Merci de ton aide,
Les 4 moteus tournent de la meme vitesse
oh je suis content mais il y a autre chose maintement.
quand je veux le faire décoller il penche sur le coté droit arriere.
Vous savez pourquoi?
- moonshine972
Re: Aider moi svp
Personne ne sait pourquoi?
- bucks
Re: Aider moi svp
ummm tu est en + ou en X ?? si tu est en x C'est que ton moteur arriere droit tire pas autant que les autres ...
sinon ton wmp est bien posé a plat ?? dans ton GUI, si tu met les gaz a ta radio (sans hélice) comme si tu allais décoller tes valeurs sont ressemblantes sur les 4 moteurs?
- bucks
Re: Aider moi svp
Je pense que ta pas commandé de moteur en plus... donc sinon inverse le avant gauche avec l’arrière droit... et regarde ce que sa donne !
si il penche avant gauche ... deux solution, soit moteur soit ESC ... donc pour etre fixé tu inverse les ESC... si il continue a pencher avant gauche c'est que ton moteur a un pet ... sinon c'est l'ESC
- moonshine972
Re: Aider moi svp
Je suis en X.
Effectivement j'ai tester certain moteur hier soir et il y a un moteur qui manque de puissance le manche des gaz a moitier
il n'arrive pas a soulever le drone.
par contre jais un moteur qui a vrai trop de puissance par rapport au deux autres qui reste.
Comment me conseilles tu de tester les ESC et les Moteurs as tu une méthode?
- moonshine972
Re: Aider moi svp
j'ai vu sur certain forum que certaine personne incline les moteurs sur leur quadwii
Pourquoi?
Pourquoi?
- bucks
Re: Aider moi svp
alors sa je t'avouerais que sais pas pourquoi il le font.. su un tri ... c'est pour diriger que l'on incline un des moteurs mais sur quadri je sais pas..
Ben pour tester c'est simple ... tu prends un ESC sur les 4 tu le branche directe sur le throttle de la radio... puis tour a tour t'essaye les 4 moteurs.... tu les vis sur une grande planche par exemple, et de visu (bruit etc de l'hélice) tu essaye de voir si yas une différence, sinon mieu tu pose ta planche sur une balance, tu inverse l'hélice pour que la poussée soit vers la balance et tu regarde si ya une différence...
si il n'y en as pas tu fait pareil mais en gardant un moteur, et en changeant tour a tour les esc !
- moonshine972
Re: Aider moi svp
Ok merci je vais essayer.
dit moi si tu connais des la dimension des vis pour les Turnigy 2204t et existe t'il des écrous que nous pouvons utiliser sur ce moteur par ce que la fixation est assez difficile
- bucks
Re: Aider moi svp
ben normalement, tu utilise des croix, tu vis par en dessous le moteur par deux vis a la croix, puis t'as 4 trous pour le fixer au chassis
- vincenzo
Re: Aider moi svp
Je sais pas si cela a une grande importance mais, as tu calibré tes gyros avant de décoller.(lacet à fond dans le sens de désarmement + pich en bas--> la led verte clignote, c'est calibré!). C'est recommandé donc je le fais avant chaque vol...
- moonshine972
Re: Aider moi svp
Ok merci bucks je teste mes moteurs et esc ce soir je te tiens au courant.
Quand vous parlez de lacet et pitch vous voulez dire quoi?
Pour calibrer je branche mon quadri au pc et je clique sur calibrer
- bucks
Re: Aider moi svp
alors, lacet c'est la voie de ton rudder (anti couple sur un hélico, dérive sur un avion) pich c'est ton "elev"
pour calibrer sur l'ordi : non ! c'est que le NK que tu calibre ainsi !
- moonshine972
Re: Aider moi svp
Vous savez a qu'elle canal correspond le lacet pitch etc...?
j'ai testé mes ESC et moteur et sincèrement je ne vois trop de différence.
A par un moteur ou j'ai l'imprésion qu'ils tournent vraiment plus fort que les 3 autres.
j'ai démonté tout mes moteurs ainsi que ESC que j'ai testé individuellement directement connecté sur ma batterie.
j'ai vu que sur le net il était conseillé de monté les ESC en étoile sur la batterie mais moi je n'avais pas câblé en étoile.
Je refais mon quadwii de A à Z
J'ai commandé du matos pour que sa soi propre et claire et très bien fini.
j'ai pris ceci :
http://www.yoyokopter.net/boutique.ws#! ... rod=105280
puis des plaques de carbone ainsi que deux plaques central de mikrokopter.de
J’irai a leroy merlin pour les tubes.
J'attends de recevoir le matériel.
j'ai pris ceci :
- yoyo13
Re: Aider moi svp
Salut , je t'ai envoyé un mail concernant justement ta commande ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- moonshine972
Re: Aider moi svp
salut yoyo13,
je n'ai pas reçu ton mail peux-tu me le renvoyer stp?
Peux être que mon adresse mail n'est pas bonne?
- bucks
Re: Aider moi svp
Alors il est sur que les esc doivent etre cablés en parallèle... qu'entends tu par "en étoile" ?
Sinon quel est ton recepteur ?
Sur Spektrum :
Pitch : Elev
Yaw : Rudd
Roll : Aile
Thro : Thro
Sur Spektrum :
Pitch : Elev
Yaw : Rudd
Roll : Aile
Thro : Thro
- moonshine972
Re: Aider moi svp
j'ai une hobbyking hk6
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
ce c'est pas du haut de gamme mais bon je débute...
Cablage en étoile :
http://www.speec.ch/Automatisme/Install ... ation.aspx
Je sais que throtle cest les gaz ensuite j'aimerais savoir pitch est ce que cest tourné sur soi meme yaw tourner a droite et gauche roll avancer reculler
Cablage en étoile :
- bucks
Re: Aider moi svp
alors pitch c'est avancer recculer, yaw sur soit meme et roll gauche/droite
---> ta radio suffit amplement pour un quadri![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- bucks
Re: Aider moi svp
je comprends pas trop ton lien sur le cablage en étoile...
franchement tu prends un bout de fil, tu y soude 4 autres Bout, et c'est bon ta ton fil positif, pareil pour le négatif !
- moonshine972
Re: Aider moi svp
Merci je comprends mieu!
Un cablage en étoile c'est simple
Regarde les fils rouge de l'esc sur ce site :
http://www.modelisme.com/forum/helico-m ... crame.html
En étoile cest quand par exemple les fils rouge son connecté sur le meme point.
- bucks
Re: Aider moi svp
Ok donc oui c'est comme je pensais c'est sa qu'il faut en parrallèle donc !
Re: Aider moi svp
j'arrive un peu tard mais j'étais a fonds sur mon quadri
j'ai quasi la même config que toi seules différences les ESC HK SS 10A et version 1.5
as tu lu ça :
http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 11&t=40876
super bien fait et si tu applique les conseils normalement ton quadri doit décoller
points importants :
1 calibrages des ESC (1 par 1 comme ça tu es sû)
2 initialisation des gyros
-Gaz à 0
-Manche anticouple à fond à GAUCHE + Manche de piqué à fond en bas
-La lumiere verte clignote et indique la calibration.Une fois qu'elle à fini de clignoter les gyros sont calibrés.
3 réglages doux dans multiwii : "-P faible (1 à 2), I fort (0.35 à 0.50) et un P intermediaire (3 a 10) donne un helico stable et précis"
as tu lu ça :
points importants :
-Gaz à 0
- moonshine972
Re: Aider moi svp
Je prends note des tes conseils qui vont mettre utile, Je pourrai me consacrer de nouveau a mon quadri au retour de mes vacances a la fin du moi.
Mais votre aide a tous ma été précieuse j'en ai appris beaucoup, des mon retour je posterai des photos de la bete... :-)
je garde cette page en favoris! Ca c'est sur.
J'ai recu le materiel commandé ainsi que le PCB de yoyokopter qui est de tres tres bonne qualité! mais étant pas un pro de la soudure je ne vous laisse pas immaginé la catastrophe en plus jai désoudé une résistance CMS sur mon Arduino bref... vraiment pas de bole...
Je repasse commande cette fois d'un pcb et arduino déja tout monté et soudé chez yoyokopter, sa m'évitera de souder et de refaire une catastrophe.
A mon retour des vacances je vais creer un post des que je monterai la bete vous me direz vos impréssion et autre...
- bucks
Re: Aider moi svp
salut ! tu as des photos de la cata ?? pour voir si c'est récupérable ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- moonshine972
Re: Aider moi svp
Ok je posterai une photo mais je pense que c'est récupérable vu que j'ai fait sauter une pastille il faudra souder un fil a la place et remplacer l'arduino.
j'ai été a castorama ce week end mais le fameux tube 10*10 se fait désirer... je regarderai a mon retour des vacances a mr bricolage si je le trouve.
- moonshine972
- Dehas
Re: Aider moi svp
Ben t'y es pas allé de main morte, tu as pris quoi comme fer??
- moonshine972
Re: Aider moi svp
j'ai un fer a soudé de débutant que j'ai acheter a peine 10€ de 40w mais il faut laisser le fer a soudé 20 minutes sur la pastille avec l’éteint pour que sa soude erf...
- moonshine972
Re: Aider moi svp
J'ai reçu le nouveau pcb de yoyokopter c'est super bien fait les soudures non rien a voir avec les miennes lol.
Je vais me racheter une nouveau fer a soudé de meilleur qualité.
J'ai effectué des test c'est parfait![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Je m'en vais en vacance pendant 3 semaines.
Bonne vacance a tous et courage a tout ceux qui boss
Re: Aider moi svp
Au vu de tes soudures 2 choses me viennent à l'esprit:moonshine972 a écrit :j'ai un fer a soudé de débutant que j'ai acheter a peine 10€ de 40w mais il faut laisser le fer a soudé 20 minutes sur la pastille avec l’éteint pour que sa soude erf...
Mauvais fer
mauvais étain
Un fer de 20 w est plus que suffisant pour ce type de soudure, 40 w c'est trop.
Vu les flaques brillantes il semble que ton fil à souder est de piètre qualité.
![Image](http://img503.imageshack.us/img503/9880/mcbsignature.jpg)
