- bigleux35
Re: Rencontre Heli4 - Rennes (35)
pour info, je vends mon extra260 électrique, près a voler....200€ sans les accus et 250€ avec les trois pack accus...
il fait 1.40m d'envergure pour 1kg500, il vole très très bien....je le vends pour financer un nouveau projet..
si quelqu'un est intéressé....
Je veux le même... Mais avec fenestron...Zaadum a écrit :Ok ! Merci beaucoup Tow !!!Je me disais ça aussi, dans le sens que Burns me l'a réglé lorsqu'il était neuf !
Après 34 sessions de vol, la méca à du se mettre en place !
Et voilà la bonne nouvelle du jour !!!
http://img42.imageshack.us/img42/3716/29072011586.jpg![]()
Ouvre un Rioux je viendrais vite avec le miens... Il est en commande... J'ai craquer...
Mais avec tête quadri...
- sdengineering
Salut à tous.
@bigleux. ça m'intéresse. c'est quoi comme accus?. Je pars en wouacance dans le Verdon 2 semaines. Alors, si ça peut atendre mi-Aout! Sinon, tant pis
A+ tous
A+ tous
- bigleux35
qui monte une petite cession phoenix, je suis chaud
Ah bin j'ai bien peur que ça soit un peu tard du coup ... :zithoune a écrit :Salut,
@Towcat: Heu...ben fin de compte, je serais assez partant pour le projet jet de chez HK, pas cher c'est clair, et puis l'avantage c'est que pour l’électronique, j'ai déjà l'matos hors mis le récepteur. (C'est des restes d'un projet jet maison; pas trop mal,...jusqu'aux essais....).
Tu tiens au courant quand tu passes la commandes? D'ici là devrait y avoir du monde à se greffer.
Towcat a écrit : ah > j'vous dis quand même, j'ai commandé un jet de 60cm d'envergure, je peux lui coller mes moulins d'A10 qui me servent plus... (d'où mon besoin de contro et servos de M51 Aigle)
cela dit ça change pas grand chose, au contraire j'ai mis un lien un peu plus haut qui dure quelques jours où ça fait le jet à 12$...
pour l'électro :
> servos HXT900
> j'ai un RX orange en rab (vu que Zaadum en voulait un au prix du machin je me suis dit que je pouvais en prendre un de plus)
> contro y'a le 40 ou 50A HK Brick qui est donné (10$ ?)
> pour le moteur y'a un peu de choix... prendre un moteur genre "pour hélico 250"...
> lipos pouvant débiter 40A quand même, dans les 1300mAh
- nibor35
Oulah, il est tout excité le bigleuxbigleux35 a écrit :qui monte une petite cession phoenix, je suis chaud
C'est sur que le parkjet à 12$, tu prends pas trop de risque
Dans le genre qui avoine un max, le petit chlem qu'on avait vu à la sortie à l'aigle me plait bien aussi et puis pas trop cher.
Bon c'est pas le même esprit, et ça doit pas trop aimer les contacts viril, mais avant qu'un jetaigle le rattrape...
Inventer un avion n'est rien. Le construire est un début. Voler c'est tout. Otto Lilienthal
- Bart-Rennes
Tout l'intérêt des vols en patrouille Aigle c'est d'avoir les mêmes config pour aller à la même vitesse et faire du vol groupé. On a bien vu que les vols avec des avions plus rapide c'était pas terrible du tout.
Jean-claude
Qu'y-a-t-il de mieux que l'Hélico ??? Ben l'avion
- zithoune
Salut Towcat,Towcat a écrit :Ah bin j'ai bien peur que ça soit un peu tard du coup ... :zithoune a écrit :Salut,
cela dit ça change pas grand chose, au contraire j'ai mis un lien un peu plus haut qui dure quelques jours où ça fait le jet à 12$...![]()
pour l'électro :
> servos HXT900
Bon, ben j'aurai pas la même mécanique que toi, ce sera moins pêchu:
http://www.poids-plume-rc.com/moteurbru ... page9.html
Sinon j'ai 2 servos 9g Esky, une lipo 1000mAh 30c, et pour les hélices du 6x4/6x5 et 8x4/9x4.
D'un autre côté, c'est pas plus mal....comme je débute
Moins c'est puissant, moins ça fait de confettis....
- nibor35
Quelques photos extraites du forum Rétroplane sur leur rencontre annuelle.
http://www.retroplane.net/forum/viewtop ... sc&start=0
Une idée de l'état d'esprit, voici les Tchèques :
Petit reportage ici
http://www.jivaro-models.org/retroplane_2011/index.html
La grande vadrouille
Petit reportage ici
- nibor35
Je viens de voir l'essai de ton Pitts.Bart-Rennes a écrit :Tout l'intérêt des vols en patrouille Aigle c'est d'avoir les mêmes config pour aller à la même vitesse et faire du vol groupé. On a bien vu que les vols avec des avions plus rapide c'était pas terrible du tout.
Il m'interesse vachement;, Je te le prends 2 ou 3 semaines avec 10l de benzine et je te rendrais les morceaux si ça vole pas bien.
Ah ben non, j'y pense, y aura plus de place pour le chien dans la clio
Bonjour à tous !!!!
Ben, mes aventures de fuse, sont difficiles !
Problème de réglage de courroie quand l'hélico est dans le fuse... on a plus accès à rien...
Et autre petit problème, la pièce qui bloque la rotation du rotor ne rentre pas dans le fuse (trop haute).
Alors, j'ai découpé plus large au niveau de la tête de rotor et j'ai percé 8 trop pour avoir accès aux vis de serrage du tube de queue et là c'est mieux.
Par contre, le nul que je suis, j'ai tout monté, réglé et là... horreur, l'AC tourne à l'envers !!!
Je craque ! lol !
Faut redémonter et rerégler !!!
C'est le métier qui rentre !
Shadow regarde tes MP, j'ai besoin d'une pince à chappe si tu as ça !!!
Je craque ! lol !
- Shadow35
Oui j'ai une pince à chappes. Mais je n'ai rien dans mes MP. Donc soit tu me l'a pas envoyé ou alors c'était pas à moi que tu voulais la demanderZaadum a écrit : Shadow regarde tes MP, j'ai besoin d'une pince à chappe si tu as ça !!!
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
Je pourrais passer te l'emprunter ?
- alita
y a t'il du monde à passer sur le terrain? j'aurais besoin d'un coup de main pour régler mon rex 600
- PvooDoo
Pas de problèmes Alita mais ne passe pas en début d'aprém car il y a les avioneux
Tu as quoi à régler ????
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
- Bart-Rennes
VIVA LES AVIONS D'HOMMES
Jean-claude
- bigleux35
Bart:: tu vas au terrain vers quel heure????
bon moi j'ai bien bossé ce matin, accus chargé, train ME démonté puis détordu, puis remonté, reste à réglé....
avion Pépé fini.....c'est plus des vacances....
il me reste à vérifier les soudures du Park master...
- Shadow35
Et toi tu vols avec cet aprèm ? Si oui vers quelle heure. Faudrait peut être que j'arrive à le voir en l'air celui-là.bigleux35 a écrit :Bart:: tu vas au terrain vers quel heure????
avion Pépé fini.....c'est plus des vacances....![]()
Je pense que je serais demain au terrain... et j'espère pouvoir faire voler le EC-135... Mais j'en encore du taf !
- alita
@ pvoodoo j'ai fait un bind pour ma radio.
J'ai pour ainsi dire tout à reprendre au niveau réglage plateau et voir A/C.
Je passerai en milieu d'aprem.
perso je sais pas trop encore si je passe ou pas... ptete avec le Sukhoi tiens, pas un pet d'air, beau ciel, ça fait longtemps...
Bart > finalement (alors que c'était l'idée première) j'ai pas pris le jetaigle paske ça me faisait plus cher que le petit jet là, où j'ai toute l'électro qui va bien (moteurs et hélices compris)... et à 15$ le machin j'aurai pas peur de voler avec vous, tas de tarés
- Bart-Rennes
je serais au terrain pour 14h avec le pitts, pour les hélicos pas de soucis il n'y a jamais personne le samedi en été...
Jean-claude
- alita
je passerai peu après 14h pour voir les navions alors ^^
- bigleux35
je charge et j'arrive, a tout de suite au terrain
- Bart-Rennes
Suis au terrain, avion en masse...
Jean-claude
- toinos
Comment ça des avions en masse ? je croyais que "il n'y a jamais personne le samedi en été"
Ici j'ai pas trop de problème de fréquentation d'avions ou d'hélicos. C'est plus les mouettes qui volent avec moi.
Les vidéos bientôt...
Le FPV c'est la santé !
Des p'tites nouvelles du EC-135 !
Montage OK
Equilibrage OK (+80g)
Gyro pas Ok du tout
L'hélico est pas très stable et au niveau du gyro c'est pas ça du tout. J'ai baissé le gain c'est encore pire...
Je suis en train de le monter, mais lorsqu'il y a un p'tit zef, l'hélico n'est plus très contrôlable !
J'en perds un peu mon neuneu !
Je persisite... à priori faut que je continue à monter le gain, mais j'attends qu'il y aie plus de zef du tout !!!
Le Zaadum dans l'incertitude !
Montage OK
Gyro pas Ok du tout
- alita
kunkun pour un phoenix?
- zithoune
Salut Zaadum,Zaadum a écrit :Des p'tites nouvelles du EC-135 !![]()
Montage OK
Gyro pas Ok du tout![]()
Je suis en train de le monter, mais lorsqu'il y a un p'tit zef, l'hélico n'est plus très contrôlable !![]()
Bon, j'ai fouillé un peu sur les forums et apparemment, le gyro doit être fixé plus solidement à l'aide d'un zip ou d'un scratch, mais en tous cas, bien bloqué sur le châssis.
Y'a aussi des mecs qui réduisent le bras du servo, pour que les rectifications du gyro soient moins perceptibles sur l'AC.
Tout ça en plus des réglages du neutre en mode normal et du gain....Mais là j'ai commencé à surchauffer......
J'suis sure que le problème va se régler, y'a pas de raison.
Salut les potos !
Normalement, je passe au terrain cet aprèm... qui sera là ?
- Shadow35
Moi et normalement pas mal de monde, vu le temps et aux dires d'hier.Zaadum a écrit :Salut les potos !![]()
- PvooDoo
Je serai aussi présent en milieu d'aprèm
J'ai installé les pales align sur le 500 FB et franchement c'est beaucoup mieux
Y a pas photo si tu veux un hélico qui tourne bien il faut du bon matos
Je vais changer les servos car ils sont merdiques ( neutre aléatoire et courses différentes ).
A tte
A tte
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
- bigleux35
salut tout le monde, je passerai aussi vers 16h, ce matin j'ai été faire un tour pour essayer l'hélico, il est mou du genou.....il va falloir que je modifie les réglages pour le rendre un peu plus vif, surtout sur les "ailerons"...
mais bon j'aurai surement un bon samaritin pour m'aider
- alita
Désolé je ne passerais pas a la chapelle aujourd'hui.
@pelush
@pelush
Présent vers 16h30-17h !
- bigleux35
de retour du terrain, super après midi, j'ai mis mon nouveau jet en vol, après quelques réglages, il est comme neuf....
autrement j'ai aussi réglé l'hélico, merci à Pépé pour son aide, maintennat je le sents bien, il vol bien.
petit vol en parkmaster ou mes problèmes moteurs continu, il tousse vraiment fort de plus en plus, résultat le moteur démarre et calle dès que je lâche l'avion, et là il tombe lamentablement sur le nez, les joyeux lurons se sont bidonné en voyant la scème...... après plusierus essais j'ai volé quelques secondes.. puis re panne moteur, la pouasse.. résultat il tombe lourdement sur le nez et l'axe moteur a cassé....pas glopp...
plus de parkmaster......si quelques commande à HK, j'ai un moteur a acheter!!!!
- Bart-Rennes
Bigleux, j'ai le moteur et contro de mon parkmaster qui est dispo jusqu'en septembre, tu peux passer le prendre cette semaine (ou on se rejoint au terrain), tu me dis si tu es intéressé.
Jean-claude
- bigleux35
ok merci ce serait sympas, je penses que je passerai le prendre... merciBart-Rennes a écrit :Bigleux, j'ai le moteur et contro de mon parkmaster qui est dispo jusqu'en septembre, tu peux passer le prendre cette semaine (ou on se rejoint au terrain), tu me dis si tu es intéressé.
Belle journée au terrain !
Il y avait maître Zobiwan PépéVoodoo, qui continue les réglages sur son 500 !
Maître Soda Aigle testeur d'hélico mode 1 et pilote d'avion!
Bigleux walker apprenti jet d'ail, qui à réussi un magnifique statio !
Félicitation !!
Shadow Vador qui nous à fait de jolis vols avec son 550 !
Moi, j'ai fait 3 lipos en hélico. Les vols étaient pas trop mal... Je suis assez content de ma progression !
Une petite lipo en cessna au terrain et 1 lipo chez moi au dessus de mon champ. Ca y est, je sais lancer l'avion tout seul
et j'ai réussi à attérir dans mon terrain... Je suis trop content (en plus 1er looping
Pour la partie fuselage, ce n'est que partie remise... Je vais changer le gyro qui est trop sensible. D'ailleurs, si quelqu'un à un gyro GP 750 ou un GY401 d'occase, pas trop cher (ou si il veux s'en débarrasser, encore mieux
) je suis preneur !
Parce que faut dire qu'il a de la geule en EC-135.
Regardez :
http://img26.imageshack.us/img26/8551/31072011590.jpg
Comme, je suis en vacances, on va se revoir sur le terrain !!!
A bientôt !!!
Regardez :
A bientôt !!!
- PvooDoo
C'est vrai un bon moment passé au terrain avec beaucoup de vols hélico
Zaadum a fait de gros progrès avec son 450 et vol avec de plus en plus d'assurance. Bravo l'ami on voit que tu as bien travaillé alors continu comme cela et tu va pouvoir commencer à passer la voltige
Aigle avec sa dragonette nous a bien prouvé qu'il n'avait rien perdu en vol hélico et franchement je trouve ses translations de plus en plus parfaite. Bravo à toi et continu comme ça mais il va falloir ressortir le 500
Pour mon padawan surnommé Bigloche, il y a d'énorme progrès et franchement je suis bleuffé par la facilité qu'il a à piloter un hélico. Il va falloir qu'il bosse encore ses statios mais je suis certain que cela va venir très vite. Le plus surprenant c'est qu'il est capable de faire de belles translates sans savoir maitriser complètement le statio. Faut pas bruler les étapes
car un hélico faut bien le poser
Pour mon 500 je vois bien que les servos ne sont pas aussi performants que je le pensais alors je vais devoir en commander 3 bons pour le cyclique. Le reste me parait pas trop mal et les pales Align sont vraiment extra ( faut dire que c'est une première pour moi ( pales de bonnes qualités ) ).
En fin de journée j'ai pu faire quelques vols en Eppim FPV et franchement j'ai adoré
. J'ai pu faire des radadas à gogo et prendre les chtits trous qui passaient par là
. En plus j'ai pu taillé un short à Shadow qui je ne sais pourquoi avait décidé de faire du plantage d'EPPIM. Ehh l'ami les EPPIMs ça ne pousse pas une fois que tu les à plantés
Bonne soirée à tous moi je vais faire bruler le compte paypal pour 3 servos supplémentaires
Modifié en dernier par PvooDoo le 31 juil. 2011, 22:51, modifié 3 fois.
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
