Amélioration Imax B6 pro AC
Sibian
Débutant
Message par Sibian » 20 juil. 2011, 08:42
Bonjour a tous,
J'ai lu pas mal de post sur l'amélioration de l'Imax B6 en modifiant des résistances.
J'ai ce chargeur iMAX B6 PRO AC/DC (http://www.rcbuyonline.com/PBSCProduct. ... ID=3891181).
Je voudrais être savoir si cette modification est valable aussi pour ce modèle.
Si oui, pouvez-vous me dire où trouver les composant et le "mode d'emploi" : )
Jean-Philippe
Lumaflap
Re: Amélioration Imax B6 pro AC
Message par Lumaflap » 20 juil. 2011, 12:54
Il me semble que ton chargeur pourrait être modifié, car à part l'alimentation, il s'agit d'un B6 classique.
Je m'étais intéressé à cette modif il y a quelques temps; il y avait quelqu'un qui proposait un ensemble de composants sur RCgroups, à changer dans le chargeur, pour 10$ (je crois). Le seul souci c'est qu'il s'agit de composants de surface, très petits, et qu'il faut être un bon soudeur bien équipé pour réussir la modif.
N'étant pas dans ce cas, j'ai laissé tomber.
Le Diable se cache dans les détails...
ImageAngoulême (16), 42 ans
ImageTarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
ImageMicro Rafale Pinson KFm2, Swift2ImageTroll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
ImageDx8 Imagehypérion 720i net, alim HK 350W ImagePhoenixRC Image8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
Sibian
Débutant
Message par Sibian » 20 juil. 2011, 13:27
Bonjour Lumaflap,
J'avais bien vu l'histoire des composant CMS.
Mais j'ai un groupe d'électroniciens de pointe à ma disposition au boulot : )
Donc je sens bien la chose.
Je vais regarder ça sur RCgroups.
Mat.
Message par Mat. » 23 juil. 2011, 13:48
Il n'y a aucune différence entre le B6 et le B6 AC à part le grossier transfo inséré à l'intérieur de l' AC.
Je dis grossier car ce n'est qu'un vulgaire transfo en plastique noir enfermé à l'intérieur, et qui est une véritable daube qui chauffe à mort quand il réussi à tenir 2 jours !! d'ailleurs il suffit de le démonter pour comprendre de quoi sont capables les chinois en matière de chinoiserie !!! l'imax c'est une grosse bouse enfermée dans un boitier d'argent :rolleyes:
- Cx450SE V2, tête tarot sport, AC tarot upgrade, Gyro GP750
... HS65HB, MKS DS480, moteur Tarot, ESC cx50A
- CX450SE V2, HS65HB, electro CX
- Hirobo Shuttle plus
- Birotor MD500
- Cap 232 breitling kyosho
- Dewoitine D520
- Royale Evo 9 2.4 GHZ
- Mc 2020 mpx 2.4 GHZ
Xephal
Caporal
Message par Xephal » 29 juil. 2011, 20:43
Salut à tous!
Je suis en train de bricoler une alimentation pour le chargeur imax b6 et j'aimerais savoir si on peut brancher une alimentation à courant continu sur ce chargeur.
Merci d'avance pour vos réponses.
ImageSaint-Brieuc (22) et Rennes (35)
ImageDragonus II Pro
ImageSpektrum DX8 avec module de télémétrie
ImageImax B6
ImagePhoenix RC v3; Reflex XTR; Aerofly 5
ImageUbuntu
ImageWindows7
Mat.
Message par Mat. » 04 août 2011, 00:17
Ce n'est pas que tu peux mais tu dois !! :lol:
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
