Souçi avec GP750
- Mat.
Souçi avec GP750
Salut à tous !
Je viens de recevoir mon GP750, je l'ai installé et réglé jusque la tout va bien
Quand j'allume la radio puis branches la lipo, l'anticouple ne fonctionne pas, j'actionne le manche mais rien ne se passe
je suis obligé de débrancher le servo puis de le rebrancher sur le gp750 pour que cela fonctionne !!! quelqu'un à une idée ???
- Cx450SE V2, tête tarot sport, AC tarot upgrade, Gyro GP750
... HS65HB, MKS DS480, moteur Tarot, ESC cx50A
- CX450SE V2, HS65HB, electro CX
- Hirobo Shuttle plus
- Birotor MD500
- Cap 232 breitling kyosho
- Dewoitine D520
- Royale Evo 9 2.4 GHZ
- Mc 2020 mpx 2.4 GHZ
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
Re: Souçi avec GP750
Quel servo as-tu à l'AC ?
Moi ca me fait pareil avec un Turnigy DS480... Et apparemment c'est normal.
Salut!
Ca m'est déjà arrivé avec un autre gyro et un autre servo.
je pense bien que ton servo d'ac n'est pas compatible avec ton gyro donc il n'est pas reconnu lors de l'initialisation de ce dernier.
Le seul moyen de faire fonctionner l'ensemble est, comme tu l'as compris, de brancher le servo d'ac une fois l'hélico mis en route
- Lumaflap
ouaip je confirme, avec un ds480 c'est normal, mais à part ça aucun problème en vol, tu peux y aller.
Le Diable se cache dans les détails...
Angoulême (16), 42 ans
Tarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2
Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8
hypérion 720i net, alim HK 350W
PhoenixRC
8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
- Mat.
Ok merci à vous 3
j'ai effectivement un DS480 MKS !
J'espère que le HGD 261HB que j'attends est compatible
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
Vi, çui-là, il est compatible et il va bien.
Site : Air et eau, modelisme
- Mat.
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Mat.
Un détail me taraude avec ce gyroscope !
Le réglage du delay ...
On peut si on le souhaite ne régler que certain paramètre, pour ça on déplace à l'aide du bouton la led sur le paramètre que l'on souhaite régler, jusque là tout va bien. Sauf pour le delay, si on n'en veut pas comment on fait ??? Peut être qu'il suffit de ne pas toucher au manche quand on est sur ce paramètre ? dans ce cas ceci implique que celui qui utilise du delay devra systématiquement régler ce paramètre s'il veut en modifier un autre puisque le défilement des leds passeront par la case delay !!!
Autre interrogation, si on indique utiliser un servo digital est-ce que ceci désactive le delay ? j'ai essayé d'en mettre et ça ne marche pas !!
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
Si ça peut t'aider:
http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 33&t=30983
D'après ce que den m'avait expliqué, pour le delay à 0, tu déplaces ton manche le plus lentement possible et dès que la led change de couleur, tu valides le réglage.
Ouais j'avais fait comme ca aussi.Jordan83 a écrit :Si ça peut t'aider:
- protm
- Caliméro
Je confirme: InoLab HG-D261HB et GP750 ou GP780 font très bon ménage, ça marche très très bien
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Mat.
Merci pour le lien JordanJordan83 a écrit :Si ça peut t'aider:
Pour le delay j'ai lu ça aussi quelque part, je n'ai plus qu'a essayer en vol
J'attends toujours l'ino lab pour vraiment régler car le MKS a du jeu ! le mode normal fonctionne pas mal par contre en HL l'helico tourne sur lui-même et beaucoup de rebond après un ordre au manche !
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
