Probleme de rudder
- bucks
Probleme de rudder
Voila mon quadri est fin pret ! MAIS, quand j'actionne "l'anticouple" il fait n'importe quoi !
quelqu'un as t il une idée ?
Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace, 20 ans
forum sur les quadri rotors en cours de création : http://lesquadris.xooit.fr/index.php
---> En attente de gens pour commencer le projet ;)
Re: Probleme de rudder
comment ça n'importe quoi ?
tu as une vidéo ?
tu as une vidéo ?
- bucks
non j'ai pas de vidéo car je ne suis pas chez moi...
ben j'ai deux moteurs qui tournent (ceux d'un meme "bras") et les deux autres s'arretent ... comme il sont contre rotatifs !le drone décolle !
est ce que les moteurs tournent lorsque tu "armes" ta carte ?
j'aurais tendance à dire que non à te lire.
- bucks
Alors quand "j'arme" la carte, donc manche rudder tout en bas a droite , je peux mettre les gaz et décoller...
Les deux autres axes on l'air OK par au sol, quand je met le manche vers l'avant, ben le moteurs avant se coupent
tu ne m'as pas répondu.
> lorsque tu armes ta carte, les moteurs tournent ils ou non (manche des gaz à 0) ?
visiblement non, ils doivent avoir un régime minimal.
Sans cela, lorsque tu vas tourner en lacet 2 des 4 moteurs vont carrément couper, et lorsque ça va reprendre la carte va sur-compenser, j'ai testé c'est pas terrible.
En revanche tu parles de lacet, c'est quoi cette histoire de manche en avant ? (rien à voir avec cet axe...?)
- bucks
Alors non ils ne tournent pas a la base : il sont arreté ... je pensais que c'était normal !
(le lacet c'était juste un exemple pour dire qu'a moindre sa fait un peu la même chose)
donc si je comprends bien ... il faut que j'augmente le "throttle min" ?
yep.
perso c'était ma premiere source de problème en vol avec la multiwii, mais quand j'ai eu un pote pour me dire que c'était sensé tourner à l'arrêt ça a été tout de suite mieux...
- bucks
Bon c'est fait ... sa tourne mais j'ai toujours pas de rudder !
bin là on peut pas trop t'aider, on n'a pas assez d'élements ... fais une vidéo de la chose.
- vincenzo
Attention, sur un quadri avec les valeurs d'origines, le lacet est très mou, rien à voir avec un hélico...la commande répond dans l'interface?bucks a écrit :Bon c'est fait ... sa tourne mais j'ai toujours pas de rudder !
- bucks
Oui la commande réagit, c'est a dire qu'un des moteur d'un axe accélère, l'autre deccellère et les deux autres restent constants....
Bon dans l'affaire c'est peut etre les moteurs qui déconnent ! car on voit qu'il essaye mais viens pas ....
entre temps 3 sur les 4 moteurs ont cassé ! ils étaient vraiment nul .... donc j'attends les nouveaux moteurs et je retente !
