Probleme quadwiicopter
- moonshine972
onjour a tous,
j’ai terminé mon quadwii mais l’or du test il sait retourné comme une crêpe…. résultat 4 hélices cassé et câble esc coupé mais tout ça est réparé.
j’ai les deux moteurs a l’avant qui ne démarre pas comme les moteurs a l’arriere.
a l’arriére les deux tourne a environ 1400 tours alors qu’a l’avant soit ils tournent ou …..pas sauf quand j’accélère un bon cou mais je sais que quand il sait retourné c’était du a ca.
alors jai inversé les brenchement des moteurs sur l’arduino pour vérifié si sa venait de la mais du cout j’ai toujours le meme problème.
savez vous d’ou peu venir ce probleme?
j’ai 4 esc turnigy plush 10A
et 4 moteurs Turnigy T 2204-1450 kv
voici une capture d’ecran de mon multiwiiconf :
http://imageshack.us/photo/my-images/194/dronew.jpg/
j’ai deux moteurs qui ne tournent pas a la même vitesse
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Cocoboy
Re: Probleme quadwiicopter
hello,
Pour la crepe, je dirais un mauvais etalonnage des gyros ...
Sinon, pour les moteurs qui ne demarrent pas a la meme vitesse, attention c'est dangeureux, car il y a un risque d'arret en vole ... CF la premiere video de mon wiicopter avec ce probleme de moteur ...
http://www.youtube.com/watch?v=uc_E2hQeCV4[/video]
Perso, jai regler ca en achetant une petite plaque de programation de esc, afin de faire connaitre a mes 4 esc la valeur min et max de ma radio sur les gazs ...
plaque : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2169
Conan
Conan
=> Quadri WiiKopter / Rx Assan 2.4 ghz / Tx MX16S 2.4 ghz / Moteur TP 18A / SuperSimple 18-20A / Châssis perso 50 cm / 10x4.7.
=> Hexa Wiikopter / Rx Assan 2.4 ghz + module PPM / Tx MX16S 2.4 ghz / 2827-35 / Turnigy Plush 18-20A / Châssis perso 62 cm / 10x4.7 / Fx35 + Hsigh II & KX132 / 1.2 ghz 800 mw.
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
- moonshine972
Merci de ta réponse.
J'ai commandé la carte de programmation aujoud'hui je devrais la recevoir dans deux jours.
Comment faut'il configurer les esc avec la carte?
Comment fais tu sur la carte pour faire reconnaitre au ESC les valeurs min et max de la radio commande?
- Cocoboy
deux jours ???
Moi qui est fait une commande 600 € en EMS vendredi dernier, n'est meme pas encore partie ... Malgre la conversation que jai eu sur le chat avec une de leurs conseilleres ....
Pour la programmation, il y a des boutons pour regler le timming, et aussi quand tu rentre en mode programmation, gaz a fond, avec les bips, il faut ensuite dans les 2 ou 3 secs, baisser les gazs ..., de cette facon, le controleur 'apprend' ton manche de gaz
NB : la carte elle se branche sans rentrer en mode programmation
Conan
Conan
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
- moonshine972
j'ai commandé sur un site francais qui sappel colibri model rc
j'essaye pour voir avec ma radio mais bon c'est difficile de regler les esc sans la carte
Je te tiens au courant quand jai ma carte normalement vendredi a samedi je l'ai
