MultiWii
Re: MultiWii
aussi met 3 petites vis au centre pour bien tenir les bandes de carbones, sinon le moindre petit choc tes bandes vont se décoller.
Magikan.Nîmes 30
http://www.youtube.com/user/magikfrancois/videos
- alt4iir
Re: MultiWii
Super merci ! enfaite la frame est maintenue par le socle du dôme par les 4 vis qui traversent l'ensemble.
Re: MultiWii
J’ai relié le fil noir avec le bleu de la WMP+, mais toi tu la fait sauter..essai voir de faire comme moi.
ou bien tu joint les 2 soudures derrière.
Magikan.Nîmes 30
- alt4iir
Re: MultiWii
J'ai racheté un WMP, faut inverser vert et bleu aussi ?magikan a écrit :Salut
ta une photo ? c'est plus simple
Re: MultiWii
regarde içi
http://translate.google.fr/translate?js ... D2&act=url
page 1079
ou ici
http://radio-commande.com/experimental_ ... wiicopter/
et pourtant c'est clair et net ici la photo:
http://www.multiwiicopter.com/pages/multiwiicopter-wiki
regarde en bas de la page il y a des photos
page 1079
ou ici
Magikan.Nîmes 30
- alt4iir
Re: MultiWii
re
c'est avec le neuf qui marche?
Magikan.Nîmes 30
- alt4iir
Re: MultiWii
Oui jai remaqué qu'il y avait une piste en moins sur l'autre
Peut être un défaut de fabrication
Re: MultiWii
mon tri est prés mais j'attends les bons accus maintenant
http://www.youtube.com/watch?v=tysnn4hkA8U
Magikan.Nîmes 30
- alt4iir
Re: MultiWii
il est chouet, c'est imposant quand même avec une taille "classique".
tu sais quoi prendre comme lipo ?
- alt4iir
- alt4iir
- alt4iir
Re: MultiWii
Voila ou j'en suis pour le moment
Je sais pas quels ESC prendre ni quelle lipo, si vous avez des idée je suis preneur
(j'ai ces moteurs : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9070)
EDIT pour les ESC je pense prendre ca :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9484
et la lipo :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9164
Question idiote on la connecte a quel endroit la lipo ? (sur la carte) ---> +5V
et la lipo :
Re: MultiWii
Pour les esc prends des 18 AMP suffit largement .
Moi j’ai ça http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4312
Pour des moteurs plus puissant que les tiens, et j’en suis ravis.
Attention a tes hélices surtout les contre rotatives impossibles de les équilibrer c’est de la merde…
Et pour la lipo c bon.
Magikan.Nîmes 30
- alt4iir
Re: MultiWii
ok pour les ESC ! pour les hélices je pensais avoir fait une affaire... c'est raté ! merci pour ta réponse !
Re: MultiWii
regarde içi des bonnes hélices des 8/4.5 pour tes moteurs, en plus elles sont bien équilibrés, peut être faire une petite retouche.
Magikan.Nîmes 30
- alt4iir
Re: MultiWii
Magikan.Nîmes 30
- alt4iir
Re: MultiWii
Bonsoir !
Je passe après une longue absence j'ai peu avancé mais je me retrouve face à un dilemme <_<
J'ai recu ma batterie mais je sais pas quoi brancher ni où <_<
la "nappe" des 4 fils je dois la brancher où sur la carte ?
le rouge et noir sert à la charge mais je pense que je dois aussi brancher les ESC dessus ?
merci !
merci !
Re: MultiWii
Slt.
Oui , comme tu dis , la prise XT60 ( jaune ) sert pour recharger l'accu mais pas seulement celle la , la blanche doit egalement etre connecter pour la charge , c'est cette derniere qui te permet d'equilibrer les elements de ton accu lors de la charge , tu as quoi comme chargeur ?
Pour la connection a ta carte , pas autre chose en alim que la prise XT60 aux ESC , c'est ensuite les ESC qui apporterons le courant necessaire a ta carte .
Il faudrait que tu lises un ou deux post sur les ACCU lipo , il y a tout de meme quelques regles de bases a respecter ......
Ciaooo......
Ciaooo......
- alt4iir
Re: MultiWii
merci pour ta réponse, pour l'instant je n'ai pas pris de chargeur je pensais pouvoir recharger avec un chargeur 12v (de voiture par exemple)
- olivier30900
Re: MultiWii
Ouhla ... ça fait peur de lire ça ! Ne charge surtout pas du lipo avec un chargeur pour accus au plomb.
Prends le temps de lire une paire de sujet sur la charge des Lipo, ce n'est pas compliqué mais il y a quelques règles de bases à connaitre.
• Vidéos FPV•
- alt4iir
Re: MultiWii
Nan c'était une connerie mais je viens de me rendre compte qu'on le remarque pas ! (oublie de smiley)
Mais en fait c'est dur de trouver un chargeur qui correspond sans a avoir à dépenser une fortune...
- olivier30900
Re: MultiWii
Sur HK il y en a pas mal quand même .alt4iir a écrit : Mais en fait c'est dur de trouver un chargeur qui correspond sans a avoir à dépenser une fortune...
• Vidéos FPV•
- alt4iir
Re: MultiWii
Effectivement maitenant que tu le dis ils ont pas mal de truc de nouveau en stock.
Merci Olivier
Merci Olivier
- titeuf007
Re: MultiWii
j aime bien ton chassis
par contre je voudrais pas casser l ambiance des multiwwii car j adore le concept mais ça reste aussi cher qu une carte gold edition mikrokopter...et niveaux stabilité et qualité ça n as rien a voire..
a 20euro pres on est au meme tarifs...
- alt4iir
Re: MultiWii
J'ai jamais essayé les cartes MK dailleurs je débute dans le milieu, on m'a offert tout ce qu'il faut pour la carte centrale alors forcément quand on paye pas ^^
Re: MultiWii
Prend ca comme chargeur:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028
Et prend un batterie monitor pour eviter de flinguer t lipo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7223
On peu reprocher beaucoup de chose au chinois, mais eu au moin ils bouffent leurs chiens!
Turnigy 9x er9x frsky version
- Dehas
Re: MultiWii
@ titeuf007: si tu prends une carte toute faites, peut être, mais beaucoup ici se la fabrique et cela ne reviens pas cher.
Bien sur il ne faut pas avoir peur de faire des soudures avec ses petites mains, de cogiter, de chercher pourquoi ça marche pas ou mal, de demander de l'aide s'il le faut.
Bref je pense que les cartes a base d'arduino et de WMP marchent très bien pour ce que l'on les destine, et en plus on est fier de voir que ça vole et même correctement.
Je m'excuse d'avoir dévier du sujet, mais a force de voir critiquer les carte a base de Wii sans les avoir essayer ça me fou les b.......es.
- alt4iir
Re: MultiWii
Y'a pas de mal ! ^^ J'ai eu envi de faire quelque chose par moi même alors je partage ton avis
- Dehas
Re: MultiWii
Ben moi j’ai vu voler le quad de nico un ami a olivier, monter avec la PCB de yoyokopter et avec juste la wm+, ben je peux vous dire que sa vole super bien.
Alors je dis que tout dépends des moteurs et les esc avec la wii.
Parce que mon tri avec la wm+, impossible de voler et avec le NK sa va ! Mais pas comme je pensais.
Bref j’installe la nouvelle version 1.8 !!! oula !!! J’ai failli tous cassés a la maison tout s’affole, alors la je suis en colère et je dis p…de…m..j’arrête les frais.
Je comprends mieux que les militaires ont vite arrêtés les drones de se type.
Adieu les amis.
Adieu les amis.
Magikan.Nîmes 30
- Dehas
Re: MultiWii
Ne dis pas ça Magikan, beaucoup parmi nous avons eu des déboires, la 1.8 viens de sortir il y a peut être des bugs, remet la 1.7 et essaye a nouveau.
- olivier30900
Re: MultiWii
+1
Le Multiwii c'est un peu de réglage, tests et essais, mais ça revient pas cher comparé à d'autres cartes.
Perso j'ai eu des machines qui volaient au poil, mieux que ce que j'aurai pu imaginer, le quad au début n'était pas terrible, une fois les bons moteurs/hélices trouvés (ceux qu'a Nico actuellement Magikan) il a été top !
J'espère avoir le temps de finir le nouveau chassis d'ici ce week end pour (enfin) tester les moteurs Keda dessus.
• Vidéos FPV•
- alt4iir
Re: MultiWii
- olivier30900
Re: MultiWii
Lut'
Pourquoi tu ne pourrai pas l'utiliser ?
Je comprends pas le sens de la question ...
• Vidéos FPV•
- alt4iir
Re: MultiWii
Bah sur le site de la Paris Board il ne montre pas les branchements avec ce type de récepteur... et comme je suis un peu nul je sais pas comment faire
