Emetteur ESKY pour real flighit 4.5
Je voudrais savoir si on peut utiliser avec Realflight 4,5 avec l'emetteur qui est fournit avec l'esky belt cp v2?
Est se qu'il soit en 41 Mhz ou 2,4 Ghz a une importance pour le fonctionnement?
Merci de vos reponses.
- widi575
Re: Emetteur ESKY pour real flighit 4.5
bonjour,tn sujet m interesse fortement.je voudrait utiliser real flight avec la radio de mon king3
charly64 a écrit :Bonjour,
![Image](http://images3.photomania.com/709358/1/radEEDEF.png)
![Image](http://images3.photomania.com/709395/1/radAB50A.png)
![Image](http://images3.photomania.com/709446/1/rad5BAC6.png)
![Image](http://img684.imageshack.us/img684/1250/35550106.png)
Pour ma part, j'utilise ma radio Esky de mon ancien King 2 avec Realflight G4.5 sans problème. J'enlève simplement le quartz. Deux petits inter sous le compartiment à piles à bouger et voilà.
Radio Graupner MX16s + module FrSky 2,4Ghz
Trex 500 ESP + fuselage airwolf / F22 dépron poussée vecto / F4D Skyray dépron
- djembe
bonjour je voudrais aussi utiliser ma radio esky de mon HBV2 pour faire fonctionner ce simu pouvez vous m'expliquer si cela est possible et comment avez vous fait?Je ne comprends pas trop cette histoire de quartz
Si non d'après vous quel serait le simu le plus adapté ,le plus agréable le moins cher pour ensuite débuter en vol CP car je suis complètement largué au vu de tous les différents type et marque de simu
Il faut enlever le cache des piles à l'arrière de la radio et modifier les petits switchs blanc et rouge. Il faut les inverser il me semble (ATTENTION, si tu voles réellement après le simu, penses à les remettre en place comme à l'origine).
Dans Realflight, sur la page de réglage des axes, j'ai mis ceci respectivement de haut en bas :
8 / 16 / 0 / 4 / 12 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53
Ensuite, tu enlèves le quartz car tu n'en a pas besoin pour le simu.
J'ai Realflight et je le trouve vraiment pas mal.
