- alita
Re: Rencontre Heli4 - Rennes (35)
j ai un problème avec phoenix quand je suis en ligne le simu plante et retour case départ....
- chaos
Petit passage au terrain où j'ai pu tester mon tricoptère après sa cure d'amaigrissement... il vole toujours aussi bien - il est même marrant en petit format
Même avec les bras raccourcis, je n'ai modifié aucun paramètre de la carte !
En ce qui concerne PhoenixRC, je vais peut-être l'acheter... pour pouvoir faire des petites sessions avec vous.
J'ai plusieurs questions avant l'achat :
- quels sont les options possibles
- quelle est la dernière version
- voici les sites recommandés par Heli4 :
http://www.miniplanes.fr/radios-servos- ... -1548.html
http://www.modelisme-vartex.com/simulat ... on-25.html
- est-ce les mêmes versions ? je prends le moins cher ? avez-vous d'autres bon plan pour l'acheter (ou occasion)
- l'usage avec la DX7 n'abime pas le module d'émission, ni sa batterie...
- bigleux35
j'ai cliqué sur le lien de miniplane car phoenix me tente aussi, puis j'ai regardé la vidéo de l'avion....
Bart!!!! on t'as dits de ne plus faire le demie tonneau en bout de psite!!!!
je suis sur que c'est toi qui à fait cette petite vidéo!! <_< ne montre pas le mauvais exemple au jeune;;;;
incorrigible!!!
alors le gros avantage de Phoenix c'est que les dernières mises à jour sont toujours offertes... j'avais acheté un vieux Phoenix d'occase, il est à jour.
j'utilise ma DX7 sans aucun souci (au contraire je trouve, c'est la même qu'en vol), il faut brancher la radio éteinte, comme en écolage, j'imagine donc que le module d'émission est éteint.
attention aux dongles pira tes, sinon n'importe quelle version est bonne.
on le trouve aussi chez FX un poil moins cher : http://www.fxmodelrc.com/Simulateur-Pho ... et-Vista)/
Site : Air et eau, modelisme
salut, je ne pense pas que ça abime la radio tant que ça a part si tu fais plus de 3H de simu par jour.
32 ans RENNES
RADIO SPEKTRUM DX7 mode 2
(Helicos)
T-REX - 700E servos torq/JR, tags01 et ar7100, yge 120HV-
T-REX - 600NSP beastx v3 et ar7100r, ds 610/650 align
SYNERGI N5 beastx v3, ar7100r, ds 615/torq
pss. une lipo c'est comme une bite. plus on tire dessus, plus elle gonfle.
(Helicos)
Bonjour à tous !
Moi, j'ai pris la version chez FX.
Comme le dit Tow, ça n'abime pas le module d'émission car, il faut mettre la prise jack radio éteint. De plus, c'est marqué dans la doc de la radio que lorsque la prise jack est active, le module d'émission est inhibé. Par contre, il faut quand même "éteindre" la radio. J'ai un voyant sur la DX8 qui l'indique justement si le module d'émission est actif ou non.
Donc pas de soucis Chaos... Je trouve que Phoenix est l'un des meilleurs rapport comportement/qualité/prix/nombre de modèle.
Alors, la dernière version est la 3.0s. Mais même si tu achetes une 2.5 tu as les mises à jours gratuites. Chez Fx c'était une 3.0 directement. Tu n'as plus qu'à mettre la dernière MAJ. Il y en a souvent (nouveaux modèles surtout).
Tu as aussi des terrains et des modèles non officiel faient par des passionnés.
Sinon, les autres options, ben, tu peux modifier tous les paramètres (physiques et autres) des modèles, la météo, etc...
L'autre avantage c'est qu'on est nombreux au club à avoir Phoenix maintenant. Ca va déchirer en ligne....
Tu as quoi comme version de Windows ? Tu as quelle version de phoenix ? Tu l'as acheté d'occase ou neuf (et ou) ?alita a écrit :j ai un problème avec phoenix quand je suis en ligne le simu plante et retour case départ....
j'avais zappé Alita > en cas de problème insoluble, ne pas hésiter à contacter PhoenixRC par mail (coordonnées sur leur site), ils sont TRES réactifs (encore un bon point)
- chaos
Merci pour vos réponses les potos.
Fonctionne-t-il sous windows 7 ?
Je pense l'acheter
Si cela intéresse certain d'entre vous (bigleux35...) - je vais essayer de négocier les frais de port.
Commande imminente...
Je pense l'acheter
j'ai windows 7 (family)
Yep Chaos !chaos a écrit :...Fonctionne-t-il sous windows 7 ?
Ca fonctionne nikel sous Win7 et je suis même en Win7 64 bits (version ultimate) et aucun soucis.
Sur mon portable j'ai Win7 64 bits (Family) comme Tow et toujours aucuns soucis.
- Bart-Rennes
Pour ceux qui veulent essayer avant d'acheter:
http://www.phoenix-simv3.com/demo.asp
Jean-claude
Qu'y-a-t-il de mieux que l'Hélico ??? Ben l'avion
- damienr6
bonjour a tous je recherche une ou deus petit servos genre sahttp://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=16700&qty=4
hitec hs65MG ou du meme style pour petit avion parflyers le mien ma lacher merci si vous aver me faire offre
club: macrb
radio: futaba T12FG, t7
avion f3a: beryl oxai avion 2M
avion yak 55 1M10
vgm: yak 54 extreme flight electrons
indoor: elipsia gold, elipsia ft
planeur: excalibur v2,aile volante
pratiquant le f3a et jaime sa
club: macrb
avion yak 55 1M10
- alita
@zaadum c est sur le pc portable de ma boite avec un win7 transformé en winXP.... sinon ca marche sur mon vista.... mon phoenix je l'ai acheté chez FX l'année dernièreZaadum a écrit :Tu as quoi comme version de Windows ? Tu as quelle version de phoenix ? Tu l'as acheté d'occase ou neuf (et ou) ?alita a écrit :j ai un problème avec phoenix quand je suis en ligne le simu plante et retour case départ....
A oui si quelqu'un a 2 rallonges d'environs 5 cm ca m'interesse, car le giro GP 780 a les fils trop court.
- PvooDoo
Petite session phoenix
mdp : heli4
mdp : heli4
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Tu as bien la version 3.0s de phoenix sur le portable ? Tu as quoi comme anti-virus ? parefeu ?alita a écrit :@zaadum c est sur le pc portable de ma boite avec un win7 transformé en winXP.... sinon ca marche sur mon vista.... mon phoenix je l'ai acheté chez FX l'année dernièreZaadum a écrit :Tu as quoi comme version de Windows ? Tu as quelle version de phoenix ? Tu l'as acheté d'occase ou neuf (et ou) ?alita a écrit :j ai un problème avec phoenix quand je suis en ligne le simu plante et retour case départ....
Alita > n'hésite pas à contacter le SAV de Phoenix RC (sur leur site tu as leurs coordonnées), ils répondent immédiatement quasiment...
- PvooDoo
Je suis pas certain que son Antis-Virus ou Firewall lui permet de se connecter seulement pendant un temps donné
C'est du tout ou rien
Hier il c'est connecté et cela fonctionnait plutôt bien ( sauf le micro
Bon le temps est pourri aujourd'hui donc cela m'étonnerai que l'on puisse voler...
J'ai un problème avec mon quadri. J'ai remonté la carte et je n'ai plus de profondeur
Tout le reste fonctionne et le quadri se porte bien quand je le tiens à la main ( compensation et tout les reste )
J'ai testé ma voie de profondeur sur le récepteur et ça marche.
Une petite idée les amis
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
> récupère une interface pour le connecter sur le GUI, ça te permettra de voir si la carte reçoit les signaux de la radio...
- Mimile la Bonté
qui c'est qui va venir rendre une chtite visite à son copain ilipus.. c'est pépééééééé
Autrement, d'après ce que tu décris, j'incriminerais LE fil qui relie la pin de prof ele de ton recepteur à celle correspondante de ta carte puisque l'ordre n'a pas l'air reçu et que la compensation marche, tu devrais en tester un autre.
Tu serais surpris du nombre de problèmes aléatoires que j'ai eu dans mon ancienne boite avec le parefeu et l'anti-virus... Je t'assure que c'est pas toujours du tout ou rien !PvooDoo a écrit :Je suis pas certain que son Antis-Virus ou Firewall lui permet de se connecter seulement pendant un temps donnéC'est du tout ou rien
Hier il c'est connecté et cela fonctionnait plutôt bien ( sauf le micro)
Bon, vu le temps, ça va se finir en simu cet aprèm...
A bientôt les potos !
- Slug
Salut les filles, je viens de faire mon vol avion, c'est cool. Vite ennuyant le paysage rennais alors il faut envoyer de l'incidence pour quelques sensations. Il y avait un peu de vent et les turbulences c'est de bonnes sensations également. Pour l'attéro en crabe vent 25km/h de côté j'ai plutôt laché le manche car il fallait posé sur une roue et je dis respect à mon chef pilote.
Du coup je suis avec un pote bien motivé par des essais avions en écolage. On est dispo cet aprèm' mais est-ce que vous allez sur la chapelle vu le temps?
A bientôt.
A bientôt.
[i]radadadadadadadadadadada[/i]
- Aigle de feu
Salut les Neu-neus,
Une petite lecture intéressante pour les novices en hélicos: FLY n°14 hors série spécial HELICOPTERES
Cela donne l'explication du vol d'un hélico, le matos, les réglages et les exercices pour l'apprentissage jusqu'au début de la voltige.
Bonne Lecture
Bonne Lecture
L'Hélico c'est qu'un tas de ferraille qui est toujours attiré par le champ magnétique de la terre !
- Shadow35
@Toinos : ça y est j'ai la même radio que toi
. Y'a plus qu'à faire mumuse avec et y'a de quoi faire/
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
P'tite session Phoenix
Session : Zaadum
Mdp : heli4
Peut-être à toute !
Session : Zaadum
Mdp : heli4
Peut-être à toute !
- alita
j ai envoyé un mailTowcat a écrit :Alita > n'hésite pas à contacter le SAV de Phoenix RC (sur leur site tu as leurs coordonnées), ils répondent immédiatement quasiment...
- toinos
Chouette ! On va pouvoir essayer l'écolage et enfin faire un peu de FPV!Shadow35 a écrit :@Toinos : ça y est j'ai la même radio que toi. Y'a plus qu'à faire mumuse avec et y'a de quoi faire/
Je suis rentré ce soir, le châssis de mon tri m'attendait sagement dans la boîte aux lettres. Je pense que je l'aurai fini demain soir. En attendant mieux, je vais mettre un HXT900.
Premiers essais mercredi si tout se passe bien.
Le FPV c'est la santé !
- Shadow35
Cool pour le FPVtoinos a écrit :Chouette ! On va pouvoir essayer l'écolage et enfin faire un peu de FPV!Shadow35 a écrit :@Toinos : ça y est j'ai la même radio que toi. Y'a plus qu'à faire mumuse avec et y'a de quoi faire/
Sinon je copie pour ta radio et tu copies sur moi pour le Tri
32 ans RENNES
(Helicos)
(Helicos)
- Burns
Hello Eddy, je te prends ton MCPx
Est-ce que la transaction peut attendre mercredi (je suis à Paname aujourd'hui et demain) ?
salut Burns pas de probleme.
32 ans RENNES
(Helicos)
(Helicos)
Salut à tous !Burns a écrit :Hello Eddy, je te prends ton MCPx![]()
04:14 du matin....
Bon, allez, je retourne au taf !
- Shadow35
Justement il se demandait :Zaadum a écrit :Salut à tous !Burns a écrit :Hello Eddy, je te prends ton MCPx![]()
Burns, faut dormir la nuit !
04:14 du matin....![]()
Bon, allez, je retourne au taf !![]()
"je prend, je prend pas ..." et comme il en avait marre de pas dormir il a dit je prend et a pu s'endormir paisiblement
- PvooDoo
Lol c'est rigolo car Shadow lui c'est "Je vol, je vol pas ..."Shadow35 a écrit : Justement il se demandait :
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
- Shadow35
C'est comme ça que tu bosses toi ?PvooDoo a écrit :Lol c'est rigolo car Shadow lui c'est "Je vol, je vol pas ..."Shadow35 a écrit : Justement il se demandait :
"je prend, je prend pas ..." et comme il en avait marre de pas dormir il a dit je prend et a pu s'endormir paisiblement![]()
Il nous surveille !Shadow35 a écrit :C'est comme ça que tu bosses toi ?PvooDoo a écrit :Lol c'est rigolo car Shadow lui c'est "Je vol, je vol pas ..."Shadow35 a écrit : Justement il se demandait :
Bon, pour moi on peut dire, y'a du vent, y'a pas de vent !
yo les potos !
j'ai reçu mon nouveau RX vidéo 5.8 (avec 40 roros de douane <_< iech), et les 2 TX révisés.
au passage le petit que je pensais être un 25mW avec sa microantenne intégrée s'avère être un 100mW
Ils lui ont changé le connecteur, et remplacé le microcomposant manquant du 500... hâte d'essayer ça sur le quad
- Shadow35
C'est le prix de mon Tx/Rx avec le portTowcat a écrit : j'ai reçu mon nouveau RX vidéo 5.8 (avec 40 roros de douane <_< iech), et les 2 TX révisés.
ouais c'est bon, ça va la ramène pas...
Tiens en parlant de douane !
(Ca va Tow ????
Est ce que quelqu'un va faire une commande chez HK ? J'ai quelques petits trucs à prendre, mais trop petit pour en faire une commande.
