carburant voiture pour hélico ?
Nitro, Poire Master
robidu74
Message par robidu74 » 15 juil. 2011, 13:34
je rénove un vieux jet ranger bell 206 KAVAN des années 80 qui n'a jamais voler :( , il est équiper d'un moteur de 10 cc que j'ai régler avec du carburant de voiture 16 % nitro 18 % d'huile.
Est-ce que je peu effectuer les 1er vols avec ce carburant ou est il impératif de d'utiliser du spécial hélico ?
Je me doute qu'il est préférable d'utiliser du spécial héli pour des éventuels problème de chauffe mais le moteur est équiper d'une turbine de refroidissement de taille conséquente. ;)
Est-ce possible de rajouter de l'huile 2 temps de moto pour avoir 20 ou 22 % d'huile ?
Merci d'avance.
robin
-héli :t rex 700 nit converti elec, HK 500 cmt, lama V2, jet ranger kavan tout d'origine, t rex 250 SE, t rex 450 XL, Century swift 16 ( 550), HK 250, HK 450 pro belt.
-Aile : multiplex easy star modifié, baron rouge pb, trainer thermique, extra 300 indoor ,SU 26 indoor, sultimate indoor et models perso indoor...
-Planeur : petit dépron perso, aile volante depron, FIU
-Radio : DX7 spektrum / turnigy 9X 2,4 Ghz
-Simu : Aerofly pro deluxe
Aeromodel club indoor doussard (74)
Yoy24
Re: carburant voiture pour hélico ?
Message par Yoy24 » 15 juil. 2011, 14:18
YO
Toutes les huiles pour mélange 2tps ne sont pas miscibles entre elles...
Donc gaffe...
Tchuss
robidu74
Message par robidu74 » 15 juil. 2011, 19:53
OK mais si je trouve une huile synthétique utilisée pour faire son mélange sois même ça peut faire ?
Yoy24
Message par Yoy24 » 15 juil. 2011, 20:07
Ben je ne sais que te répondre...
Le seul truc c'est que tu peut pas modifier un % deja fait
avec une autre huile que celle initiale, car dans ce cas bien précis, il y a des risques...
Pour le reste attend qu'un pilote de "puant" te réponde :lol:
Message par Oli » 15 juil. 2011, 21:23
Tres mauvaise idee de rajouter de l huile.
18% d huile ca peut etre juste mais bon. D une tu pourrais y tester mais ca risque de trop chauffer qd mm.
Mais vu le prix d un bidon par rapport au prix du moteur achete un pru de fuel adapté, non ?
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
robidu74
Message par robidu74 » 15 juil. 2011, 21:56
Oui c'est vrai oli je ferai tout de même des essais mais bon on verra si ça chauffe.
Merci a tous
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 16 juil. 2011, 07:57
Il faut deja savoir si l'huile que tu veux rajouter est miscible avec l'huile d'origine et surtout avec le methanol .
Theoriquement le dosage de nos carburant se fait au poids , car les ingredients qui le compose ,n'ont pas tous la meme densite .
Tu peux faire un graphique avec les pourcentages actuels , et voir si en rajoutant de l'huile ce que cela modifie sur les autres composants .
- Jean-Paul - Grenoble -
robidu74
Message par robidu74 » 18 juil. 2011, 22:00
Salut, j'ai fait un essai avec un os 10 : J'ai rajouté de j'huile de moteur 2t et en fait c'est comme le démaquillant ça se mélange un petit moment puis l'huile remonte à la surface ou alors elle fait des bulles dans la durit puis le moteur cale ...Donc c'est pas le truc à faire sur nos moteurs d'hélico.
Voilà.
SmallLama
Message par SmallLama » 24 juil. 2011, 10:26
certain carburant voiture ou helico sont les memes, la seule difference est que le carburant helico est coloré.
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Retourner vers « Les carburants »
