Bon, je me lance, tant qu'à faire, Hexa...
tous les sujets pour vous aider dans vos choix de modèles
funblade
Re: Bon, je me lance, tant qu'à faire, Hexa...
Message par funblade » 05 juin 2011, 13:19
c est des BLACK LITHIUM az pro en 2200 mah 2s et 25 c decharge ;j en profite pour passer en 3 s ,afin d emmener le apn et la camera .
tout ce qui monte ,fini par redescendre !!
cestb
Message par cestb » 05 juin 2011, 20:42
Tu as raison de le faire, il faut toujours prendre le plus haut voltage possible d'une config, le rendement est meilleur, l'ampérage baisse, la chauffe aussi ;)
Nantes, 38 ans
Ma page perso avec mes modèles la :viewtopic.php?f=2&t=35687
funblade
Message par funblade » 06 juin 2011, 13:15
je sais, je suis electricien(ça la fout mal,quant meme),maintenant,je vais le sateliser ,le quadri !!!!!!
cestb
Message par cestb » 06 juin 2011, 13:52
Arf ;)
oui, je n'aurais pas la prétention de t'apprendre ton métier ;)
Les martiens débarquent attention ;)
Nantes, 38 ans
funblade
Message par funblade » 07 juin 2011, 18:50
aucune pretention,j ai bien compris,t en fait pas .y a un gars qui est venu me voir l autre soir ,alors que je volais, avec le quadri "toutes diodes allumées" et m a dit : et aprés,y a des gens qui voyent des ovnis.j ai trouvais qu il n avait pas tors.
cestb
Message par cestb » 07 juin 2011, 19:33
C'est clair, ca doit trop le faire à quelques centaines de metres ;)
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 14 juin 2011, 14:47
Colis reçu, a pas trainé pour une fois ;)
Les adaptateurs d'hélice sont arrivés en meme temps ;)
Cool
Je regarde ce qu'il y a dedans ce soir
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 15 juin 2011, 10:54
Bon, j'ai commencé à jeter un oeil sur ce que j'ai reçu.
Faut que je soude les connecteurs ce soir pour tester les moteurs et les ESC, j'ai pas fini, 7 moteurs, 6 ESC a tester ;) Côté ESC, ca sera forcément temporaire, puisqu'après, je devrais rallonger les fils.
Faut aussi que je teste le UBEC, encore un peu de soudure en prévision.
J'ai testé mes leds, c'est vraiment nickel, super puissant, ca va bien se voir, c'est cool ;)
J'ai mes hélices avec 2 spares de chaque, ca devrait le faire pour le début au moins ;)
Je dois faire mon harnais pour mettre mes 2 lipos en parallele.
Par contre, toujours pas de carré d'alu, pas moyen d'en trouver... Je me demande si un U pourrait faire l'affaire ou pas...
Et puis, je n'ai toujours pas choisi ma carte centrale... J'hésite toujours...
Bref, du taf en perspective ;)
Nantes, 38 ans
vincenzo
Message par vincenzo » 15 juin 2011, 11:27
Pour le carré d'alu j'ai galéré aussi pour en retrouver, Mr brico le fait plus (ça commence au 20x20) les Briconots pareil ( forcément, ça vient d'être racheté par le premier -_- ), brico dépotruc, y a pas non plus... :angry: J'en ai finalement trouvé dans un Leclerc brico, (y a même du 10x12...) j'en ai pris 3 mètres du coup!
Pour le U, c'est pas conseillé, ça vrille tout de suite sous l'effort.
cestb
Message par cestb » 15 juin 2011, 14:19
Ok, je vais donc continuer a chercher du carré....
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 16 juin 2011, 07:02
Bon, ben je n'ai pas eu beaucoup de temps hier soir.
Du coup, je n'ai pu tester que 2 moteurs et un ESC.
Ils fonctionnaient tous, c'est déja ca ;)
C'est long à souder et je me fais enguirlander car ca pue ;)
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 16 juin 2011, 16:39
Ca y'est, j'ai trouvé du carré de 10*12 ce midi chez casto...
J'espere que ca le fera sinon c'est 16*16 ensuite, ca me paraissait gros.
VOus en pensez quoi ?
Nantes, 38 ans
vincenzo
Message par vincenzo » 16 juin 2011, 17:02
Ca me parait jouable, d'ailleurs le quad-9 si célèbre du" modèlemag" du mois dernier est fait avec ça. Je pense un chouilla plus lourd au final, surtout pour un hexa, mais l'avantage de pouvoir passer les fils dans les bras du coup et donc un montage plus propre!
cestb
Message par cestb » 16 juin 2011, 17:12
Donc plutot du 16*16 que du 10*12 alors ?
Nantes, 38 ans
vincenzo
Message par vincenzo » 16 juin 2011, 18:46
Non non, je parlais bien du 10x12. ;) Le 16x16, c'est énorme!
cestb
Message par cestb » 16 juin 2011, 19:12
oki cool j'ai bon alors ;)
Nantes, 38 ans
funblade
Message par funblade » 16 juin 2011, 20:13
heureusement, car du 16 par 16 ...... c pour un quadri de 2 m de diametre !!!!!
cestb
Message par cestb » 16 juin 2011, 20:20
Ben ca fait pas si gros que ca dans le magasin, apres, une fois sur la bete, je peux comprendre ;)
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 17 juin 2011, 06:52
Bon, ca y'est tout est testé et tout fonctionne, ouf....
Voici une photo de la petite famille ;)
Nantes, 38 ans
funblade
Message par funblade » 17 juin 2011, 13:47
ça sent l'hexacopter !!!!!!!
cestb
Message par cestb » 17 juin 2011, 16:50
Vi, c'est le plan...
J'ai l'alu, j'ai l'electro, j'ai les lipos...
Me manque la carte principale et du temps....
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 18 juin 2011, 22:38
Aller, début de chassis...
Nantes, 38 ans
funblade
Message par funblade » 19 juin 2011, 13:01
en quelle matiere , ton chassis ?
cestb
Message par cestb » 19 juin 2011, 23:24
CTP, j'évide demain soir... Ca promet...
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 20 juin 2011, 13:59
Bon, j'ai changé des vis que je trouvais finalement trop grosses ce midi.
J'ai repris la technique vu que le Quad-9, c'est à dire de mettre du tube alu pour le passage des vis dans les bras afin de passer les fils sans encombre. Je vais voir si ca passe avant tout mais y a pas de raisons...
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 21 juin 2011, 06:56
Une petite avancée d'hier soir :
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 21 juin 2011, 22:41
Vala, la suite :
Les bras sont mis, les trous pour les moteurs sont repérés mais la perceuse charge ;)
La suite demain...
ou pas :p :p
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 22 juin 2011, 22:22
Aller op,
6 moulins de montés ;)
Je vais préparer le support de la carte centrale maintenant...
Dimension du bestiau 75 cm de diametre ;)
Nantes, 38 ans
olivier30900
Message par olivier30900 » 22 juin 2011, 22:31
Sacré bestiole ;).
Ça dit quoi en qualité ces moteurs ?
Vidéos FPV
cestb
Message par cestb » 23 juin 2011, 07:00
en qualité perçue, c'est pas mal, pas de jeu, paraissent costaud, notamment au niveau fixation et axe. Au test à reception, 7/7 fonctionnent, tournent rond, pas de vibrations excessives...
Les retours sur HC sont bons pour le moment. A voir dans le temps mais à ce prix la...
Je dirais qu'une chose, leur poids un peu elevé peut etre...
Je dirai si j'ai des ennuis avec. Pour le moment, ca le fait.
Nantes, 38 ans
funblade
Message par funblade » 23 juin 2011, 17:59
beau boulot,(sympa ,l etoile de mer volante !!;),je plaisante bien sur, dans l attente de voir tes videos !!
cestb
Message par cestb » 23 juin 2011, 22:49
Nan tas raison, j'ai pompé sur le quad9 pour la forme ;)
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 30 juin 2011, 13:22
Ca y'est, j'ai commandé les cartes...
Je suis parti sur du MP avec une seeeduino mega, la all in one, un gps et je vais peut etre tant qu'à faire prendre le sonar, pour 5€ en meme temps... Plus à ca pres... ;)
Plus qu'a recevoir tout ca...
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 08 juil. 2011, 16:40
Bon, j'ai commencé à recevoir le matos.
J'ai le gps : je ne pensais pas que c'était si petit ;) Franchement, je comprends pourquoi ca rentre dans les smartphone ;)
J'ai aussi reçu des connecteurs male et femelle pour souder sur la seeeduino. J'en ai pris en rab par rapport à ce qu'ils filent avec.
Je devrais recevoir aujourd'hui ou demain le sonar et la all in one.
La seeeduino ne devrait etre la que la semaine prochaine...
Du coup, pas sur d'avoir le temps avant les vacances...
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 11 juil. 2011, 13:15
Bon, en fait j'ai recu la seeeduino samedi mais pas la allinone...
Les étrangetés de la poste ;) 2j pour venir des US en normal... Je croyais que le concorde ne volait plus ;) ;) :p
Donc, manque encore au moins la allinone pour avancer et je m'y mets.
Va déjà falloir comprendre comment ca se branche le bastringue...
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 11 juil. 2011, 13:16
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 03 août 2011, 15:33
et non, je ne suis pas mort, juste en plein déménagement... Du coup, peu de temps pour avancer sur le zozio.
J'arrive quand meme au bout, je ferai une revue de détail bientot.
Tout est pret ou presque pour un premier vol, reste à programmer la carte.
Ca en fait des soudures quand meme, faut pas etre allergique ;) (rien que 66 pour les seuls ESC+moteur, je ne compte pas toutes celles au niveau des cartes et autres connecteurs, ca atteint la centaine je pense ;))
Pour ce qui est du code mégapirate, ca upload bien, apres pour le paramétrage, c'est une autre affaire quand on part de 0 comme moi. Je tiens quand meme le bon bout et ca devrait voler avant la fin de la semaine. J'ai le retour de tous les capteurs dans le Planner (un doute sur le sonar mais à voir). Me reste juste a réussir a armer les moteurs mais ca ne saurait tarder ;)
En tous cas, les 6 moulins qui tournent ensemble ca fait un chouette bruit ;)
Voilu, je vous tiens au jus
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 04 août 2011, 08:44
Bon, ca y'est tout fonctionne (toujours un vrai doute sur le sonar quand meme, je me demande s'il n'est pas mort, je vais en recommander un pour voir).
Pas eu le temps de mettre les PID comme il faut pour commencer donc, ben ca n'a pas décollé, enfin si mais ca secoue dans tous les sens... Je revois ca ce midi peut etre et on verra ;)
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 08 août 2011, 14:58
Bon, après downgrade en version de MP, j'ai fait mon premier statio hier soir de nuit.
J'attaque le tuning des PIDs maintenant. Photos et vidéos a suivre dans la semaine si la météo s'améliore ;)
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 10 août 2011, 00:00
quelques news rapido, une petite vidéo et quelques photos mais pas tout, pas le temps ;)
Ca le fait je trouve meme s'il reste des reglages a faire pas mal ;)
http://www.youtube.com/watch?v=RHC9QP2Ucg0[/video]
Nantes, 38 ans
Retourner vers « Aide au choix... »
