gyro gy 611 et s9257??
bonjour a tous, je rencontre un soucis avec mon protos 500 que je viens d acquerir apres deux an et demi de "non pratique". J ai fait l acquisition d un gyro gy 611 et d un servo futaba s9257, mais je crois que pour se gyro, il n y a que le s9256 qui fonctionne....le soucis que je rencontre c est que mon servo d anticouple reagit tres faiblement en rapidite et deplacement et que d un seul cote au niveau de la commande de ma dx6i, celle ci d ailleurs et bien en mode helico, reglee sur cyclique 120°....des idees?????
dragonfly 37
co-comanche
tiny cp3
belt cp full alu carbone
co-comanche
tiny cp3
Re: gyro gy 611 et s9257??
Si je me souviens bien, il y a une manip spéciale pour passer ce gyro en mode de fonctionnement en 1520us (pour ton servo 9257) au lien de 760us (pour le servo d'origine 9256).
Par contre, normalement s'il est en 760us et que tu as branché ton 9257 dessus, ton servo devrait soit ne pas fonctionner, soit crâmer !
J'éviterai donc de le faire fonctionner sans t'assurer que ton gyro est dans le bon mode.
Va falloir que tu cherches un peu sur les différents forums ou que tu attendes le passage de quelqu'un connaissant la manip à effectuer.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Salut, si le gyro a été acheté en combo avec le servo, il y a de fortes chances qu'il soit déjà paramétré correctement.
Sinon, achetés séparément, il faut effectivement aller dans le menu caché du GY611 et mettre les paramètres adaptés au S9257 et il faudra trouver les paramètres sur le net ...
Le GY611 a un afficheur LCD, qu'est ce qu'il affiche quand tu branches tout ?
Tu dois avoir le Gain actuel, le mode, et la tension.
Une de ces valeurs est peut être inadaptée et le S9257 a peut être besoin d'un step down par exemple ...
merci pour vos reponses tres enrichissantes!!! en effet le gyro etait bien regle pour un s9257, manipulation effectue pour le changement de valeur et la tout fonctionne!!!
J ai effectue un test hier, mon gyro affiche G54N 5.4v sur l ecran, pales anti couple monte dans le bon sens, sens du servo d anticouple correct, et la des que je pousse un peu sur les gaz,...autorotation!!! pas moyen de contre le phenomenes meme en mettant les manches dans les coins!!! auriez vous une idee???
, le soucis c est que je pense avoir achete un gyro trop evolue pour moi qui n est pas pratique l helico depuis bientot 2ans....si quelqu un pouvait me donner egalement la longueur de la commande servo/anticouple sur protos 500
dragonfly 37
co-comanche
tiny cp3
co-comanche
tiny cp3
Est-ce que tu as vérifié le sens de compensation du gyro ?
Lorsque tu tournes la queue vers la gauche, normalement le bord de fuite des pales doit aussi tourner vers la gauche et inversement à droite.
Si c'est l'inverse, il faut rentrer dans le menu adhoc du gyro et changer le sens.
Sinon, sur le servo il faut mettre la boule de chape à 13.5mm comme indiquer dans la doc en page 19.
JR PCM9XII + MX12
Un peu de lecture par là : viewtopic.php?p=9582561#p9582561 et posts à suivre...
Site : Air et eau, modelisme
merci pour vos tres bon conseil encore une fois!!!!!!mon protos fonctionne tres bien, en effet le sens de correction du servo d anti couple etait inverse, changement sur le gyro effezctue tout et rentre dans l ordre, encore une fois merci a tous
dragonfly 37
co-comanche
tiny cp3
co-comanche
tiny cp3
