Pour une simu la plus reelle possible...
Simulateur Hélico Très Bien et pas trop cher.
Gheli86
Message par Gheli86 » 29 mai 2011, 23:26
Bonsoir à tous.... Je possède un Knight 50 version standard qui est beaucoup plus stable en réel que celui du simu.... Aussi, je voudrais donc rendre l'hélico du simu aussi docile. Pour cela j'ai rentré ds ma radio, une T6EX les mêmes paramètres que mon hélico réel... Mais cela n'arrange pas grd chose.... Quelqu'un peut il me guider sur les réglages du logiciel. Quels sont les paramètres que je dois mettre à zéro afin que ce soit vraiment ma radio qui soit prise en compte et non les paramètres du logiciel Phoenix... Merci pour vos réponses... GG
Belt CPX ex CP V2
Nine Eagles Solo pro 328
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Blinderrrrr
Re: Pour une simu la plus reelle possible...
Message par Blinderrrrr » 30 mai 2011, 01:07
Salut! J'ai tendance a dire que cela est impossible.. Moi je prends un rex 600 reglé pour du vol normal seul la météo apporte la difficulté, quels comportements sur simu ne correspondent pas au reel? Cela donnerais des pistes pour les paramettres à modifier ;)
Les parametre de ta radio ne peuvent pas etre pris totalement en compte
Du fait que ton helico a forcement de "l'usure" que celui du simu n'aura pas.
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
fjean
Message par fjean » 25 juin 2011, 15:26
Je me greffe sur ce post pour ne pas en créer un nouveau.
Je viens de faire l’acquisition de phoenix , j’avais une vielle version d’ aerofly pro.
je suis très surpris par phoenix , je ne sais peut être pas bien le régler ? Mais en mode avions se poser est à la porté de tout le monde, pourtant dans la vrais vie ce n’est pas la même chose.
j’ai essayer le trex 250, le 450 et 500 aussi facile a piloter les un que les autre , dans la limite de mes compétences, stationnaire est translation mal contrôle.
De plus le poser est sans aucun problème, même en donnant volontairement une inclinaison latéral ,il suffit de couper les gaz ,le patin le plus bas touche le sol est remet l’helico a plat ?
Monter droit et couper les gaz a 2 ou 3 mètres , c’est sans soucis il se pose comme une fleur, je suis le roi de l’autorotation ! :D
Je précise que j’ai supprimé le pas négatif de ces trois model.
C’était pas comme ca avec aerofly , ce comportement est il normal ?
Je dois dire que le mode apprentissage du stationnaire n’est pas mal.
La cible pour le poser est bien aussi cela manquait à ma version aerofly ,est cela rend le poser bien plus délicat.
jean
Blinderrrrr
Message par Blinderrrrr » 26 juin 2011, 18:28
Oui Phoenix c'est cool, penses a mettre une météo "violente" parceque en reel ce n'est jamais dans des condition optimal que tu vol et cela fait travaillé les reflexes.
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 juin 2011, 20:26
fjean a écrit :Bonjour
Et bien tu as dû tout simplement progresser :D
En réel aussi, lorsque tu ne poses qu'un patin, l'hélico se stabilise. je suis un bien piètre viseur et c'est ce qu'il m'arrive à chaque fois que j'essaye d'atterrir sur la planche de bois qui me sert pour le décollage.
Pour ce qui de l'autorotation à 2 ou 3 mètres, pareil, c'est largement faisable en réel même pour un débutant. Quand j'ai essayé pour la première fois avec le 550, j'avais le pas presque au max et il est monté à bien 3m avant de se poser comme une plume (enfin, une grosse plume bien lourde quand même :lol: )
Après, pour que ce soit le plus réel possible, comme le dit Blinderrrrr, il faut jouer sur la météo.
Ne pas mettre beaucoup de zoom et piloter face au soleil pour s'entrainer, certain paysage le permettent.
fjean
Message par fjean » 27 juin 2011, 09:49
Merci pour vos réponses , une autre différence que j’ai remarqué ,avec afpd si je faisais un virage incliné,
Le résultat était invariablement un crash, quoi que je fasse pour contrer.
Avec phoenix tout va bien, enfin six fois sur dix .
Il y a encore du boulot malgré tout. :)
jean
Retourner vers « Phoenix RC »
