Mini TriWii Boomerang FPV
Re: Mini TriWii Boomerang FPV
Salut voisin <_<
J’ai essayé le IPod de Apple de mon fils je te dis pas la qualité de la vidéo super.
J’aimerai trouver la sortie vidéo car il a un cordon qui est vendu avec pour branché avec le pc en USB.
Mais faut pas rêver.
A l’occasion je le monterai sur mon tri pour faire des prises de vue en vidéo.
A++
A++
Magikan.Nîmes 30
http://www.youtube.com/user/magikfrancois/videos
- olivier30900
Ca va faire cher la caméra
Je pense que ce sera trop sensible au vibration, enfin si c'est comme l'iphone 4 !
• Vidéos FPV•
re
quand tu décolle avec ton tri est-ce que tu trim un peu pour qu'il soit stable?
Magikan.Nîmes 30
- olivier30900
Si j'ai modifié quelque chose, oui ça m'arrive mais en général non, pas besoin de trimer.
• Vidéos FPV•
ok
j'ai AUTOLEVEL a 10.0 dans la version 1.4, tu c'est a quoi sa serv? si je met a 11 ou 12 il va être plus stable ou moins.![:blink: :blink:](./images/smilies/blink.gif)
Magikan.Nîmes 30
- olivier30900
Je ne sais pas, j'ai que le WMP, du coup le LEVEL ne sert à rien.
Je suis en 1.7.
Je suis en 1.7.
• Vidéos FPV•
Ok
J’ai regardé ta config plus haut, donc normalement les P sont a 4.00 d’origine ok, tu a changé a 5.1 et 5.0 ok, peux tu me dire la différence que tu a trouvé en montant plus haut le P du ROLL et du PITCH et la différence avec le P YAW.
je viens d'installer la même version que toi la 1.7
A+ voisin
A+ voisin
Magikan.Nîmes 30
- olivier30900
J'avais des oscillations au départ, en ajustant les P c'est passé.
J'ai aussi descendu le D, ça influe aussi sur le P apparemment, mais je n'ai pas testé plus loin.
Ca vole bien comme ça, j'ai pas pousser plus loin
• Vidéos FPV•
- Adreakor
Comme caméra, je peux te conseiller la Kx550. Qui est de très très bonne qualité et pas très lourde. Elle fait 23gr et si tu es bricoleur, tu peux la descendre à 13gr.
http://www.nghobbies.com/cart/index.php ... cts_id=351
Ricky
Ricky
![Image](http://i13.servimg.com/u/f13/11/13/04/80/suisse11.png)
![Image](http://i23.servimg.com/u/f23/11/13/04/80/qc10.png)
![Image](http://i13.servimg.com/u/f13/11/13/04/80/plane10.png)
![Image](http://i13.servimg.com/u/f13/11/13/04/80/divers10.png)
![Image](http://i13.servimg.com/u/f13/11/13/04/80/radio10.png)
![Image](http://i13.servimg.com/u/f13/11/13/04/80/simu10.png)
![Image](http://i13.servimg.com/u/f13/11/13/04/80/charge10.png)
- olivier30900
Merci pour le lien, j'ai repéré celle là : 690TVL Ultra WDR Pixim
En qualité ça donne ça :
http://vimeo.com/25459224[/video]
• Vidéos FPV•
a quoi servent les boutons derrière ?
il y a OSD aussi ?
il y a OSD aussi ?
Magikan.Nîmes 30
- olivier30900
Oui OSD pour l'affichage des réglages ... via les boutons au dosmagikan a écrit : a quoi servent les boutons derrière ?
il y a OSD aussi ?
Pour ne revenir au mini tri, j'ai commandé un BMA180, au départ pour le quadri, mais je testerai d'abord sur le tri !
• Vidéos FPV•
tu va le mettre sur la PCB de yoyo? parce-que la mienne elle est configurée en 5V, je crois que le BMA180 marche en 3V.
Magikan.Nîmes 30
- olivier30900
Non sur FCWii, l'avantage d'avoir du 3.3V direct ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Je crois que c'est possible avec le PCB de Yoyo mais en rajoutant un régulateur.
• Vidéos FPV•
- Shadow35
Oui c'est possible, sur le PCB de yoyo. Il faut effectivement rajouter un régulateur 3,3 V ( si il n'est pas présent) mais aussi un convertisseur de niveau logique. Car il ne faut pas juste modifier la tension d'alimentaion du BMA 180, il faut également modifié le seuil des valeurs qui lui sont envoyé ( c'est à ca que sert le convertisseur de niveau logique).
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
- yoyo13
oui on peut utiliser cela aussi , sa coute vraiment pas grand chose , c'est propre , et facilement integrable sur le PCB :
http://www.coolcomponents.co.uk/catalog ... rrency=EUR
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
Salut a tous
J’ai du mal à le régler il glisse soit a droite ou a gauche a un trim prés, y a t’ il moyen de régler ça avec le gui version 1.7
Mon AUTOLEVEL est a 14 je peux agir avec ça ? y a t’ il une personne qui c’est pour l’AUTOLEVEL ?
a++
a++
Magikan.Nîmes 30
- yoyo13
as tu lu le tuto de WARECK , je pense que tu auras toutes les reponses a tes questions sur sont très bon tuto justement il parle du pb que tu decris
voici le lien : http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 11&t=40876
Bonne lecture
Bonne lecture
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
Ah oui c’est vraiment super bien expliqué.
merci yoyo13![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
merci yoyo13
Magikan.Nîmes 30
- ouiski
Un sérialiseur supprime le problème aussi : avant en branchant le récepteur en direct j'avais toujours entre 1495 et 1505 au neutre, impossible de tenir un vrai statio, avec le sérialiseur c'est 1500 et ca bouge pas
, et le statio tient
re
mon cher ouiski donne nous plus info sur le sérialiseur
peut être je connais ça.
pour moi c'est une nappe informatique! un truc dans ce genre.
Magikan.Nîmes 30
Bon ben c’est ok pour mon tri, finalement j’ai monté une hélice CR a l’avant et je trouve que les réglages avec le trim est plus précis surtout il glisse moins sur les cotés.
Donc je fais mes réglages avec les trim et je ne touche plus rien, mais j’aimerais savoir si je fais un vol plus tard et que je calibre de nouveau le gyros et le Nunchuck est-ce que mes réglages de trim sont en mémoire dans la programmation du contrôleur, ou bien je dois avant remettre mes trim de la radio au neutre.
a++
a++
Magikan.Nîmes 30
- olivier30900
