marre des lipos fragile passez au A123 ,life
akrapovic73
Message par akrapovic73 » 22 juin 2011, 19:48
salut,
apres avoir tous regardé sur les moyen d'alimenter mon 450 , je decide de passer au A123.
notamment avec ces test:
http://jerome.jeambrun.chez-alice.fr/ae ... e_A123.htm
http://www.domcopter.ironie.org/Accus.html
les avantages de ces accus sont nombreux par rapport au lipo:
charge rapide en 15min et a chaud
possibilité de charger sur le terrain
bonne performance
durée de vie élevée
sécurité d'utilisation
les point faible :
elle sont un peu plus lourde , et encore sa dépend
une tension par cellule plus faible
en forme de cylindre pour les a123
j'ai donc passé commande ici:
http://stores.ebay.fr/OMG-Battery?_trksid=p4340.l2563
ce vendeur peut vous soudez les accus de la facon dont vous voulez, il vous reste a soudez les cable de puissance et d'équilibrage (dispo sur HK)
je vous donnerai des retours
Image julien 33 ans Image hyperion 720i net & powerlab 6 1000w
Image t rex 450 pro v2 beastx Image real flight g7 le topImage dx8
Image t rex 600 nitro pro beastxImage t rex 600 12s genace 3300 25c beastx
Lumaflap
Re: marre des lipos fragile passez au A123 ,life
Message par Lumaflap » 22 juin 2011, 22:23
J'ai juste une question : de 10 à 30C, est-ce que c'est suffisant comme taux de décharge, quand on voit les lipos dernière génération sortir de 45 à 90C?
Le Diable se cache dans les détails...
ImageAngoulême (16), 42 ans
ImageTarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
ImageMicro Rafale Pinson KFm2, Swift2ImageTroll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
ImageDx8 Imagehypérion 720i net, alim HK 350W ImagePhoenixRC Image8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
cestb
Message par cestb » 22 juin 2011, 22:29
Tu as un article sur le site aussi :
http://heli4.com/article647.html
et pleins de post sur ces accus sur le fofo, la par exemple : viewtopic.php?f=56&t=19468
Nantes, 38 ans
Ma page perso avec mes modèles la :viewtopic.php?f=2&t=35687
jerome nimo
Message par jerome nimo » 23 juin 2011, 06:46
j'ai tourné en A123 aussi..sur un compy.
Ben maintenant, vu les lipos, je n'en reprendrais pas, sauf dans des cas particulier (pas besoin de perf)
EN gros, pour une lipo 3S, faut passer en 4S A123, ce qui alourdi encore plus, les perf sont plus a la hauteur vu les nouvelles lipos, le tarif n'est plus si avantageux, la charge a chaud et rapide, idem les nouvelles lipos l'on etc...
Image Hk K110
akrapovic73
Message par akrapovic73 » 23 juin 2011, 11:32
Lumaflap a écrit :J'ai juste une question : de 10 à 30C, est-ce que c'est suffisant comme taux de décharge, quand on voit les lipos dernière génération sortir de 45 à 90C?
pour les a 123 c'est du 30c en continu soit 70A et 120A en pointe
j'ai un moteur de 350w
et a accu de 9.9v
sa conso maxi est de i=350/9.9= 35A
les 70A sont largement suffisant.
jerome nimo a écrit :j'ai tourné en A123 aussi..sur un compy.
pas besoin de passer en 4s , en 3s il suffit de remplacer le pignion pour avoir la meme vitesse de tour rotor.
pour le poids c'est 210g en A123 contre environ 190g en lipo
Modifié en dernier par akrapovic73 le 23 juin 2011, 11:37, modifié 1 fois.
jerome nimo
Message par jerome nimo » 23 juin 2011, 11:34
non 4S tu verras ;)
en 3S tu vas trop consommer et perdre pas mal en autonomie (testé..)
Image Hk K110
akrapovic73
Message par akrapovic73 » 23 juin 2011, 11:41
je tien 7-8min avec des lipo 2200mah 3s
sur le premier lien il parle de 9min 30 en a123, sa me va
jerome nimo
Message par jerome nimo » 23 juin 2011, 13:10
les lipo font environ 28Wh contre 23Wh les A123..
bilan tu auras moins d'autonomie, c'est certain..
pour garde la m^me il faut 4S soit 30Wh
Et ça ne tien pas compte du surpoids...
Image Hk K110
akrapovic73
Message par akrapovic73 » 23 juin 2011, 19:13
lipo 2200mah 11.1v me donne 24.42wh contre
life 2300mah 9.9v 22,77wh c'est kifkif
dit c'est moi ou mes icones on disparu?
jerome nimo
Message par jerome nimo » 23 juin 2011, 20:20
en utilisation une lipo c'est 4,2 V par élément, contre 3,3/3,4 pour un A123
ensuite, crois moi ou pas..on est plusieurs a avoir testé, et en A123 faut rajouté en gros un élément tout les 3 éléement lipo (3S lipo = 4S A123, 6S lipo donne 8S A123 etc..)
Image Hk K110
akrapovic73
Message par akrapovic73 » 23 juin 2011, 22:04
je vais quand même tester,
lors de tes essais en 3s le probléme était une faible autonomie ?
jerome nimo
Message par jerome nimo » 23 juin 2011, 22:20
autonomie surtout..puissance aussi.
Image Hk K110
DanRZ
Localisation : France : Massy ( 91 ) / Châlette sur Loing ( 45 )
Message par DanRZ » 23 juin 2011, 22:45
jerome nimo a écrit :en utilisation une lipo c'est 4,2 V par élément, contre 3,3/3,4 pour un A123
Salut, la lipo affiche 4.2V au départ mais tombe très vite sous les 4V pour ne pas dire 3.7V si la décharge est forte.
Une courbe de décharge LiFe parait bien plus "plate" qu'une courbe LiPo.
Courbe LiFe ( en haut à droite ) :
Source : http://aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=255
Courbe LiPo :
Source : http://www.bungymania.com/technic/indexbatlipo.html
On voit bien qu'en LiFe c'est bien plus stable en tension et donc ça le sera en tours.
Franchement, je sais pas si avec les dernières lipos ça le fait moins
mais j'ai toujours senti très fortement des pertes de jus avec mes lipos, même des 40C.
J'ai l'impression que ça le ferait moins avec des LiFe.
Par contre une LiFe A123 déchargée à 40A, tombe de 3.3V à 2.5 V soit une perte de 0.8V
contre une Lipo qui tombe de 3.7 V à 3.4 V soit une perte de 0.3V.
Avantage à la lipo sur ce point.
Faudra bien tenir compte de cette perte plus prononcée en LiFe qu'en LiPo quand on choisira le pignon ou le Kv Moteur.
Hélicos : T600N / Nex E6 550 / T150 - Quads : TinyWhoop / Armattan F1-6b - Avions : MXS / UMX Beast.
Le tout piloté par DX7, DSX11. Simu: PhoenixRC, neXt, Liftoff. Clubs : CAMGJM (Vimory), AGMR (Gien).
Localisation : France - 91 Massy (Semaine), 45 Montargis (weekend). Pilote depuis Juin 2007 ...
jebasse
Sergent
Message par jebasse » 28 juin 2011, 08:24
j ai des a123 depuis oct 2007, en tout 40 elements tires de packs dewalt neuf. ils sont montes en diverses tensions, et raccordes ensuite suivant mes modeles en serie ou en // . utilises sur des avions, planeurs, helico (trex500 airwolf)m auto rc, bateau...
le tout charge tout le temps sous 10A. il m arrive de devoir poser car aq vide (je ne peux meme plus faire un tour de piste!)
en ben, ils marchent comme au 1er jour, apres presque 4 ans d utilisations !
il est evident que le rapport poids puissance est favorable aux lipos, mais sur des engins ne requerant pas des performances top, c est vraiment sous soucis et tres pratique
voila c est juste pour donner mon experience....
Jean
airwolf 500 en a123 et trop d'avions, beaucoup trop!!! et des bagnoles en plus.............le tout en RC
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
