Probléme 450 ...
Probléme 450 ...
Bonjour je me présente joystick et un peu nouveau ici ... 1er message/topic
J'ai un probléme avec une radio Turnigy 9x (Oui 8 voie mais j'en utilise que 4 ou 6 ...)
Je ne sais absolument pas comment brancher l'electronique de mon hk 450 ... Pouver vous m'aider ?
Ici le materiel déja acquis :
-http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15511
-http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14458
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8991
-http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8137
-http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9482
Re: Probléme 450 ...
yo
Bon si c'est pour un CP, c'est en général ça:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 80&bih=674
(pris vite fait sur le net, si tu cherche un poil tu trouvera mieux
Sur le mode d’emplois de ta radio il y as aussi un schéma de branchement...
Tchusss
Tchusss
Modifié en dernier par Yoy24 le 22 juin 2011, 14:41, modifié 1 fois.
Argh un peu petit mais ya l'essentiel Merci beaucoup mais j'ai un probléme ... ya pas de couleurs sur les fils du moteur et de l'esc (six fils qui se relient mais lesquels ?? ) Et pour ma radio ya pas de notice ...
J'en ai trouver sur internet mais j'arrive pas a synchroniser la radio et le recever ...
Tu peux charger les notice de ton hélico sur le site align, trouver le modèle qui correspond. Et la notice de ta radio se trouve dans les onglets files en bas du lien que tu donnes.
des infos de réglages aussi pour compléter la notice dans le lien de ma signature.
pour les fils du moteur, tu branches au hasard et si cela tourne à l'envers tu en inverse deux au hasard aussi
Site : Air et eau, modelisme
J'ai edité...
Pour les fils sur le contro :
- le + qui est marqué sur le contro sur le + lipo
- le - marqué sur le contro sur le - lipo
- les trois autres fils sont ceux du moteur : si il tourne pas d'ans le bon sens ===> tu inverse deux fils.
Pour la radio j'ai pas le module d'origine mais il y a sur H4 un post dédié a cette radio:
viewtopic.php?f=122&t=24197
t'est bon pour lire un peut...
edit flute je redonde...
Den t'est sur que tu te fait pas épauler par une dactylo
Modifié en dernier par Yoy24 le 22 juin 2011, 14:49, modifié 2 fois.
Et oui mais pour que sa tourne à l'envers faut que j'arrive a faire marcher la radio
Mais je vais tester tes conseils trés avisés et surtout trés rapides je vous donnes des nouvelles trés vite ! Merci à toi et à Yoy24
Les nouvelles sont mauvaise car je n'ai toujours pas identifer le probleme ... Mon moteur fait un bruit ( enfin 3 bruit ce qui indique que j'ai une batterie 3cell si je crois bien ) mais ma radio et le recepteur vendu avec ... je galere et je n'arrive pas a la parametrer :/ En fait je branche des servos sur le recepteur mais rien ne se passe quand je foule les boutons de la telecommande ... Faut-il brancher tout les servos d'un coup sur le recepteur ? Comment synchroniser ma radio et mon recepteur ? Et enfin : à quoi sert les prises "Bind" et "Bat" sur le recepteur ? Car je branche le cable sortant de l'ESC sur l'un ou sur l'autre sa allume quand meme le recepteur ...
- tramsou02
Question peut etre un peu bete, tu as cree un modele dans ta radio?
Damien \ Laon (02) \ 33 ans
FP : Honey Bee FP V2 Brushless et DirectDrive a l AC
CP : HK-450GT CCPM (en remontage)
Radio : DX6i Mode 2
Simu : Phoenix (meme au boulot, oups pas bien ca!)
Radio : DX6i Mode 2
Pas si bete que sa ... ^^" Euh ya un modele par défaut mais c'est pas con peut etre que je devrais essayer un autre ... Pas con !
Sinon d'autres propositions ?
- tramsou02
Moi a ta place je n utiliserai pas le modele par defaut, mais en meme temps je connais pas vraiment cette radio!
Radio : DX6i Mode 2
Radio : DX6i Mode 2
Pas bete pour le mode par défaut j'ai essayé de m'en faire un et sans succés , le moteur ne fonctionne tjr pas mais j'ai pas tester avec les servos ... Mais sinon à quoi sert les prises "Bind" et "Bat" sur le recepteur ?
Bat, c'est pour brancher une batterie, bind c'est pour y mettre une prise courtcircuitée qui va permettre de faire l'appairage(binding) émetteur/récepteur. la prise esc doit aller sur throttle si tu as.
un mode d'emploi où ils signalent quelques erreurs et donnent les procédures d'appairage :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 591X16.pdf
Bonjour, pour info également il faut se référer au schéma de cablage hitec/futaba sur le manuel trex pro , pour la turnigy 9x. la sortie esc sur la voie 3 (throttle).
et donc également comme indiqué dans le manuel cité dans le post de den, bind et batt sont inversés.
autre truc pratique , ce TX est 100% compatible avec les RX hobby king 6Voies en V2 ,ils sont bien plus adaptés en taille au 450 et passent aussi très bien dans un 250.
Nine eagle solo pro, V400D02 ,t-rex 250se, Tarot pro 450 belt et Turnigy9x
Mec tu me sauve la vie !! Merci beaucoup !! Je test sa demain !! Merci encore l'ami
- papydenis
Alors, Joystick, ça vole, cet hélico ?
Denis
Denis
Comme tu peux le voir ici on me répond vite et ce que j'attend ...On ne me propose pas de le revendre pour en acheter un autre
Et mon frere possede un Copterx , j'aurais trés bien pu le faire voler et vous faire croire que le Hk volait
- papydenis
Je crois que tu devrais demander à ton frère de te donner un coup de main pour régler ton hélico, Joystick. Je te répète : ce n'est pas facile à faire tout seul quand on n'y connaît rien !
Denis alias Le Vieil Homme Sénile (dixit Joystick)
- papydenis
Denis le Vieil Homme Sénile
Nan mais en fait faudrait juste que tu pige que je veux des réponses , pas blablater avec toi faut te carrer sa dans la tete mon vieux
Donc au lieu de dire on te la dit ou tu n'y connais rien ce qui n'est pas le cas car c'est pas un probleme de branchement (jme doute bien que si on inverse les fils le moteur tourne dans l'autre sens ...) mais un probleme de radio auquels tu n'etait pas foutu de répondre et tu ma conseille de racheter du materiel bas de gamme ce que je n'est pas fait mais sinon arrete de me parler sa devient lassant et trouve des amis
Probléme 450 ...
Je trouve que tu y vas fort pour un nouveau qui n'y connait pas grand chose et qui demande de l'aide.
J'ai trouvé absolument toutes les infos sur le fofo et la doc du matos.
Keep cool avec ceux qui t'aident.
Peace, courage et persévérance...
R
R
Ma vie de bébé pilote
- Un T-Rex 450 Sport pale Align carbon custom, vertes au bout
- Un T-Rex 100 et sa radio pourrave
- Un HBK2 avec plein de spare mais pas le bon
- Ma belle Aurora9
Belle Lipo à vendre
- Ma belle Aurora9
Belle Lipo à vendre
Je suis nouveau ici mais denys me poursuit
Mais sinon pour les infos ... Lien ? Ou alors tout est dans le lien sur le topic de 20 pages ? Car la j'ai besoin d'une preuve ^^
- papydenis
Personnellement, je ne t'ai jamais conseillé de revendre ton 450... seulement de trouver quelqu'un pour t'aider. Mais apparemment tu ne comprends pas très bien ce qu'on essaie de te dire...Joystick a écrit :Nan mais en fait faudrait juste que tu pige que je veux des réponses , pas blablater avec toi faut te carrer sa dans la tete mon vieuxDonc au lieu de dire on te la dit ou tu n'y connais rien ce qui n'est pas le cas car c'est pas un probleme de branchement (jme doute bien que si on inverse les fils le moteur tourne dans l'autre sens ...) mais un probleme de radio auquels tu n'etait pas foutu de répondre et tu ma conseille de racheter du materiel bas de gamme ce que je n'est pas fait mais sinon arrete de me parler sa devient lassant et trouve des amis
Par ailleurs, je t'avais dit dès le début que je ne connaissais pas cette radio.
Demande donc conseil à ton frère qui a un hélico, il doit quand même pouvoir t'aider, non ?
Un dernier conseil : méfie-toi, ne te comporte pas sur ce forum comme sur l'autre, sinon tu ne trouveras plus personne pour vouloir t'aider...
Et ne t'inquiète pas, je ne te donnerai plus AUCUN conseil, de toute façon tu ne les suivrais pas...
Denis (le Vieux Sénile)
On a pas la meme radio et il est en déplacement au Costa Rica ...
- tramsou02
Bonsoir, on respire un grand coup et on se detend!
Est ce que tu as cablé comme te l a dit Dom91 dans son post?
Dom91 a écrit :Bonjour, pour info également il faut se référer au schéma de cablage hitec/futaba sur le manuel trex pro , pour la turnigy 9x. la sortie esc sur la voie 3 (throttle).
Radio : DX6i Mode 2
Radio : DX6i Mode 2
non car j'ai pas le manuel du t-rex 450 pro j'en ai trouvé plein sur internet ( dont un en espagnol ... )
- lionel70
Bonsoir,Joystick a écrit :non car j'ai pas le manuel du t-rex 450 pro j'en ai trouvé plein sur internet ( dont un en espagnol ... )
Tu devrais trouver ton bonheur ici :
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=43239
ça m'a pris 1 coup de google et 30s...
Et comme aurait dit l'autre, aide toi et le Ciel t'aidera...
Cldt,
Lionel
Modifié en dernier par lionel70 le 23 juin 2011, 20:49, modifié 1 fois.
- ribouldingue
Je pense que tu n'as pas pris la peine de te renseigner un tout petit peu sur la façon dont on se sert d'une radio.
Je crois que tu n'as pas "bindé" la radio puisque tu ne sais pas à quoi sert le connecteur marqué"bind".
C'est écrit dans le manuel.
Tant qu'elle ne sera pas appairée avec le recepteur, tu m'arrivera à rien.
Pour le reste, tout est écrit dans le topic des CP sur ce forum et il est très bien fait. Pour les réglages et le montage.
Je me demande si tu ne voudrais pas qu'on lise les manuels à ta place et qu'on te dise pas à pas ce qu'il faut faire puisque tu as l'air rebuté par un mode d'emploi de 20 pages.
Quand la lumiere sur le recepteur clignote et quand j'allume la radio en appuyant sur le bouton a l'arriere elle reste constamment alumée sur le recepteur ... C'est Bien synchro ?!
Mais sinon , non je ne me suis pas renseingné pour le connecteur "bind" peux-tu m'expliquer Ô grand maitre ?
- lionel70
Bonsoir aussi,
La prochaine fois que tu fais une commande à HK, pense à prendre 2 ou 3 paquets de courtoisie et quelques uns de respect.
Désolé. T'aide qui voudra.
Bonne soirée,
Lionel
Je ne suis pas certain que c'est comme cela que tu vas y arriver.Joystick a écrit : Mais sinon , non je ne me suis pas renseingné pour le connecteur "bind" peux-tu m'expliquer Ô grand maitre ?
Bonne soirée,
Lionel
Un peu d'ironie ne fait jamais de mal et je pense avoir été trés courtois jusque là ... Mais c'est pas grave je lui demandais juste de m'expliquer car j'ai effectué un recherche sur google et j'ai trouvé plein de trucs ... Mais pas a quoi correspondait le "Bind" c'est pour sa que je lui demande ... Mais je pige pas pourquoi tu ma sortit un lien alors que j'ai dit que j'en avais trouvé ...
Mais sinon bien la blague des paquets
C'est pas du jamel ou du Gad' mais ya de la recherche
Pour le cablage tout est ok c'est juste pour la radio en fait
En fait de 1 ya pas de manuel et de 2 la marque a changé durant sous plusieurs noms ( eurgle par exemple ) ce qui fait que l'emetteur est différent sur les manuel (ex : pas de led sur le mien juste un bouton d'appairage )
Voilà tout et bonne soirée
- tramsou02
Ton ironie ressemble plus a de l arrogance!
C est pas comme ca que tu trouveras quelqu un pour t aider! Je te souhaite bon courage, car seul c est difficile et souvent ca fini avec du matos qui prend la poussiere sur une etagere!
Il y a des post auxquels je m abonne, celui ci je l oubli!
Cordialement
Cordialement
Radio : DX6i Mode 2
Radio : DX6i Mode 2
Jvais m'en tenir à sa et poursuivre seul c'est pas grave désolé de vous avoir choqué ...Remay a écrit :
R
Bonne soirée les gars merci d'avoir essayé et merci d'être venu aporter votre petite touche perso les gars
Si un modérateur passe par ici qu'il me pardonne de mon arrogance je m'en excuse auprés de lui mais quand on veut se lancer dans un truc et qu'on veut y arriver vite ya toujours des gens qui vous foutent des batons dans les roues (Coucou ribouché pas quoi et pépéchépasquoi
Une derniere chose et désolé du double post : Cette vidéo avec ce RX , C'est keaf-keaf avec le mien ? ( Rx par défaut turnigy) Car sinon je fait la meme chose que sur la vidéo
Un type avait le meme probléme : http://www.modelisme.com/forum/aero-rad ... ind-2.html
(Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=5kuqZXK9mkc )
A ok !!! probléme résolue a 23 h 15 en fait le recepteur avait un petit cran ( je sais pas comment vous appellez sa ...) dans la radio qui c'est barré donc avec un bout d'alu sa le fait car il etait légérement raccourci mais demain il passer au FAS ^^
Bref tout fonctionne normalement le binding ne s'annule pas une fois que j'éteint la Tx et tout les canaux fonctionnent ! Sa vole pas encore ( 23h 29 ...) mais demain je vais deja tester pour le gyro j'ai tester les 4 canaux principaux ( 3 servos + moteur ) mais le 5/6 et 7 je trouve pas comment les activer , surement un reverse a programmer dans la radio j'ai vu sa sur you tube
Effectivement le moteur n'est pas dans le bon sens donc demain j'inverse tout sa et on gaine sa proprement ! Ensuite le moteur a fait plusieurs bruit ( et oui n'étant pas habitué au moteur electriques sa me surprend ...
) mais j'ai trouvé a quoi sa correspond ( 3 bip = 3 cell <_< ) et un bip de "confirmation" de statut ( en informatique on appelle sa comme sa ....
Bref c'etait assez compliqué car le receiver est mal foutu ... je ne critique pas car pour 40 euro (53$) on en a pour son argent sa reste une trés bonne radio (d'aprés un possesseur de Dx6i) mais moi perso je trouve dommage c'est qu'elle consomme a mort (et j'ai pas de lipo mais des piles rechargeable que je recharge via la prise de la radio avec une prise qui me sert pour mon synthé
) mais elle reste convenable ! Je crois que je vais mettre une lumiere derriere l'écran car c'est un peu pas terrible quand ya pas trop de lumiere et l'angle de vision ....
Bon les gars jvous dit bye et bon vols à vous ! (Me reste plus qu'à programmer ce foutu gyro hobbyking ... et a acheter un autre servo pour l'ac car j'avais oublié d'en commander un ...)
Modifié en dernier par Joystick le 23 juin 2011, 23:37, modifié 1 fois.
oui c'est pareil, il te montre juste comment faire ce que tout le monde essaie de t'expliquer... "le Bind"...
- papydenis
Je t'avais bien prévenu, Joystick !
Prévenu ? De ? Tu ma dit que le moteur serait inversé c'est tout
... (Chose que j'aurais facilement deviné car sur 3 fils yen a forcément 2 à inverser je suis pas bête a ce point là ...)
- papydenis
De ton attitude vis à vis des gens qui essaient de t'aider !Joystick a écrit :Prévenu ? De ?
- ribouldingue
Ben mon gars !!!!
si à 16 ans tu te conduit comme ça avec les gens qui essaient de te venir en aide, t'es pas arrivé au bout de tes peines.
- Toujours en quête...
salut à tous
quest ce que vous vous prenez la tête avec un truc pareil ?!
dès le 2° message j'ai vu à qui on avait à faire et ça donne pas envie d'aider, c'est clair
......les pilons quand ça chouine y'a qu'à laisser brailler !
"c'est à moi, et c'est po le tien, pis jte le preterai po.....
et jveux ci , jveux ca, et tout de suite bande de naze
vais pas me faire ch**r à tout lire quand meme,
alors ça marche comment le machin là.....et ? réveil les anciens "
quand on met 3 jours juste pour binder une radio, on peut dire qu'on est pas arriver au bout de ses peines pour le reste des réglages, surtout quand on est seul de son coté.... <_< ,
autant rester à tourner en bi rotor RTF
les galères sont pas finies et pour une fois , bah ça me rejouis
bons vols à tous
bons vols à tous
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
exact psv
j'ai vu le début du post et au vus de la tournure ,jai décider de ne pas aider
on est plusieurs a avoir la turnigy ou eurgle
mais sa donne pas du tout envie de poster tout sa...
sans compter la programmation du controleur......
attend il auras encore les reglages de la radio a fairequand on met 3 jours juste pour binder une radio
ma page perso
