Pas de réponse du cyclique en translation G/D (Lama V4)
- okapi
Bonjour.
Mon Lama V4 ne répond plus aux sollicitations du manche droit pour les translations gauche/droite. Le plateau cyclique reste totalement inerte.(*)
Est-ce une panne d'un servo ? Réparable ou non ?
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci d'avance.
(*) En fait je réalise maintenant (c'est mon premier hélico) que cette commande n'a jamais été bien "vigoureuse"...
Merci d'avance.
Lama V4.
Re: Pas de réponse du cyclique en translation G/D (Lama V4)
dechape la tringlerie du cyclique et teste le servo pour voir si il le palonnier bouge (voir devisser le palonnier)
reparable oui soit en demontant le servo et changer les pignons si besoin ou changer le servo .
lama v3
- okapi
Rien ne bouge.
Et en plus, les servos pour V4 ne sont plus en stock chez les fournisseurs que je connais
Est-ce que ça pourrait provenir de la radiocommande ?
Lama V4.
tu inverse les branchements servo sur le recepteur tu sera fixé sur l'état du servo ou telecommande (peu probable)
un servo de 8ou 9g fera l'affaire chez hk ou autre
lama v3
- okapi
