Mixage et réglage dx7
- Meurdagwad
Salut à tous. Mode débutant actif
Comme l'indique le titre je dois créé un mixage mecanique sur un seul servo pour commencer à regler le beastx. J'ai quand même chercher avant de poster et j'ai besoin de vous pour confirmation. Alors si je comprend bien un mixage peut associé un ou plusieurs servos. Dans mon cas j'en ai besoin qu'un seul donc sur la dx7 donc j'ai mis:
[Prog.MIX3] RUDD-RUDD ON
RATE 0% SW:ON offset:on
vous me confirmez que c'est bien ça que dois mettre? Le rate je le laisse à zéro ou je le met au max? Par contre en valeur par défaut j'avais thro...thro et tt le reste à 0.
Merci d'avance pour vos réponses...
Re: Mixage et réglage dx7
Je pense, mais certains plus callés que moi sur le beastX me corrigeront si besoin est, je pense donc qu'il s'agit plus du réglage du plateau CCPM, soit dans le menu setup, aller dans swashtype et choisir le plateau 1servo 90°, car le beastx gère le mixage des trois servos et il n'a pas besoin d'être défini dans la radio en 3servos120°.
par contre il faut être en mode hélicoptère dans la radio pour y accéder.
Site : Air et eau, modelisme
Je suis pas sûr de bien comprendre. Mais je crois bien que tu n'y est pas du tout
Pour utiliser les BeastX, tu dois en effet indiquer à la radio qu'il faut 1 seul servo --> pour le mixage du plateau cyclique
Ce que tu notes ici en haut c'est un mixage libre sur la commande de la queue (ou qq chose comme ça)
Donc pour le BeastX il faut te mettre en mode Hélico -> Swashplate Type = 1servo [NORM]
(voir page 69 et 75)
Redis-moi si c'est ça que tu voulais
Hurricane 550 CF : Mod FBL, Himodel ICE 100 + Typhoon H600 - 3xDS610 - Vstabi+DS650 - EDGE 523
Dragonus Elite : Mod FBL, Phoenix ICE+2216-12 - 3xHS-5065MG - Beastx+DS11-GCB - EDGE 325
EC-135: en 450, fenestron - quadri-pâles.
... et d'autres p'tits et grands navions, planeurs, quadri...
- manulight
- GAYnille
- Meurdagwad
Re ....
Alors PatriK74 ta raison c'est bien ce que je voulais faire...mais par contre est-ce qu'il me faudra retirer se réglage une fois que j'aurais fini avec le beastx? Autre chose quand je suis dans le menu h pour le réglage des plateaux cycliques je valide,il s'initialise à nouveau .. mais une fois le statut led bleu...ben mon plateau n'est plus droit..alors qu'il est dans le h..
Non tu laisses ce réglage, le BeastX fonctionne comme ça
N'oublie pas de remettre le [Prog.MIX3] sur INH
Normalement si je me trompe pas, le TRex250 à aussi un plateau cyclique à 120° donc H=rouge!!! Pas bleu
As-tu pris un nouveau programme VIDE quand tu as décidé de mettre ton BeastX? Il ne faut surtout pas repartir de la programmation que tu avais avant. C'est important !
On ne touche plus aux [SUB TRIM], [TRAVEL ADJUST], et [TRIM] avec le BeatsX ! --> Tout à 0 (zéro)
Par contre, tu peux tourner tes palonniers pour être au plus à l'angle droit
As-tu un récepteur branché sur le BeastX ou juste un satellite ?
- Meurdagwad
Merci pour ton aide
Alors oui tout mon câblage est fait....récepteur ar6110e branché comme il faut avec le beasts: bien vu menu g pour le cyclique. JPense reprendre tt au début plus tard histoire d'etre sure.Mais rassure moi une fois le plateau cyclique régler correctement il doit le resté...dans mon cas une fois que débrancher/rebranche à l'initialisation.il n'est pas droit...
Oui je te rassure, une fois que tu auras poursuivi les réglages, le plateau cyclique sera plat.
- Meurdagwad
Alors je reviens sur mes déboires concernant le réglage du plateau cyclique ,que j'ai du arrêté à cause de low battery sur dx7 et lipo.
Comme tu me l'as. conseillé j'ai tt repris en partant d'un modèle vierge. Tout c'est bien passé jusqu'au menu g. Led statut éteint je place mes palonniers le plus que possible à 90° sur les trois servos et jfais défiler les couleurs pour ch2 et ch3 afin de régler correctement les bielettes. Mais pour le ch1 le neutre n'est pas le même que lorsque la led est éteinte ce qui fausse tt....C'est comme si ça course maxi n’était pas défini. Là je pense au safe false et refais le réglage . Mais rien ne change ..le neutre du palonnier ch1 diffère selon la couleur de la led(violet/éteint)..... qu'ai-je loupé??
PS: au bout d'1h et +de réglage(je sais je prend mon tps) j'ai remarqué que mon esc était brulant mais ne sentait pas le cramer....A vrai dire l'alarme de ma dx7 sonnais déja et la lipo enfin de vie dc surement à cause de ça...J'attends vos confirmations..Mais jprécise que c'est arrivé vers la fin et pas lorsque j'étais sur le plateau cyclique.
- manulight
- GAYnille
EUhhhh a tout hazard as tu fais un essai en changeant de voie le servo qui par en sucette ?
Pour ton ESC chaud on pourrais penser que le fameux servo est en train de partir en sucette ....
Ben je dirai que c'est normal...
Le menu G correspond au [SUB TRIM] de ta DX7. Quand la led est éteinte, tu places tes palonniers au plus perpendiculaire possible sans te poser de question. Comme tu l'as déjà fait.
Ensuite pour chaque canal, tu fais bouger le palonnier avec le manche de la profondeur pour être cette fois parfaitement perpendiculaire! Exactement comme tu le ferais en Flybar via les [SUB TRIM] de ta DX7.
L’inconvénient majeur ici, c'est que tu ne connais pas la valeur initiale des "sub trim" du BeastX pour CH1-3, et cela t’induit en erreur...
Modifié en dernier par Patrick74 le 14 juin 2011, 06:57, modifié 1 fois.
- Meurdagwad
ok...je referais le test et vous tiendrais au courant...repassez par ici de tps en tps
- Meurdagwad
Euréka ça fonctionne nickel....PatricK74 Tu as vu juste. Je viens de le refaire rapidement et mon plateau cyclique est droit de chez droit.Faut dire qu'il y a eu une mauvaise compréhension de ma part concernant l'utilisation de ce menu.Patrick74 a écrit : Ensuite pour chaque canal, tu fais bouger le palonnier avec le manche de la profondeur pour être cette fois parfaitement perpendiculaire! Exactement comme tu le ferais en Flybar via les [SUB TRIM] de ta DX7
OK tant mieux
Sinon pour le pas mini maxi il y a un menu pour ça
A ne pas rater, il y a aussi le menu où tu dois réglé à 6°, c'est important !
Reviens quand tu veux
- Meurdagwad
Salut à tous...
J'ai un problème mais je ne sais pas si cela est lié à la dx7 ou beastx.
Quand je monte le manche j'ai les trois servos qui bougent dans le mauvais sens et idem pour la descente. Dans le menu i du beastx ils sonts tous concordant mais dès que j'initialise et refais la manip je suis confronté aux même problème. Le pire est que la veille tous fonctionnais correctement ( réglage de pas etc) mais today en faisant un reset de mon modèle et en reprenant tt les réglages( swashp mix 120° etc) mes servos ne se concordent pas pas. Vous avez une idée?.
Si on continue à passer par le swashmix de la radio, il doit falloir inverser le signe de la valeur pitch. verifie bien aussi les sens de fontionnement elevator et aileron : viewtopic.php?p=9583204#p9583204
- Meurdagwad
Oui je suis d'accord...mais hier je n'avais pas ce problème alors que la valeur du swashmix était réglé par défaut.J'ai fais le test et dans mon cas cela ne change rien d'inverser le signe.
- manulight
- GAYnille
Hello
Petit info : on ne règle pas de swachmix avec le Beastx => 1 servo
... Essaye et dis nous
- Meurdagwad
Et oui c'était bien ça...Encore une fois mauvaise compréhension. Jpensais que le swachmix en 1 servo était réservé seulement aux réglages et qu'une fois terminé que je devais le réglé à nouveau sur la radio....pffff.
En tout cas merci manulight et den pour vos réponses...
A la prochaine pour d'autres questions sur la dx7 et le beast x
- manulight
- GAYnille
Juste pour être certain que d autre ne se trompent pas => en aucun cas on utilise le menu swachmix avec un beastx
Sinon cool que tu ai résolu tes soucis
- Meurdagwad
Re: beastx et réglage dx7
Salut...
A la base j'avais déja posté mais par la suite j'ai trouvé mon erreur. J'explique ..j'avais mal monté les pieds de pales ce qui me donnais un pas négatif quand je montais le manche et positif à la descente....il me suffit juste de les inversé pour résoudre le problème... je venais déja vous poser des qustions.
pensant que cela venais surement d'une configuration de la dx7.
- Meurdagwad
Salut à tous.
Encore une question concernant la dx7. J'aimerais savoir si il est possible de configurer un thro hold pour couper les gaz en mode normal...? Jme suis déjà mangé trop de crash et baisser les gaz écrase littéralement l'hélico par terre
... c'est une habitude à avoir avant de passer en iddle up.. Quelqu'un pourrais me donner la procédure svp?
- SmallLama
les thro hold est valable pour tous les mode de vol, que tu soit en normal ou en idle1 ou 2.
tu va dans THRO HOLD, tu choisi ton inter et c'est bon !
