Problèmes au démarrage ESC BL 70G et moteur BL600MX
goodspeed
Débutant
Message par goodspeed » 13 juin 2011, 14:34
Bonjours,
Tout c'est bien passé jusque à présent (15 vols) mais depuis quelques temps, lorsque je lance le moteur, rien ne se passe à par un espèce de sifflement provenant du moteur.
Donc là, petite inquiétude, rapport à la fiabilité des ESC align, je débranche l' EC5, branche a nouveau et là bizarrement tout marche nickel.
D'après le bruit on dirait que ça vient du moteur, comme si le jus arrivait mais il ne se lance pas (problème de pôle).
Cela se produit régulièrement tout les 3 ou 4 vol et c'est assez flippant.
Sinon je voulais savoir si certain d'entre vous on déjà eu ce genre de problème ? et/ou si quelqu'un connais une procédure pour trouver l'origine de ce problème.
En attendant........bon vols
Image Montéléger, prés de Valence 26
Image CB 180 D/Q et Blade MSR
Image T-rex 450 Pro FBL + BeastX
Image T-rex 550 FBL + BeastX
Image JR DSX7 mode 1
Image Imax quattro B6 et Turnigy MAX 200W
ImageImageOSX + Bootcamp + Image = Phoenix RC v 3.0s
den
Pipelette
Re: Problèmes au démarrage ESC BL 70G et moteur BL600MX
Message par den » 13 juin 2011, 15:09
passer sur un timing supérieur ? cela amméliore en général les problèmes de démarrage et de divers soubresauts en améliorant un poil les performances(cela fait aussi consommer un peu plus). mais à voir aussi en fonction de ton moteur et des recommendations de ta notice.
goodspeed
Débutant
Message par goodspeed » 15 juin 2011, 21:57
Merci Den,
c'est vrai que pour moi ce point de réglage est encore un peu flou, je suis en "mid timming" et je ne sent pas vraiment de différence quant je passe en "high" je pensais que ce réglage était directement lié au nombre de pôles du moteur.
Mais l'idée est a creuser, allez, je vais chercher ma pelle...........
