==> Mon CP KDS 450 SI <==
Re: Mon CP KDS 450 SI
spawn538 a écrit :alexconstrictor a écrit :Est ce que quelqun peut m expliquer comment mettre une photo sur ce site svp?
http://www.facebook.com/home.php#!/medi ... 1311824136
faut que tu mette t lien d'image sous ça :![]()
donc c un si les gars
Modifié en dernier par alexconstrictor le 12 juin 2011, 11:19, modifié 1 fois.
[img]http%20%20%20%20%20%20%20%20%20;jpg[/img]
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/pho ... =1&theater
- spawn538
heu edite t message sinon tu va remplire le forum et tu va te faire taper sur les doigt par les modo
faut que tu mette une image ; jpg ou autre pas un lien facebook
[img]@http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 3313_n.jpg@[/img]
sans les @
sans les @
Ok merci mais pour avoir un lien il faut que ma photo soit deja sur le net non?
- spawn538
oui , si elle y est deja ( clik droit et propriete et tu prend l'adresse ) sinon tu peut utiliser ça http://www.casimages.com/
[img][img]http://nsa20.casimages.com/img/2011/06/ ... 402434.jpg[/img][/img] nouvel essai
Est ce que tu as fais les vérifications données dans le post plus haut, pour voir si tes commandes et compensations gyro sont dans le bon sens ?
viewtopic.php?p=9582561#p9582561
Là on voit que ton coulisseau est en butée, mais suivant le mode et ce que tu as fais avant les photos, cela ne veut rien dire.
Site : Air et eau, modelisme
D'autre part tu ne nous as pas parlé te tes expériences précédentes en hélico.
Tu as fais du birotor et du simu avant ce KDS ? Peut-être de l'avion en RC ? car si ce n'est pas le cas, il ne faut pas espèrer pouvoir faire voler un hélico CP en partant de zéro.
si tu pars de zéro, il faut revenir à la case départ : birotor pour commencer et éduquer les doigts doucement, simu éventuellement, pas fixe et ensuite le pas variable. tu peux aussi aller dans un club voisin de chez toi voir s'il font de l'écolage, mais il faut de toute façon passer par la case simulateur.
n'essaie surtout pas de faire voler ta machine sans expérience, tu vas juste réussir à provoquer un accident et/ou à te faire mal.
Trouve un club ou quelqu'un vers chez toi pour te vérifier ton hélico et te conseiller. C'est en fait la meilleure façon de commencer.
Je suis ok avec den,sa réste peut étre 1 jouet pour certains,mais s'est aussi hyper d'engereux,surtout si tu en as jamais fait.Ne croit pas que le cp et aussi facile qu'un bis rotor.
Bon en premier, on sait que chez Alex, y' a l'apéro.
J'espère que vous avez noter le disrtibuteur derrière le KDS...
En deuxième, j'ai rencontré un type sympa qui m'a initié à la 3D en double commande.
Vu la violence des manips, j'ai pas tout capté mais bon, j'ai du faire qqs secondes tout seul
Il avait 2 bécanes ce jour la, mais plus de mémoire dans mon appareil photo pour filmer le Rex 700 en 3 D, il était tout seul cette fois...
J'ai juste pris ca :
http://www.youtube.com/watch?v=XWzA39AX8V4
La bécane était donc un Rex 450 Pro double commande en Wifi, bon la je peux pas détailler.
En troisième, le gyro qu'on m'a filé marche nickel :
http://www.youtube.com/watch?v=wkl4KwHeyFU
J'ai tout reglé, ca marche...
Reste à voir le résultat en vol...
Et en quatrième, ma p'tite femme
vient de m'offrir un camescope, je filmais jusque la avec mon appareil photo
, donc j'ai pas pu résisté en fasant le p'tit film sur le gyro (ci-dessus)
Je vais le virer (pas le gyro, le film...) c'était juste pour un essai...
Et pour finir : t'as des glaçons Alex, sinon j'en ai au congel...
Visitez :
http://helicorc.canalblog.com/
http://www.youtube.com/user/GERARD77000
KDS 450 SV
Et bientôt...
KDS 450 SV
Et bientôt...
Et l'eau tu as alex.
- WebmastAir
Bonjour àtous,
Je prends mon pied en vacances et évidemment le KDS est sur la table en pièces détachées (enfin pas trop quand même).
Je suis occupé (entre 2 gorgées de pastis) à préparer le changement de tête en FBL. Ma 1ère question (d'autres suivront sûrement): faut-il démonter le nouvelle FBL pour mettre du frein-filet ? A première vue, ça semble bien fixé mais on ne sait jamais... qu'en disent vos expriences ?
@ Web
Je s'rais toi, j'en mettrais...
Tiens nous au jus.
@ tous
J'ai fait une p'tite vidéo, histoire de présenter l'ail de traction.
Voici ce que cela donne, bons vols @ tous et bonne semaine.
http://www.youtube.com/watch?v=2omJ90nTESI
Tiens nous au jus.
@ tous
Visitez :
KDS 450 SV
Et bientôt...
KDS 450 SV
Et bientôt...
a ta place je vérifierais toutfaut-il démonter le nouvelle FBL pour mettre du frein-filet ? A première vue, ça semble bien fixé mais on ne sait jamais... qu'en disent vos expriences
sur une tete fbl il y as moins de vis ,donc sa prend moin de temps a démonter /mettre du freins filet/remonter
puis comme sa tu vole tranquille...
ma page perso
J ai un bi rotor et celui là je le manipule plutot tres bien!mon pere m a preté microsoft flight simulator x ,est ce que ca conviendrait?merci pour les conseils! je vois qu on s interesse à mon distributeur d alcool il fait aussi la toupie mais lui c est normal!je dois peut etre aussi m entrainer dabord avec un distributeur de biere pour commencer?mdr...
- WebmastAir
Merci pour vos réponses.
Voilà, à 11h00 du soir tout est remonté... en FBL !
Je vous dis pas la galère... une des pièces achetées (celle sous la tête... le "swap" c'est ça ?) ne va pas du tout . Il m'a fallu démonter à la loupe les roulements et rondelles pour les récupérer, démonter et raboter la même pièce d'origine pour y placer les-dits roulements, couper des bras inutiles, régler les bras de sevos, changer tous les paramètres radio... pffffffffffffff... essais demain.
Ce démontage m'a au moins permis de constater qu'une pièce était cassée en interne. Je pense que les vibrations dont je ne trouvais pas la source, venaient de là... on verra aux essais.
La suite demain.
La suite demain.
- spawn538
tu a pris koi en module pour le fbl ,web ?
Est ce que quelqun sait me dire si microsoft flight simulator x conviendrait pour l apprentissage avant le kds 450?
En général on utilise des simmulateurs spécifiques au modélisme , phoenix par exemple qui doit être un des meilleurs rapports qualité/prix : http://www.fxmodelrc.com/Phoenix-3.0-av ... er-6-voies
Il y a une démo a cherger sur leur site pour voir si ton ordi supporte sans problème : http://www.phoenix-simv3.com/downloads.asp
tu as aussi en gratuit helisim ou FMS mais il faut un cable usb pour brancher ta radio
voila je telecharge la demo normalement mon pc devrait le supporter sans problemes.en fait mon bi rotor est un twister medevac je ne sais pas si ca te dit quelque chose?c est une allouette et dans la boite d origine il y a un cable usb vers jack donc je pense que ca ira mais est ce que c est mieux de jouer avec la commande du kds ou ca n a pas d importance?
- WebmastAir
@Den, j'ai ceci comme tête FBL... super belle qualité alu mais la pièce du dessous (le "swashplate" je pense) n'est pas du tout compatible car les bras sont 2x trop longs... d'où le problème pour adapter les petits bras d'origine sur la nouvelle pièce centrale. Elle doit se fixer par serrage car celle d'origine n'a plus les petits ergots pour rester tourner avec l'axe (j'avais déjà fait part de mes doutes à ce propos mais ersonne n'a pu m'éclairer).
Je ferai mes essais tout à l'heure et vous dirai ce qu'il en est.
@alexconstrictor, le simu de Crosoft est bien mais n'est pas trop spécialisé pour les hélicos comme le sont ceux dont on parle ici: phoenix, Realfligth (mon préféré), ... et autres.
Je n'ai jamais touché au flybarless, mais en regardant la photo, je dirais qu'il faut tout garder d'origine et monter les bras dans l'autre sens ainsi ils ne seront plus trop longs(le bras de devant sur la photo doit être dirigé vers la droite).
Regarde les photos de la tête sur ce 600 : http://www.fxmodelrc.com/T-Rex-600EFL-PRO-Super-Combo/
@alex, avec la radio et ton calble usb tu devrais pouvoir te servir de hélisim, c'est assez rustique, mais cela donne déja de bonne habitudes : http://www.marksfiles.net/HeliSim/
Après pour phoenix il faut un cable spécifique pour la radio. On trouve les radios supportées quelque part sur leur site.
- WebmastAir
Arf, c'est vrai, ça ne m'est même pas venu à l'esprit de la mettre dans l'autre sens... ça aurait probablement pu aller ainsi. Enfin, le plus dlicat est fait.
- WebmastAir
Premiers essais de vols: tout semble fonctioner correctement mais c'est trop instable et trop vif. Même avec le kit bouboules je n'y arrive pas. Je pense que je dois passer directement à la 2ème étapes: le rx 3axes 2702v.
(la suite de ce sujet ICI)
webmastair
j'ai eu la même réflexion depuis que je suis passer avec le beastx
très vif et réactif avec le module fbl......
faut pas hésiter a mettre du dal rate et de l'expo
a l'heure actuelle je suis a 75% de dual rate
et 35% d'expo
et je vais baisser encore un peut
et 35% d'expo
ma page perso
- phiphi7
bonsoir a tous,
on pourrais avoir des photos du KDS en fbl?
- WebmastAir
Pas de problèmes, demain ça devrait le faire... mais là j'en suis encore aux connexions et il est en pièces... et il ne vaut pas la peine d'être vu ainsi... lol.
Mais merci de suivre sur l'autre sujet svp (lien plus avant), sinon on va mélanger les posts.
Voilà Phoenix tourne tres bien et la k-7x fonctionne parfaitement!vraiment genial ce simu je crois que ca va bien m aider!!
- WebmastAir
Voilà l'aperçu de la tête du KDS modifiée en FBL.
A : fixation du nouveau "swashplate" fourni avec le kit fbl
B : bras récupérés sur l'ancien
A : roulements à billes récupérés et insérés sur les anciens bras (amincis pour avoir la même paisseur que ceux trops longs du kit fbl)
B : ces anciens bras (amincis) ont aussi été raccourcis de la partie avec la rotule vers la BB
Vue d'ensemble en "fbl"
Modifié en dernier par WebmastAir le 15 juin 2011, 13:48, modifié 2 fois.
- WebmastAir
Bizarre, on ne voit qu'une partie de la photo. Le script de la réduction de l'image ne fonctionne plus ?
- WebmastAir
J'ai adapté le message en conséquence !
Web,a quand la vidéo?
- WebmastAir
Hello @Stophe... plein de problèmes pour le moment... voir ICI
Je ne désepère pas d'y arriver mais c'est pas gagné !
Sur mon tarot,j'ai ceci qui trés bien et qui va sur le kds:
http://cgi.ebay.fr/Tarot-450-FL-Flybarl ... 35b27266a9
