Saccade des servos (walkera rx2801 pro)
tedballone
Message par tedballone » 11 juin 2011, 15:12
Bonjour.
mon servo qui est brancher sur la voie Aux 1 de mon récepteur Walkera 2801 pro saccade, j'ai essayé différants servos sur cette voie et c'est toujours le même problème de saccade durant les manoeuvres et ceci ne me permet pas de volé, je pence que ce n'est donc pas le servo qui est défectueux.
sauriez vous me dire si c'est un problème de Radio-commande ou de récepteur?
Merci de votre aide.
TED
HK 450 sport: moteur/variateur:align 450m, 3xds 410, 1xds520, gyro walkera wk-g011
HK 450 sport: moteur:turningy 3800, variateur HK 30a, 3x hk939mg, 1x HK15158A Digital BB/Coreless 25g
radio walkera 2801 pro
bom vol
SmallLama
Re: Saccade des servos (walkera rx2801 pro)
Message par SmallLama » 12 juin 2011, 06:39
crée un nouveau modele dans ta radio, rebind ton recepteur et refait l'essai sur cette voie.
il faudrait tester avec un recepteur afin de savoir si c'est un probleme Rx ou Tx.
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
tedballone
Message par tedballone » 12 juin 2011, 11:44
ok merci je vais essayer ,
j'ai réussi a testé sur un nouveau récepteur et sa donne la même chose,
j'ai aussi essayer avec une autre télécommande et sa marche sans problème, ce qui me laisse penser que c'est la télécommande.
je ne sais pas ce que c'est "rebind" , pouvez-vous m’éclairer
Merci d'avance
TED
bom vol
smsfre
Message par smsfre » 12 juin 2011, 12:35
As-tu vérifié dans MDSET>MONITOR que tous les curseurs avaient un mouvement souple ?
methos68
Message par methos68 » 12 juin 2011, 12:47
oui d'abord vérifie dans monitor ce qui se passe.
Sinon ce que tu dis ressemble exactement à ce que j'ai sur la radio.
Au début je pensais que c'etait les servo mais en voyant le même comportement sur tout les hélicos je me suis rapproché de la radio
en fait mon (ex-)souci c'est quand je pousse la voie AILE vers la gauche doucement un moment donné ca frétille de plus en plus au fur et à mesure que j'arrive en bout de course.
Mais ca ne me gênait absolument pas pour voler
sachant que ca fait un an que j'ai cette radio pour voler et le simu et que je la trimballe partout je me suis dit qu'il était peut-être temps de la nettoyer intérieur/extérieur.
J'ai enlevé la poussière partout surtout la poussière qui avait glissé à l'intérieur sur les sticks et plus de soucis. enfin c'est beaucoup plus atténué. Je le vois encore dans monitor mais cà ne fait plus frétiller les servos
tedballone
Message par tedballone » 12 juin 2011, 14:18
sa n'as rien servis de crée un nouveau modèle,
et oui sa accuse le problème dans monitor,
je nettoie pour vous le résultat .
bom vol
