moteur gaui 330xs
- xandre56
moteur gaui 330xs
une petite question de debutant qui peut sembler bete mais peut on fixer sur le gaui 330 des moteur de mk?
exemple celui ci:
http://www.flashrc.com/mikrokopter/6933 ... _100g.html
y aurait t'il des modif a faire?changement des esc? le gu344 le permet t'il?
et surtout est-ce vraiement interessant , plus de puisance sur un apareil "lourd" chargée camescope +fpv+nacelle chassi modifiée?
exemple celui ci:
Re: moteur gaui 330xs
A mon avis le Gu344 accepterait mais il te faudras quand même changer ESC et hélices car ils annoncent 20A et 10" minimum.
Sûrement de trés bons moteurs mais pas donnés quand-même => 70€ pièce !
Le mien en est à 900g et il a encore de quoi bien répondre niveau patate
, juste un pe la durée de vol qui diminue au fur et à mesure qu'on le charge
Dans la notice Gaui il y a un tableau de charges et il s'arrête à 1100g donc c'est sûr que si tu viens à dépasser ce poid alors oui tu devrais mettre les moteurs MK et la config qui va avec et là tu iras tranquil jusqu'au 2200g.
- yoyo13
c'est un peu comme monter un moteur de Subaru dans une 2CV .............................la puissance n'est rien sans un chassis adapté
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- xandre56
merci pour vos réponse claire. mais en cor une chose.
voila un descritif de moteur:
Moteur DUALSKY XM2830CA-14T - 55g (200W - kV820)
AXI 2814/20 GOLD LINE
on retrouve le même chiffre ou presque 2830 et 2814 cela signifie t'il la puissance?alors que l'un coute le double de l'autre.
donc la j'ai actuellement un nouveau chasi qui va arriver , quel moteur pour vous aurait le meilleur rapport qualité prix et quel esc irait avec?(les hélice seront en 12pouce)et j'aimerai que l'ensemble moteur +esc ne dépasse pas les 320euro .
merci encore pour la réactivité de votre forum c'est vraiment cool
mais j'ai vraiement bien envie de partir sur le MK3638 sauf meilleur proposition de vous.
- xandre56
bon finalement je pensait partir sur sa:par contre mon budjet n'est plus le meme tampi...
donc pour un total de 439euro j'avait sa :
4 MK3638 - 350W - kV770 - 100g
http://www.flashrc.com/mikrokopter/7560 ... _100g.html
4 Controleur brushless 30A V2 - XC3012BA DUALSKY
http://www.flashrc.com/dualsky/63-contr ... alsky.html
ou alor mais je ne sait pas si sa passe les 25A.sa sufirait 25A ou il faut du 30A??????????
http://www.flashrc.com/dualsky/61-contr ... alsky.html
donc voila j'espere que sa pourait coller sur le gu344...
et au niveau lipo la j'ai que des 3s 2200... pensez qu'il faut que je passe a du 4s si realisable??
- yoyo13
pour répondre a ta question sur le choix du 3 ou 4 S ,prenons simplement la celebre formule P=UI ton moteur fait 350W si tu utilises une lipo 3s ,environ 12v tu auras un courant consommé par moteur au max d'environ 350/12 soit 29A ...meme tes ESC de 30 risquent de le sentir passer
, alors que du 4S tu as 350/16 soit environ 22A ....c'est déjà plus raisonnable
j'ai volontairement prit des valeurs approché pour simplifier le calcul
et tu peux aussi facilement calculer le courant max que devra débiter ta lipo
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- xandre56
- ouiski
Quoique ca doit être franchement funyoyo13 a écrit :c'est un peu comme monter un moteur de Subaru dans une 2CV .............................la puissance n'est rien sans un chassis adapté
