Explications éléctronique hélico!!
Cedric23
Débutant
Message par Cedric23 » 07 juin 2011, 20:57
Bonsoir!! comme je l'explique dans ma présentation,j'ai toujours volé avec des helicos RFF (ready to fly) BELT cp Esky, donc j'ai aucune experience dans le domaine du réglage d'une commande programable et l'electronique!! plein de questions se bouscule dans ma tête!
Si j'achéte une commande programmable avec récépteur, comment le récépteur reconnait il l'éméteur??(manipulation spécifique??) si je rachète un 2 éme récépteur (pour mon 2éme helico) comment ça se passe pour que la radio et le récépteur fonctionne ensemble??
Si le récépteur n'est pas de la même marque que la radio peut il fonctionner??
Niveau programmation: quel un pourrait il m'expilquer les bases (les différents paramétres à regler sur une radio programmable???.. )
J'aimerais bien me lancer dans le montage d'un TREX 500 mais j'hesite encore car je n'est pas de connaissances suffisantes à mon gout,et connais personne dans le monde l'hélico RC...
Merci beaucoup, j'ai trés envie d'apprendre...
Herve54
Re: Explications éléctronique hélico!!
Message par Herve54 » 07 juin 2011, 21:26
C'est l'opération de Bind ou appairage en français. Tu associes ton récepteur à ton émetteur, donc tu peux avoir plusieurs récepteur pour une même radio.
Non chaque fabriquant à sa norme et donc non compatible entre marque.
Question très vaste !!! :) Le plus simple et de te lancer avec ce que tu trouveras sur le forum ou avec des connaissances; Puis après pose les questions où tu bloques ce sera à mon avis plus simple.
Un peu la même réponse que précédemment, lances toi !!! -_- J'ai commencé il y a un peu plus de 2 ans l'hélico tout seul. C'est sur que ma progression est moins rapide que si j'étais en club. Mais avec de la patience et le forum on peut y arriver quand même !!!
Bon courage et ssurement à bientôt !! ;)
Hervé.
Image Trex 500 ESP - Scorpion 1600Kv - BeastX Image Trex 250 SE - Align 3G V3.0
Image V120D02 Image Belt CP V2 Image Lama V3 Image Lama V4 Brushless
Image Quadricoptère "home made" à base de carte KK
Image Futaba T7C 2.4 GHz Image WK2801 Pro Image iMax B6 - Accucell 8150
Image Rabbit, Speed 9.5, FG Marder Image Notice Française du Flymentor 3D
den
Pipelette
Message par den » 07 juin 2011, 21:31
Tu devrais trouver un club près de chez toi. pour utiliser un 500 en sécurité, cela sera plus simple.
Tu peux aussi te pencher sur la notice de la DX6i, par exemple, cela te donnera une idée de ce que l'on y trouve et répondra à plusieurs de tes questions(c'est une radio simple sans fioritures dans laquelle est intégré tout ce qu'il faut pour voler en hélico avec des menus très compréhensibles) :
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/File ... Manual.pdf
le topic de ma signature permet de préciser certains points, associé aux notices de la radio et de l'hélico.
Cedric23
Débutant
Message par Cedric23 » 07 juin 2011, 21:32
Merci pour vos réponces !!! c'est cool d'avoir quelqu'un pour débuter!! :) oui je pense aussi que le club serait le meilleur moyen pour avoir toutes les bonnes bases pour exploiter un minimum un hélico comme le Trex 500.... c'est plus sage!!
eric 37
Message par eric 37 » 07 juin 2011, 21:54
L'hélico est assez complexe mais si on est assidu et que l'on lit les notices, on y arrive. En plus il y a internet et le forum.
Quelques points essentiel. Bien respecter les préconisations de la notice de montage de l'hélico. Si tu prneds un TREX prends des clefs align sinon tu vas foirer les vis.
Il y a un super post sur le montage de aérolol sur héli 4.
Programmation radio, prends pas la plus compliquée une 7 ou 8 voies, c'est bien. Prends une radio ou tu peux visualiser tes courbes de pas et moteur, c'est super pratique. J'avais un futaba 8 avec ces courbes et je suis revenu à une 7 mais plus de courbes et ça manque. Mais bon faute de budget. Après plus il y a de menus, plus c'est compliqué. Même dans la 7 il y a des menus dont je ne me sert pas.
La programmation radio, rien de bien compliqué. Pour un TREX 500 mode hélico - plateau 120° - manche des gaz à 50 swach à 50 partout pour régler le 0 du plateau cyclique bien à l'horizontal, après y a plus qu'à faire ta courbe de gaz et de pas selon la notice et tu affine en fonction de ce que tu veux. Tu mets de l'expo pour adoucir les commandes, un arrêt moteur en cas ou et le tour est joué.
Ca paraît simple pour moi maintenant, j'étais comme toi au début mais à force de chercher, des conseils de de pratique, ça me paraît simple maintenant.
Si tu as un problème, contacte moi.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
Cedric23
Débutant
Message par Cedric23 » 07 juin 2011, 22:29
eric 37 a écrit :Bonsoir,
Super merci pour tes explications, j'hesitetrais pas à te contacter sur des points flou (pour moi) lol..
eric 37
Message par eric 37 » 07 juin 2011, 23:06
pas de problème je suis sur le forum tous les jours et j'aime bien rendre service. Contacte moi quand tu veux.
C'est vrai que la DX 6 à bonne réputation mais moi j'ai un futaba et je ne connais pas mais les menus se ressemblent.
Sinon, je trouve le 500 super. Bon compromis au niveau des pièces, des lipos pas trop chers et pas trop longs en rechargement et super vif avec les servos et le moteur qui va bien. D'origine, c'est déjà super mais bousté avec un moteur scorpion des bon servos et un beast X, c'est de la balle !!!!! :D.
Le 550 c'est super aussi, super patate mais les lipos plus chers et temps de rechargement plus long. Mon préféré reste le 500 malgré que le 550 en impose plus.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
manulight
GAYnille
Message par manulight » 09 juin 2011, 23:14
Bonsoir
juste une petite remarque par rapport a ce que viens d écrire eric37 => c est pas forcement la peine d avoir une machine de guerre pour débuter ( même si tu as déjà voler sur d autre machine ;) )
Faut prendre le temps de bien monter ,ne pas hésiter a poser des questions car tu auras toujours des membres comme eric37 qui sauront te donner les bons conseils pour ne pas avoir de soucis...
Ensuite c est comme tous => faut mettre un peu les mains dans le cambouis mais aussi la tête dans les notices et pis ca va ira :D
Je rejoins DEN pour le club => y en a un peu partout en france donc tu devrais trouver ton bonheur
les avantages =>
tu auras une assurance (on ne sait jamais ...)
tu aura peu être la chance de trouver un club avec un helico d écolage et un moniteur => ca permet de gagner du temps et pas mal d argent
pis ce qui est vraiment important pour moi => la convivialité de rencontré des gens qui peuvent échanger avec toi ;)
Bon vol
