BeastX et tête rotor "flottante" CopterX
Gringosky
Message par Gringosky » 05 juin 2011, 14:53
Je possède une tête quadri-pales CopterX. La spécificité de cette tête de rotor, est d'être "flottante" afin d'optimiser les vols sans module électronique. Voici la tête en question
Le 450Pro qui était équipé de cette tête volait... mais je n'étais pas très satisfait du comportement en vol, notamment au niveau de l'auto-cabrage, et ce même avec des pales adaptées aux têtes "flottantes".
Je me demandais si il serait possible d'utiliser cette tête avec le BeastX ? Est-ce que les pieds de pales flottants ne risquent pas de poser problème ? Faudrait-il "rigidifier" la tête, en changeant les Dampers par des plus gros pour "bloquer" un peu le mouvement vertical des pieds de pales ?
Merci pour les infos !
Image : Estavayer-le-Lac
Image : Hirobo Quark - Kyosho Caliber M24
Image : Skya 450Pro FBL BeastX v3 - Skya 450Pro Quadri-Pales BeastX v3 - Skya 250 FBL Airwolf BeastX v3
Image : Hype Cessna 182 Skylane - Famous Cessna 206T - UMX Beast - PZ Stinson Reliant SR10
Image : Spektrum DX8 - TM1000 - AR6200 - AR7000 - AR8000
Image : Phoenix RC v3
Image : Robbe Power Peak Tripl3 EQ BID
Gringosky
Re: BeastX et tête rotor "flottante" CopterX
Message par Gringosky » 07 juin 2011, 00:24
...Petit Up... ;)
den
Pipelette
Message par den » 07 juin 2011, 11:46
pose la question à Marcel d'hélidigital, je pense que ce sera le plus à même de te répondre ;)
juju95
Le garcimore de la vanne
Message par juju95 » 07 juin 2011, 11:51
Avec c'est tete tu peu meme voler sans module de stabilisation.
il suffi de reduire les debattements.
den
Pipelette
Message par den » 07 juin 2011, 14:34
L'a pas tout lu, Juju, y va mériter son titre ;) :lol: :lol:
Gringosky
Message par Gringosky » 08 juin 2011, 09:19
Pas grave... Juju.... je suis un des plus grand Fan de Garcimore !!! :)
Je déconne... par contre, ta remarque m'intéresse Juju, tu penses qu'il est possible de réduire l'effet d'auto-cabrage en ajustant les débattements ? Pas d'ironie dans ma question... c'est que je suis total Newbee en ce qui concerne les multipales !
Je vais faire comme Den le préconise et poser la question a l'Expert Marcel... il saura sans doutes éclairer ma pauvre lanterne !
Quoiqu'il en soit, merci beaucoup pour vos réponses les gars :p
Bon vols à tous !
juju95
Message par juju95 » 08 juin 2011, 09:48
yo
ben logiquement si tu fait les reglages pour avoir 6 ou 8 degrées , ça devrais le faire , et sans module.
mais , un ptit doute quand meme au niveau de ta tete flotante , je pense qu'avec une tete bien rigide ce serais mieux.
maintenant si tu veux mettre un module , met le :p
Gringosky
Message par Gringosky » 08 juin 2011, 11:12
Yo Juju...
Je suis assez d'accord avec toi... et depuis le début, trotte l'idée dans ma tête que ça fonctionnerait mieux en rigidifiant la tête... mais je ne me suis pas vraiment encore penché sur le comment. Le plus simple à mon avis serait d'y installer des Dampers de 500 méga durs, faut juste que je prenne les mesures, car tu t'en doutes bien, pour que les pieds de pales soient flottants, les dampers ne pouvaient pas être standard...
Merci pour l'info ! ;)
SmallLama
Message par SmallLama » 08 juin 2011, 18:55
sauf si tu te destine a faire de la 3D avec ta tete multipale, il faut imperativement que ta tete soit le plus souple possible pour avoir un bon comportement en multipale.
un module 2 gyro ou 3 gyro peut etre utiliser pour rendre le comportement plus sain suivant ta convenance.
- si ta tete a besoin d'un reglage de decallage du cyclique, alors le module que tu choisis dois pouvoir utiliser cette fonction (ce qui n'est pas le cas de tous les modules)
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Specter_03
Message par Specter_03 » 08 juin 2011, 18:58
Petite question…
Qu'est ce qu'il est mieux de mettre sur une maquette… pale souple ou pale rigide avec un BeastX ?
Gringosky
Message par Gringosky » 08 juin 2011, 20:09
Ok ok... je pige... donc mauvaise idée le changement de Dampers.
Finalement, ne serait-il pas mieux de laisser la tête telle quelle et de jouer sur la rigidité des pales. Ce qui m'amène à me poser la même question que mon Compatriote Specter, quelles sont les pales qui conviendraient le mieux ? Pales Carbone "Classiques" - Pales FBL - ou les pales hyper-souples "Scales" ? Si je m'en tiens au dire de SmallLama (Merci à lui ;) ) j'imagine que ce seraient les pales Scale qui donneraient le meilleur résultat, elles sont hyper souples.
A propos du décalage... il est des choses que mon oeil de Newbee ne voit pas, mais si je pige bien, il me semble que le décallage du cyclique se fait mécaniquement via les longues billettes à +/-45°. Ce qui me fait me poser une autre question. Serait-il préférable d'installer les billettes verticalement aux pieds de pales, et de corriger le décalage avec le BeastX. Est-ce que le décalage "mécanique" est compatible avec les réglages BesatX ?
Merci pour les infos !!
SmallLama
Message par SmallLama » 09 juin 2011, 08:21
si ta tete est comme ca laisse la.
pour les pales, les carbon c'est trop rigide, les pales scale sont joli mais trop souple a mon gout.
les pales fibres sont en general un bon compromis, souple mais pas trop.
ma flotte
C.M.C
Gringosky
Message par Gringosky » 09 juin 2011, 17:51
Super !
Merci pour les infos... je vais me remettre au remontage du multipales !
juju95
Message par juju95 » 10 juin 2011, 09:10
ouai , ben j'en ai vu voler un avec tete rigide 4 pales , pales carbon (et oui) , avec pas mal de tour , et sans module. (tout le contraire de ce que l'on dit :rolleyes: )
donc je pense que c'est faisable , mais surtout faire les teste sans le fuse , au cas ou :p
maintenant vu que tu as deja une tete souple , tu dois pouvoir mettre des pales carbone
Gringosky
Message par Gringosky » 10 juin 2011, 10:12
Salut...
Ce que j'ai déjà pu constater lors de mes premiers essais sans le BeastX, c'est que l'hélico volait mieux avec les pales adaptées pour les multipales de Carbon Hobby l'hélico volait super.
Avec les pales "Scale" de CopterX, qui elles sont en plastique, les vols étaient moins bon... le pilotage était bcp moins précis.
Il va falloir faire encore quelques essais avant de trouver la bonne formule ! ;)
J'en profite pour alimenter un peu le sujet... Je trouvais également que l'AC était un peu faible avec le multipales. J'avais mis à l'époque des pales un peu plus longues... mais c'était un peu trop et les atterrissages étaient trop stressants, peur de toucher avec l'AC.
Je me demandais donc si ça donnerait de meilleurs résultats avec un rotor AC tri voire quadri-pales ? On en trouve des sympas à petits prix sur le site de CNC Helicopters dot Com. Bon, c'est sûr que pour la Semi-Maquette dont j'ai envie, AGUSTA A109LUG ça le ferait pas tellement car en Grandeur, l'AC n'a que deux pales... mais bon, si c'est pour sauver mon hélico, je veux bien faire une petite entorse !!
Merci ;)
jmb95
J'ai un beau chapeau rose
Message par jmb95 » 10 juin 2011, 10:33
Yo, j'avais il y a quelque temps fait une maquette sur base minititan et fuselage cobra (le kit d'origine) et j'avais installé une tête penta avec module 3G, ben c'est vrai que l'AC est très faiblard, du coup l'idée est venue de faire pareil à l'AC. J'ai pris le rotor d'AC en tri-pales (cnc helicopters) et ça a pas mal arranger les choses. Bon c'est sur c'est pas un AC de machine type 3D mais ça suffit amplement pour des vols maquettes soutenues.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
JmB95
Gringosky
Message par Gringosky » 10 juin 2011, 11:57
Cool....
Un Cobra... Il devait être cool !
En tout cas merci bcp pour tes précieuses infos... je crois que je vais aller faire un tour du côté de CNC Helicopters.
Bon vols et @+++
PS : Un HENSELEIT !!! Juste la classe Mec !!! :lol: ;)
