QuadOliiv - FCWii inside + Sirius Board !
- olivier30900
Re: QuadOliiv - FCWii inside ...
C'est les TowerPro2409-18 1000kv / 180W
( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5112 )
Je suis sur le c*l de la stabilité de l'engin !
• Vidéos FPV•
Tant mieux !
Régales-toi bien car il va faire une superbe journée .
Ca c'est du train tout terrain .
Avignon, 40 ans.
Ma page perso avec mes vidéos => viewtopic.php?f=2&t=9704
- olivier30900
Les news !
Essai concluant coté montage et fonctionnement ... mais il semble que le NK chinois fasse des siennes !!!
Reconstruction en frame CTP, celle HK est trop pourrie, et essai sans NK dans la foulée.
La vidéo du tout 1er décollage avec ce pb de pompage (et son bêtisier à la fin ) :
http://www.youtube.com/watch?v=F6BUpnUAnI4&hd=1[/video]
• Vidéos FPV•
- olivier30900
Essai sans NK chinois => vol tout à fait sain !
Je confirme donc que ça venait de là.
• Vidéos FPV•
- olivier30900
Fan on voit bien la différence !
Bon y' a aussi peut-être un peu les doigts qui y font...non ?
En tout cas bravo car pour des premiers statios c'est nickel .
Et cette image de Gopro===============> !
Avignon, 40 ans.
- olivier30900
Ah oui c'est le jour et la nuit là ...
C'était bien cette sal*perie de clone NK qui me causait ces soucis, je n'ai rien changé d'autre.
Je me suis régalé même si le test a été court.
J'ai commandé les hélices du 330, des tri pales 8x5 et 9x5 pour tester, l'étape d'après c'est le support gopro et pour finir le FPV .
C'est super sympa le quadri finalement !
• Vidéos FPV•
Et en FPV tu vas voir !!!!!!!!olivier30900 a écrit :C'est super sympa le quadri finalement !
Moi j'ai enfin tout ce qui faut donc là ça va repartir .
Avignon, 40 ans.
- olivier30900
Yes, faudra qu'on vole ensemble .Syrius Vivas a écrit : Et en FPV tu vas voir !!!!!!!!
• Vidéos FPV•
- olivier30900
Encore un test aujourd'hui :
http://www.youtube.com/watch?v=eE1avnohsSU&hd=1[/video]
Beaucoup de vibration du à l'adaptation des hélices du 330 et aussi du a mon train d'attéro qui bouge de partout ...
• Vidéos FPV•
Bravo Olivier quelle maitrise en vol à vue !!!
Avignon, 40 ans.
- olivier30900
- olivier30900
Ca c'est du train d'atterrissage !
Au moins, il est solide.
Ton support Gopro, il est articulé? je ne vois pas très bien, mais tu dois pouvoir le monter avec un gyro et un servo, non?
J'ai vu le résultat, c'est vraiment extra d'avoir un horizon stable..... même si en FPV, c'est pas forcément le top selon l'osd...
En tout cas , il me plait bien ton engin.
Je suis perso en hésitation sur le modèle : GAUI "tout prêt" et monter un FY90Q (un 91 s'il sort)
ou un Wii-machin (yoyokopter pour ma part) à monter avec une carte all-in-one.....
Continue à nous montrer ton "Quad-homemade" !
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
c'est pas un peu lourd tout ça ?
... je vois beaucoup de matière, d'alu, de contreplaqué ... ça m'inquièterait moi ...
- vincenzo
Ouais, je serait curieux de connaitre le poids fini. Le mien est a 650 g nu, 850 avec une 2200 3s (40C) , 890 avec une 2600. Avec la 2600 j'arrive à tenir 7 minutes et j'arrete à 3,50v. Je me demande si elle sont pas un peu voraces ces 8X6 gaui...
J'ai commandé les 10X4,7 de fpv4, moins de pas, peu être une conso moindre ...test à suivre...T'arrives a quoi en autonomie?
Sinon ça assure au niveau de la couleur, ça suffit à se passer des leds?
- olivier30900
Meuuh nan c'est pas si lourd que ça .Towcat a écrit :c'est pas un peu lourd tout ça ?
Sérieusement, il vole mieux qu'hier avec l'ancien train et plus aucunes vibrations alors que je n'ai rien changé d'autre.
J'ai filmé un peu ce soir, je vide la carte et je regarde ce que ça donne.
Je ne l'ai pas encore pesé, il ne doit pas être sous le kilo à mon avis avec une 2200 et la gopro.vincenzo a écrit :Ouais, je serait curieux de connaitre le poids fini. Le mien est a 650 g nu, 850 avec une 2200 3s (40C) , 890 avec une 2600. Avec la 2600 j'arrive à tenir 7 minutes et j'arrete à 3,50v. Je me demande si elle sont pas un peu voraces ces 8X6 gaui...
Tout à fait d'accord sur les gaui, elles me font chauffer à outrance les ESC alors qu'avec les 10x4.5 de FPV4EVER je n'avais pas de soucis, là j'ai des coupures thermique et une autonomie ridicule (dans les 5/6 min max).
Coté couleur, oui ça remplace bien les LEDs, même si je commence à prendre l'habitude de garder en tête la direction dans laquelle je suis.
• Vidéos FPV•
perso 950 en ordre de vol (2200 + FPV), j'ai 6 mn 30 je crois, sachant que j'alimente aussi la cam et le TX vidéo... ils étaient VRAIMENT pas mal c'est 2830 1050kv... dommage qu'ils n'existent plus !
- vincenzo
Chez moi aussi les ESC chauffent pas mal avec ces hélices, pourtant c'est des 25-30 .
Bon ben je laissent mes leds et j'attends les 1047.Comme moteurs, j'ai les fc28-22 avec l'axe en chewing gum et les roulements en carton, d'ailleurs olive, si tu sais pas quoi faire des tiens... ça pourrait me faire de la pièce, au moins pour les roulements... <_<
- olivier30900
Je garde ce qu'il en reste (j'en ai désossé 2) pour un bi-moteur .vincenzo a écrit :Comme moteurs, j'ai les fc28-22 avec l'axe en chewing gum et les roulements en carton, d'ailleurs olive, si tu sais pas quoi faire des tiens... ça pourrait me faire de la pièce, au moins pour les roulements... <_<
Petite vidéo test de ce soir, je suis content de la stabilité !
http://www.youtube.com/watch?v=soEh4Vc2uC8&hd=1[/video]
• Vidéos FPV•
- olivier30900
Bon, j'ai cramé un des SS 18/20A (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6457).vincenzo a écrit :Chez moi aussi les ESC chauffent pas mal avec ces hélices, pourtant c'est des 25-30 .
Si jamais quelqu'un en a un à me vendre, MP .
J'ai commandé des 25/30A et repris des hélices chez FPV4EVER.
• Vidéos FPV•
- Adreakor
Pour ma part, sur mon MK de 38cm, je suis à 13min de vol en mode sport. Poids de 650gr à vide et 820gr avec une 2200mAh/3S. J'utilise une 3000mAh en FPV qui alimente aussi ma caméra et émetteur (ce qui fait 200gr en plus et une plus grosse conso) et là je tiens 9min environ. Hélices 9x6 et moteur Turnigy.
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=5687
Ricky
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
- olivier30900
Je ne l'ai pas encore pesé mais je pense que je suis lourd, enfin lui ... quoi que moi aussi !
• Vidéos FPV•
- olivier30900
Hello !
J'ai reçu et remplacé mes nouveaux ESC, les SS 25/30A de HK mais impossible de retrouver la voie des gaz, j'ai commencé par tester avec d'autres récepteurs, puis suivre la piste jusqu'à l'ATmega et ça marche normalement, j'en ai donc déduis que ça vient du code mais là rien à faire !
Impossible de trouver les bons paramètres .
J'ai essayé pas mal de valeur pour le minithrotle, en vain.
J'ai testé en 1.7, 1.6, même combat.
En 1.4, j'arrive à armer les moteurs mais la vitesse ne varie pas, quelque soit la position du stick, les moteurs tournent à la même vitesse !
Si jamais quelqu'un a une idée, je suis tout ouïe ... avant qu'il ne passe par la fenêtre ...
• Vidéos FPV•
- vincenzo
Le MINCOMMAND...?
- olivier30900
- vincenzo
Bon, tu as bien calibré tous tes ESC et poussé tes travel adjust au max? Inversion des fiches des ESC...
- olivier30900
Oui ESC calibrés un a un. Travel à 125% et non pas d'inversion.
Je viens de passer les ESC en mode Nimh, ça ne change rien.
Je sèche là
Je sèche là
• Vidéos FPV•
question bête > sur le GUI avec lipo branchée et radio en route, t'as les gaz qui bougent ?
on a eu un carte un peu massacrée où on n'avait pas de gaz, une piste de la PCB était rompue, on a pu faire un pont jusqu'à l'AT.
- olivier30900
Justement non rien ne bouge !!Towcat a écrit :question bête > sur le GUI avec lipo branchée et radio en route, t'as les gaz qui bougent ?
Quand je passe en 1.4 j'ai une valeur basse qui permet d'armer les moteurs mais aucunes variations sur le GUI.
En 1.7, rien du tout, la valeur est comme à mi gaz et ne bouge pas.
Je vais regarder de plus près les pistes .
C'était la piste qui va de la connectique récepteur a l'AT ?
Si oui j'ai déjà testé, j'ai bien la continuité !
• Vidéos FPV•
yep je sais que les copains avaient trouvé quel pin correspondait au moteur, du coup il a soudé un fil et hop c'était bon.
le GUI est un bon test là dessus, si pas de gaz quand le reste bouge au moins tu sais que ça vient pas de la radio ni des ESC...
J'avais eu un problème similaire au début, le problème venais d'une de ses ligne dans le code:
Select the right line depending on your radio brand. Feel free to modify the order in your PPM order is different */
//#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL //For Graupner/Spektrum
//#define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL //For Robe/Hitec/Futaba
//#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,ROLL,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL //For some Hitec/Sanwa/Others
On peu reprocher beaucoup de chose au chinois, mais eu au moin ils bouffent leurs chiens!
Turnigy 9x er9x frsky version
- olivier30900
Merci, mais il me semble que c'est dans le cas d'un serializer qu'on a besoin de modifier cette partie non ?
Dans le cas de mon quad, je n'ai pas eu à y toucher.
Je pense que c'est mon ATmega qui a une entrée qui a claqué.
j'ai tout repris et j'ai toujours le même problème, problème qui est apparu après avoir changé d'ESC suite au claquage d'un 18/20A, celui qui avait le BEC branché. Possible que ce soit remonté plus haut ...
Je jetterai un œil sur la partie du code pour voir ce que j'ai actuellement .
• Vidéos FPV•
Oui la plus par du temps il ne faut pas modifier.
- olivier30900
Donc je confirme, rien à voir avec cette partie du code, pas utiliser dans le cas d'un quad.blacline a écrit :J'avais eu un problème similaire au début, le problème venais d'une de ses ligne dans le code:
Je suis quasi sur qu'une des entrées analogique, celle du throtle est morte car j'ai bien la continuité depuis le recpeteur jusqu'à l'ATmega.
J'ai envoyé un mail à FPV4EVER pour en racheter un, sinon j'en ai repéré sur le net.
J'ai reçu le PCB avec les composants (sans arduino) de yoyo, belle platine .
Je récupère un arduino ce soir.
• Vidéos FPV•
Salut all
Ben moi cela ne vole pas sa part dans tous les sens j’ai voulu faire un mini avec ces moteur la http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8475 et les contrôleurs ceci http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14870
Sans le nunchuk c’est un peu mieux mais toujours in pilotable j’ai tous regardé le sens de rotation des moteurs les esc .
Je dois acheter encore une motion+ mais cette fois je vais faire des raccords sur les fils d’origine pour moi c’est plus simple que de souder sans coller mes soudure sur le plot à coté.
J’attends voir comment cela marche avec olivier et puis je me lance dans le tricopter ou j’attends de voir si je ne vais pas acheter un boitier GAUI 344 peut être plus facile a monter et surtout pas de soudure a faire.
avez vous des liens sur des cartes prêtes a l’emploies et toutes équipées ?
Magikan.Nîmes 30
http://www.youtube.com/user/magikfrancois/videos
Il commence à y avoir des cartes toutes prêtes : carte KK 5.5, openpilot, foxtech.....
Ce sont des produits qui marchent bien, qui nécessitent un minimum de bricolage..... bien que dans ton cas, la KK 5.5.....
je passe les clone de mk, un peu compliqué à acheter, FY 90Q, un peu sensible aux vibrations, et le FY 91Q, qui arrive juste.
Pour le Gu 344, insérer un aimant le rend plus stable (voir la bidouille de chris01 sur son site CTEAM MOD)
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- olivier30900
Les news : FPV4EVER me renvoi un ATmega dans la semaine .
Cette aprem j'ai monté un autre carte, celle de Yoyo:
Pas mal de galère avec l'adaptateur USB, soit il y a une procédure qui m'échappe, soit j'ai un sale faux contact quelque part ... bref, j'ai quand même réussi à flasher l'arduino, toujours en 1.7, et ça marche impec !
Ce qui confirme que les ESC ne sont pas en cause.
A suivre ...
A suivre ...
• Vidéos FPV•
Olivier toi tu es en train de devenir un spécialiste des cartes ......poker, coinche, etc...
Bravo !
Bravo !
Avignon, 40 ans.
- olivier30900
Et oui FCWii belote et Yoyo rebelote !
Je m'éclate avec le quadri, j'espère monter le mini tri rapidement.
Après il me restera encore la carte KK de Hobby King ... zut je vais devoir en faire encore un autre
• Vidéos FPV•
