Mon 2e quadri mutiwii
Voici mon nouveau projet un petit quadri en X de 25cm je pense.
Il sera fait avec une plaque de carbone de 1.5mm et de tube carré alu de 10mm.
La partie arduino sera toujours a partir d'un atmel328p.
Config:
wm+:clone a base de ISZ-650 Z-axis + IDG-650 X/Y-axis
Moteurs : Turnigy 1811 1500Kv
Hélices: bipale 6*3 ou tri 5*3 on verra
Esc: hk ss 15-18A
Lipo : Turnigy nano 850 mAh de mon trex 250
train atterrissage : trex450
et peu être un BMA180.
Voici quelque photos:
Config:
Esc: hk ss 15-18A
On peu reprocher beaucoup de chose au chinois, mais eu au moin ils bouffent leurs chiens!
Turnigy 9x er9x frsky version
Re: Mon 2e quadri mutiwii
- titeuf007
il t es revenu a combiens o total?
Je ne sais pas trop.
Il y a:
-Turnigy 1811 Brushless Indoor Motor 1500kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8475
-Turnigy Pure-Silicone Wire 12AWG (1mtr) RED
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9673
-Hobbyking SS Series 15-18A ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6456
-Woven Carbon Fiber Sheet 300x100 (1.5MM Thick)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10442
-6x3 Propellers (Standard and Counter Rotating) (6pc)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11329
-wmp:http://cgi.ebay.fr/NEW-Wii-MOTIONPLUS-M ... 4aa8beb97d
-arduino:atmgea328p +quartz+ressistance+condo+bout epoxy environ 5euro
Il y a:
1er vol, sans toucher au réglage juste le RC rate a 0.50, rien a dire aucune oscillation.
Par contre les moteurs sont un peu juste, ou mon quadri est un peu lourd... (390gr avec batterie).
Je changerai sûrement les moteurs, plus rapide que de l’alléger!
Avec les 1811 me ferrai sûrement un petit tri en bois en optimisant le poids au max.
Une petite video.
http://www.youtube.com/watch?v=v2Rym4AOfCk[/video]
- Dehas
He Blacline y'a quelque chose qui pend en dessous , c'est normal ??
Pas mal ton vol, tu le maitrise bien, tu ne ferais pas tes petites cartes pour les copains ??
Oui il y a le récepteur et le batterie monitor qui ne sont pas fixer, je veux raccourcir u peu les câbles avant de les fixer.
Pour les cartes je n'ai pas le temps,et il m'en faut un peu quand meme pour en faire une.
- ChickenRun
Salut.
Joli mini bête. Combien pèse t il avec la lipo? Le mien 330gr, mais s'il y a du vent il se fait emporter.
ChickenRun
Flight Ctrl Hard:ME Soft:V0.78b / 4x EK5-0002B / 4x EPP1045 / Bl-Ctrl Hard:V1.2 Soft:V0.41 / MK3MAG Soft:V0.23a / Navi Ctrl Hard:V1.1 Soft:V0.18c / MK GPS / LiPo 3s 2200mAh / ACT DSL-4top 40 Mhz / EPI-OSD / EPI-STROM/ Epilepsy / Graupner MX16 / WI 232 / MK TOOL V1.68 / Poids: 1Kg
Wiicopter: turnigy 2211-1300 / plush 6A / Arduino pro 328 / WM+ / tripales 5x3 / LiPo 750 ou 1000 mAh / R16scan / Poids 330gr RTF
390gr je l'avais préciser u peu plus haut.
Je l'ai pas testé dehors mais c sur que comme ça il ne tiendrai pas le vent, il as déjà un peu de mal a prendre de l’altitude.
Je changerai les moteurs plus tard.
