Maxi swift FPV
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
hello,
voial les vols de ce WE en MS:
http://vimeo.com/23066299" onclick="window.open(this.href);return false;
et la compilation Easystar /MS:
http://vimeo.com/23084572" onclick="window.open(this.href);return false;
seb
seb
Site perso : http://www.welcome-on-board.fr
et pour habiller votre helico : http://www.heli-scale.fr
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Mes mix : https://soundcloud.com/chasseneige
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Re: Maxi swift FPV
dit moi, tu vole combien de temps avec tes 3s 2200 X 2 en vol continu sans planer ? et ton record ( en planant ) ?
SEB - 32 ans - padawan de caverni
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- T-REX 700E flybarless
- QUAD FPV / MOBIUS / EZUHF
- (EX) T-REX 600N LIMITED EDITION FLYBARLESS
- (EX) T-REX 450 PRO FPV/ GOPROHD / LRS SCHERRER UHF
- (EX) QUAD FPV MiKrokopter FC 2.0
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
disons que a 20mn je me pose ... ce qui est amplement suffisant car il me faut 3mn pour monter a 700M/solscarnator a écrit :dit moi, tu vole combien de temps avec tes 3s 2200 X 2 en vol continu sans planer ? et ton record ( en planant ) ?
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Re: Maxi swift FPV
ah ouais quand même....,je pensais pas; en gros , tu tire le manche pendant 3 minutes et ensuite tu plane pendant 17 min sauf bien évidement si tu veux redonner un coup
tu en es content de ta maxi ?
moi, j'ai une swift 2 que je vais monter en fpv
mais j'hésite a prendre plus gros plus tard
le seul HIC, c'est que ca doit etre chaud a transporter
tu a quoi comme antenne pour ta vidéo air et sol ?
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
Pour le transport (j'ai un scenic 2) la MS est TRÈS encombrante , donc la solution de transport consiste a retourner la bête, la mettre au plafond tenue par des tendeurs entre les poignées (celles pour sortir de la voiture).scarnator a écrit :ah ouais quand même....,je pensais pas; en gros , tu tire le manche pendant 3 minutes et ensuite tu plane pendant 17 min sauf bien évidement si tu veux redonner un coup
ça fait quand même 1,40 m d'un bout de l'aile a l'autre...donc bien mesurer sa voiture avant ...
Oui j'en suis ravis c'est un bon complément a l'esystar et au quadri pour le FPV...
Au sol j'ai une boiboite maison (style de la taille d'une alimentation d'un PC avec 1 RX 1.3 et une omni + 1 rx 1.3 avec une patch et un diversity qui prend en permanence le meilleur signal des 2 récepteurs (en gros j'entent bip quand ça passe de l'un a l'autre..) ensuite j'ai un émetteur vidéo 5.8 en 200 mw qui me renvoi l'image dans les lunettes fatshark (qui sont des 2.4 a la base mais j'y ai mis un rx 5.8 dedans avec un switch). La boiboite s'alimente avec un lipo 3S 1800 ou 2200 autonomie ... la journée ...
voilou
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- eyesonsky
Re: Maxi swift FPV
oui, et pour le pilotage avec la gopro c'est pas super en basses lumières comme sur ce dernier volchasseneige a écrit :oui, a cause du pan .
toinos a écrit :Pourquoi 2 caméras ? A cause du pan , ou du délai de la sortie vidéo de la Gopro ?
http://www.youtube.com/watch?v=Tg0uAa90i8Y
par contre pour les débutants je conseil de garder le caisson (2 crashs à basse altitude et 2x sauvée)
- olivier30900
Re: Maxi swift FPV
Ca dit quoi dans le vent cette maxi swift ?
Bien vu le coup du rangement, mais je crois que j'ai pas de poignée coté conducteur
• Vidéos FPV•
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
ca donne que tu te fait brasser a mort et que c'est le pilotage qui fait la différence pour rester a peu prés a plat ....olivier30900 a écrit :Salut,
Bien vu le coup du rangement, mais je crois que j'ai pas de poignée coté conducteur...
sinon regardes bine normalement dans ta voiture cote conducteur il doit y avoir un cache plastique a l'endroit de la poignée... il suffit juste de l'enlever et d'y accrocher le tendeur..
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- olivier30900
Re: Maxi swift FPV
Lut'
Tu chiffre à combien le montage d'une maxi swift (juste électro, sans vidéo OSD) ?
OK, ça donne de quoi s'occuper en l'airchasseneige a écrit : ca donne que tu te fait brasser a mort et que c'est le pilotage qui fait la différence pour rester a peu prés a plat ....
Y'a pas, j'ai un rangement à cet endroit là, un espèce d'étui à lunettes ...chasseneige a écrit :sinon regardes bine normalement dans ta voiture cote conducteur il doit y avoir un cache plastique a l'endroit de la poignée... il suffit juste de l'enlever et d'y accrocher le tendeur..
• Vidéos FPV•
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
heu je sais plus ,
disons : 2 servos futaba a 15 € , la MS a 85€, une helice a 5 € , un moteur + ESC à 35 € de la cablasse et un Rx ..
100 à 140 € max
100 à 140 € max
olivier30900 a écrit :Lut'
OK, ça donne de quoi s'occuper en l'airchasseneige a écrit : ca donne que tu te fait brasser a mort et que c'est le pilotage qui fait la différence pour rester a peu prés a plat ....!
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
