Je ne suis plus perdu !!
- funblade
- brunokite
Re: Je ne suis presque plus perdu
Bin pour le chassisfunblade a écrit :bravo pour quoi ?
Eflite:
Spektrum:
- funblade
- Dehas
Je viens de recevoir la carte arduino pro mini, le WMP et le nunchuk, je vais commencer a faire le câblage sur verroboard et j’attends la carte Arduino Nano USB converter qui ne devrait plus tarder.
Maintenant reste le choix des moteurs.
- funblade
euh,ben,mets 4 moteurs 50 cc en etoiles !!!
tout ce qui monte ,fini par redescendre !!
- Dehas
ben.....je veux pas le satelliser mon quad !!!
Et pis je vais mettre le réservoir ou ?????
- funblade
allo, whouston:on a un probleme !!!!!!! mise en orbite de satelite ,façon dehas !!
- Dehas
Voila, j'ai reçut ma Arduino Nano USB converter, j'ai fais mes branchements mais voila j'ai un petit problème de programmation.
J'ai une erreur a l'upload:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0X00
avrdude: stk500_disable(): proyocol error, expect=0x14, resp=0x51
Mon port est bien configuré, sur la mini pro j'ai une led verte fixe et une rouge clignotante.
Comme je n'est pas encore moteur et ESC la carte n'ai pas branchée sur le + 5volts de l'ESC mais juste par l'USB.
Quand pensez vous?
Quand pensez vous?
- Bleuzaille
J'ai eu le même problème qui ma bloquer tous le weekend.
Et lundi matin en regardant les forums, je me suis aperçu que j'avais mal connecté l'adaptateur USB a ma carte FCwii.
J'avais connecté le TX avec le TX et le RX avec RX alors qu'il fallait les croiser donc TX avec RX et RX avec TX.
Depuis tous marche correctement.
- Dehas
Je l'ai deja fais et marche toujours pas, la led sur l'usb clignote 2 ou 3 fois faiblement et s'arrette.
Merci pour le retour.
As tu bien installé les drivers de ton Arduino Nano USB converter?
Dans arduino tu as 2 choses a reglé:
dans Tools:
-Board: Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega328
-Serial port: le port COM de ton USB converter
dans Tools:
On peu reprocher beaucoup de chose au chinois, mais eu au moin ils bouffent leurs chiens!
Turnigy 9x er9x frsky version
- Dehas
CA MARCHE!!!!!
En fait cela viens de l'adaptateur USB.
J'ai se modèle.
IL faut ajouter un fil qui vas du pin 2 du FT232 a la borne GRN de l'arduino mini pro, et ne pas inverser TX et RX (TX usb => TX mini pro/RX usb => RX mini pro)
Voila mon adaptateur fini.
Et voila ma carte (ne vous moquez pas, je ne suis pas un pro)
Elle fait 10x10 cm, la place a droite est pour le récepteur.
Il me reste a faire l'alimentation pour la lipo, récepteur et carte, je n'ai plus de T-plug en stock.
Pour info, je me suis fais pi rater ma carte bleu et d’après la banque cela c'est passé au USA et elle pense que c'est a cause de PayPal (piratage de leur banque de données) et tout mes achats sur internet passe par PayPal.
Donc je suis sans CB pendant un moment (jusqu’à la fin de l’enquête) je ne peux que retirer du liquide au guichet et je me retrouve avec un découvert faramineux (qui me sera remboursé).
Pour l'achat des moteurs et contrôleurs ce sera quand tout rentrera dans l'ordre.
Alors méfiez vous si vous avez de drôles de mouvements bancaires, avertissez de suite votre banque.
J'ai se modèle.
- funblade
si j ai bien compris, le fils vert sur le bouton vert et le fil rouge sur le bouton rouge; putain,si je connaissais le con qui a fait peter le pont.....!!!!!!;)
- Dehas
Ben non,y'a pas de couleur mais des chiffres.
J'ai numérote les sorties ESC au numéro des moteurs et les prises récepteur au numéro des voies.
- funblade
etant electricien,c est ce que je fait toujours,cela evite tous problemes !
- Dehas
Voila j'ai un petit problème, mon nunchuk n'est pas reconnu a chaque fois et me bloque toute communication sur le logiciel multiwiiconf et la led rouge de l'arduino mini pro clignote rapidement.
Si je le débranche plus de problème.
Si vous avez une idée je suis preneur.
As tu bien fait le pont entre le VCC et la pin après SCL?
http://radio-commande.com/wp-content/up ... iring1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dehas
Oui, le pont est fais, j'ai trouvé un truc sur un forum (modif dans le soft pour supprimer le controle de la batterie) mais je ne l'ai pas trouvé dans le mien donc j'ai recherché et trouvé ça
Que j'ai remplacé par
Et j'ai commanté les lignes
En faisant cela je branche ma carte sur le PC je lance MultiWiiconf, je fais un reset de la carte est c'est bon mais pas normal, je ne devrais pas avoir a faire un reset.
Code : Tout sélectionner
#if defined(VBAT)
vbatRaw = (vbatRaw*15 + analogRead(V_BATPIN)*16)>>4; // smoothing of vbat readings
vbat = vbatRaw / VBATSCALE; // result is Vbatt in 0.1V steps
if (vbat>VBATLEVEL1_3S) {
buzzerFreq = 0; buzzerState = 0; BUZZERPIN_OFF;
} else if (vbat>VBATLEVEL2_3S)
buzzerFreq = 1;
else if (vbat>VBATLEVEL3_3S)
buzzerFreq = 2;
else
buzzerFreq = 4;
if (buzzerFreq) {
if (buzzerState && (currentTime > buzzerTime + 250000) ) {
buzzerState = 0;BUZZERPIN_OFF;buzzerTime = currentTime;
} else if ( !buzzerState && (currentTime > (buzzerTime + (2000000>>buzzerFreq))) ) {
buzzerState = 1;BUZZERPIN_ON;buzzerTime = currentTime;
#endif
BUZZERPIN_OFF
//#define VBAT // comment this line to suppress the vbat code
//#define VBATSCALE 131 // change this value if readed Battery voltage is different than real voltage
//#define VBATLEVEL1_3S 107 // 10,7V
//#define VBATLEVEL2_3S 103 // 10,3V
//#define VBATLEVEL3_3S 99 // 9.9V
- Dehas
Pour mon problème de reset, j'ai supprimé le nunchuk et plus de problème, il doit y avoir un bug sur mon clone de nunchuk, je vais voir pour en prendre un d'origine.
- olivier30900
C'est aussi un pb de NK chinois que je semble avoir, idem, essai sans prévu aujourd'hui.Dehas a écrit :Pour mon problème de reset, j'ai supprimé le nunchuk et plus de problème, il doit y avoir un bug sur mon clone de nunchuk, je vais voir pour en prendre un d'origine.
• Vidéos FPV•
- vincenzo
Tchuss les gars!
Dites, j'avais cru comprendre que le NK ne servait qu'au mode stable, donc au stationnaire ou vol lent pour prise de vue. Est ce que celui ci apporte quelque chose pour translater et voltiger? Je pensais aussi qu'on pouvait le désactiver ou l'activer en vol en switchant la voie 5 sur la radio...j'ai faux là? Merci.
- olivier30900
Oui faux, il est détecté automatiquement, quelque soit la position de la voie 5 !
Il permet de remettre le quad a palt tout seul le NK lors de translat'.
• Vidéos FPV•
- vincenzo
Ah, ok...du coup faut que j'en mette un. Euhh... mais alors quand on switch off la voie 5 sur la radio...y se passe quoi? Pour info, j'en ai vu toute un vitrine chez un revendeur de jeux vidéo, officiels d'occaz à 15 roros.
- Dehas
19,90€ au leclerc se matin, a 15€ d'occase ils sont chers!!
Je ne sais plus ou je l'ai vu mais certain active le nunchuck par la radio.
- ouiski
Y'a une chose que tu peux tester dans le code si l'initialisation du NK prend longtemps, surtout si c'est un original apparemment, c'est d'augmenter la valeur du temps entre la lecture des infos du WMP et celles du NK, dans le code il y a :
/* interleaving delay in micro seconds between 2 readings WMP/NK in a WMP+NK config
if the ACC calibration time is very long (20 or 30s), try to increase this delay up to 4000
it is relevent only for a conf with NK */
#define INTERLEAVING_DELAY 3000
Essaie de passer la valeur de 3000 à 3500 voir 4000, ca a résolu le pb pour moi.
- Dehas
- ouiski
Ho, il est passé par la fenêtre ?
- Dehas
Le nunchuck oui, le reste fonctionne a la perfection.
Je me demande si on ne pourrait pas mettre autre chose que le nunchuck comme accéléromètre.
- olivier30900
ou un bma180 qui est un peu mieux que le bma020 mais uniquement en 3,3V lorsque le BM020 en 5V.
- Dehas
Sur mon nunchcuk il y a un ADXL345, pour ne pas le monter en direct?
- ouiski
Il y a un mod qui permet d'utiliser l'i2c du NK sans passer par la puce Nintendo associée, donc d'avoir un composant stock. Dès que je retrouve le lien je te l'envoi. Après Alex conseille le BMA020 à la place, qui apparemment est bien moins bruité que le 345
- Dehas
- Dehas
Après la partie électronique, je reviens sur mon chassis.
J'ai installé les cartes et récepteur, fais des pieds en alu et une lipo 2200mah 3s 20c.
Le poids dans l'état actuel et de 713grammes.
Pour rappel, il fait 50cmX50cm, ce qui donne un entraxe moteur en diagonale de 70cm.
Je pense que le poids avec moteurs et contrôleurs sera proche voir un peu plus du kilo.
Pour les moteur je pense a ceci
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5687
J’espère qu'ils seront suffisant, mais en se moment avec mes problèmes de carte bleue je ne peux pas commander.
La lipo sera aussi un peu juste, je pense prendre un 3000 ou 5000mah.
Voila c'est tout pour aujourd'hui
- funblade
plus destructeur que terminateur , plus terrifiant q allien : le chassis de dehas !!!!!!!
Il est sympa bravo!
Par contre tu risque de le planter assez vite dans la terre avec ton train d’atterrissage.
Si tu met ta lipo dessous c peu être pas le top.
- Dehas
@funblade: attends que je le finisse et que je mette des missiles et tu vas avoir chaud aux fesses.
@blacline: j'y ai pensé aussi, faut que je trouve des patins que je puisse adapter.
- ouiski
Je le vois bien en hexa ton petit chassis
- Dehas
Ben il est pas si petit que ça
et pour le moment il sera en quadri on verra par la suite faut deja qu'il vole.
- funblade
ok,dehas,c parti pour les missiles.ça va chier mon colonnel !!!! imagine le delire !
