Stabiliser un support de camera???
Craw
Message par Craw » 19 mai 2011, 10:34
Depuis quelques temps je réfléchi à un support de camera gyro-stabilisé 3 axes "home-made".
Je pense a ce system: un pilote hélico à vue et un pilote camera en FPV.
Donc une nacelle commandée par une radio et stabilisée par gyro(s).
En ce matin ensoleillé une idée m'est venue, enfin une question:
Est il possible de se servir d'un Beast-X?
Ou faut il un gyro standard par axe? Head-lock ou pas?
Merci de m’éclairer les idées à ce sujet. B)
Image Belle Ile (56) - 24 ans
Image T-rex 700E fbl
Image T-rex 600 ESP fbl
Image T-rex 500 ESP fbl
Image Piper Cub
Image Spektrum DX-7 Image Hyperion Image Phœoenix RC Image Win XP
den
Pipelette
Re: Stabiliser un support de camera???
Message par den » 19 mai 2011, 11:46
Salut, juste quelques réflexions au passage :
En y pensant rapidement, cela semble réalisable.
Il doit falloir laisser en HL, sinon tu n'aura que des corrections partielles qui suivront les mouvements de l'hélico.
Faire attention aux réglages des butées, car un gyro réclamera toujours plus de débattement en les atteignant(comme un hélico en HL au sol).
A moins que tu n'ais un beastX dispo pour essais, je crois que cela risque d'être encore plus galère à mettre en oeuvre.
le petit gyro ga250 pourrait bien convenir : viewtopic.php?f=123&t=34083Tu devrais peut-être aussi essayer sans gyro avant, l'opérateur devrait arriver à suivre déja pas mal, la stabilité étant déja le propre de tes machines équipées beastX.
Ensuite juste mettre un gyro pour le maintien de l'horizontale de la caméra ?
Bonnes réflexions...
Craw
Message par Craw » 19 mai 2011, 11:55
Merci pour ta réponse rapide Den, donc on exclu le Beast X mais pour les gyro pourquoi pas le GA250 en effet.
Quand tu parles de "maintien de l'horizontale de la caméra", tu entends longitudinalement ou latéralement?
Image Piper Cub
den
Pipelette
Message par den » 19 mai 2011, 13:37
l'horizontale latéralement.
Un des critères d'une bonne prise de vue aérienne est de conserver la ligne d'horizon horizontale si on la voit ou les arêtes verticales des batiments effectivement verticales, et là le gyro peut effectivement bien aider.
Blinderrrrr
Message par Blinderrrrr » 19 mai 2011, 13:51
Un gyro est il vraiment necessaire?
Outre la complexité de mise en oeuvre de gyro, je penses au systeme utilisé par les cameramens sportif ou la camera se stabilise toute seul. Comme un balancier
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
Craw
Message par Craw » 19 mai 2011, 15:02
Je vois le truc, je vais essayer un bricolage juste pour voir.
Donc si je met un servo branché à un GY401 (j'ai que ça), comment fait on pour alimenter le gyro?
Puis je le brancher à la sortie du bec de mon 600Image
Hélas, je n'est que 6 voies sur mon RX.
Image Piper Cub
Craw
Message par Craw » 26 mai 2011, 13:33
Bon ça avance, j'ai bien farfouillé sur le net.
Donc on aurais une nacelle 3 ou 2 axes à laquelle on ajoute un gyro de ce type:
Ce gyro serait connecté au RX de la radio du "cadreur", alimenté par une lipo 3S via un BEC.
Ensuite, pour que le cadreur voit ce qu'il filme, on ajoute un system FPV:
Une camera KX-171 Pro: Image
Un émetteur/récepteur vidéo: FPV-FEVER TR5800D2 5.8G/200mW PNP system
Faut il une lipo en plus ou tout alimenté par une lipo est possible.
Le truc c'est que tout ce petit monde (system FPV + contrôle de la nacelle) doit être installé sur la nacelle, pour que tout bouge en même temps, ça fait du poids...Sans parler de la cam qui fera la prise de vue.
Donc j'ai fait un petit shema pour illustrer tout ça: Image
Reste plus qu'a choisir la nacelle dans la multitude de choix, deux config possible: soit devant l’hélico, soit en dessous.
Il y à ça qui a l'air bien mais 500€:
ou ça (en 3 axes) au même tarif:
Est ce que ça vous parait jouable?
N’hésitez pas à laisser vos impression!
Image Piper Cub
