reglages beastX 450 pro
cedjen
Message par cedjen » 20 mai 2011, 19:37
bonjour a tous,
voila depuis une semaine je n'arrive pas regler mon hélico avec ce module.
il fait la danse du ventre en translation rapide, j'ai baissé le gain il le fait en amplitude et j'ai augmenter il le fait rapidement
j'ai racourci les palonniers refait les reglage(tous) 4 fois géometrie entiere, changé de pales,et rien n'y fait.
configue:
servo MKS DS 470
ac servo MKS8910 a+
pales RJX
moteur scorpion 2221-8
contro scorpion 45A bec 4A 5volts
radio futaba 6EX 2.4GHz
merci de votre aide ;)
steph66
Re: reglages beastX 450 pro
Message par steph66 » 21 mai 2011, 06:04
Salut Cedjen.
Peux-tu en dire plus sur ton hélico ?
A-t-il déjà volé en flybar sans beastx avec la même config ?
quel pignon / courbe moteur utilises-tu ?
Quelle mousse as-tu pour le beastx ?
Mets nous des photos de ton installation, et une vidéo du problème :D
cedjen
Message par cedjen » 21 mai 2011, 09:01
salut ,
oui il a déja volé en flybar , en pignon j'ai un 14T , une courbe moteur plate a 95% et pour la mousse c'est celle d'origine.
je pense pas que ce soit la mousse, sinon je le ressentirai sur les autres axes aussi .
je vais faire des reglages ce matin en jouant sur la compensation d'autocabrage et le potar 1 en meme temps et si ca donne rien je ferai une petite vidéo.
Modifié en dernier par cedjen le 21 mai 2011, 09:17, modifié 1 fois.
cedjen
Message par cedjen » 21 mai 2011, 09:07
den
Pipelette
Message par den » 21 mai 2011, 10:56
J'ai recensé toutes sortes de sources de perturbations gyro sur ce post, cela peut peut-être te donner des idées :
viewtopic.php?p=9582572#p9582572
Une mousse épaisse a tendance à amplifier les problème si elle est trop souple, car le gyro répond au mouvements propres du boitier qui bouge sur sa mousse. Peut-être essayer quelque chose de plus fin ou brider le boitier à l'aide d'un collier ?
eric 37
Message par eric 37 » 21 mai 2011, 13:16
les gaines près du module ne peuvent elles pas engendrer des vibrations parasites ?
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
cedjen
Message par cedjen » 21 mai 2011, 15:13
pensez vous que le fait que l'hélico soit pas équiibré et penche en arriere joue sur ce probleme?
je vient de l'équilibrer en rajoutant 90GRS devant c'est énorme!!!!
cedjen
Message par cedjen » 21 mai 2011, 22:38
bon beh ca venait de l'équilibrage , mais quand meme, gain presque au mini et compesation d'autocabrage presque au maxi .
faut pauffiner tout sa car je le trouve moins precis que le 3G
Patrick74
Message par Patrick74 » 21 mai 2011, 23:06
Tu rigoles là :o
J'allais te répondre que c'était une piste l'équilibrage. Mais il y a aussi tes gaines. Les gaines ont tendance à durcir et alourdir le câblage. Le pire avec les tien c'est que tu les laisse pendre au beastx. La mousse d'origine je la trouve beaucoup trop molle. Met du 3M ;)
Redis-nous ...
Hurricane 550 CF : Mod FBL, Himodel ICE 100 + Typhoon H600 - 3xDS610 - Vstabi+DS650 - EDGE 523
Dragonus Elite : Mod FBL, Phoenix ICE+2216-12 - 3xHS-5065MG - Beastx+DS11-GCB - EDGE 325
EC-135: en 450, fenestron - quadri-pâles.
... et d'autres p'tits et grands navions, planeurs, quadri...
cedjen
Message par cedjen » 21 mai 2011, 23:13
que veut tu dire par pendre?
Patrick74
Message par Patrick74 » 21 mai 2011, 23:37
Ben les câbles sont rigidifiés avec la gaine. Avec les vibrations et ondulations, ces derniers pourraient amplifier le phénomène et les transmettre au beastx. Je te conseillerai d'attacher plus correctement tes câbles pour éviter qu'ils se baladent comme ça et de ne pas venir si proche du beastx avec la gaine (qui rigidifie le cablage et transmets les vibrations). Tout en laissant un max de liberté aux câbles proche du Beatsx.
Ca serait plus simple avec une photo ou un dessin -_- mais là je sais pas comment faire dans l'immédiat.
cedjen
Message par cedjen » 21 mai 2011, 23:59
ok je comprend bien
cedjen
Message par cedjen » 22 mai 2011, 11:44
bon et bien désolé de vous décevoir mais cemodule fonctionne toujours pas correctement!!
un peu de vent et hop ca recommence c'est histoire et la l'équilibrage est bon donc aucune escuse.
Patrick74
Message par Patrick74 » 22 mai 2011, 13:52
Il te reste plus qu'à revoir ton installation --> refaire le câblage et changer de mousse -_-
Et repartir sur des paramètres de config conseillés sur la doc...
eric 37
Message par eric 37 » 22 mai 2011, 17:04
Je pensais également la même chose pour les gaines et la mousse a aussi une grande importance. Su l'hélico du copain, on avait pas mis de mousse beast X, mais de la 3 m je crois et l'hélico vibrait. Changement de mousse, plus rien vol nickel.
C'est vachement sensible.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
cedjen
Message par cedjen » 23 mai 2011, 16:52
alors changement de torque tube, de pignons, de roulements , de cablage,d'axes,de mousse, restet du beastX ,reglage complet, baisse de la fréquence servos de cyclique.
et test dans 1 H :unsure:
cedjen
Message par cedjen » 24 mai 2011, 08:08
bah rien ca fonctionne toujours pas !!!
personne a cette configue ?
cedjen
Message par cedjen » 24 mai 2011, 09:52
voici mes reglages:
A:bleu
B:200Hz (servo MKS DS 470)
C:760us(servo MKS DS 8910A+)
D:333Hz ( servo d'AC)
E:ok
F:rouge
G:réglé a 0°
H:120°
I:violet
J:6° au poil en LED bleu
K:+11°/-11°
L:limite a 12°aileron et prof LED bleu dans les 2 cas
M:rouge
N:rouge
A:regler dans les neutre au swashplate
B:sport
C: tres élévée
D:moyen
E:2
F:éteint
potard 1: a 10H30
potard 2: a 9H
potard 3: a 9H v
Patrick74
Message par Patrick74 » 24 mai 2011, 13:02
Bon déjà il y a un truc qui me choque.
Ton potar 1 est sur 10h30 :blink:
et tu pleurs car ton hélico fait la danse du ventre :wacko:
C'est bien écrit dans la doc à 9h ça correspond à 100%, ce qui donne de bon résultat --> Eventuellement réduire ce gain pour les hélico 250 et 450 !
cedjen
Message par cedjen » 24 mai 2011, 13:14
j'ai essayer toutes les positions déja et a 10h30 c'est la ou l'hélico dandine le moins
cedjen
Message par cedjen » 24 mai 2011, 13:19
et je pleur pas je constate , j'ai déja monté pas mal d'hélico pour les autres et je pense pas etre un novice dans le reglage .
un truc quime turlupine mais je sais pas si c'est moi qui me fait cette impression.
au premiers pack l'hélico a l'air de pas trop bouger mais ensuite une fois le contro chaud ca recommence , c'est possible ca?
Patrick74
Message par Patrick74 » 24 mai 2011, 13:37
Oui heu désolé pour ce terme pas très correct -_- ct pas méchant hein :rolleyes:
Il faudra envisager de faire une p'tit video...
Marcel est qu'en même le plus à même de te dépanner.
cedjen
Message par cedjen » 24 mai 2011, 13:57
ou je vais faire une vidéo , et marcel suis aussi mon probleme mais la il est coincé aussi et ma dit d'abandonner et qu'il me le rembourse , mais je veut pas lacher l'affaire moi avec cette configue ca fonctionne forcement
Patrick74
Message par Patrick74 » 24 mai 2011, 15:37
Bon ben, y a un truc que tu peux essayer.
Tu disais que ça te le faisait pire au 2ème accus... alors c'est peut-être les servos qui chauffent un poil de trop :unsure:
Recommencer les réglages en diminuant les fréquences des servos. Pas trop bas non plus.
et essaies en remettant le gain vers 8h
Je dis ça comme ça... (par ce que tu veux pas lâcher l'affaire :p )
cedjen
Message par cedjen » 24 mai 2011, 22:26
bon je vient de voir un soucis sur mon helico , en fait lors des reglages de limite plateau j'avait pas vu que le palonnier de celui de profondeur venait en butée sur le boitier en déplacement arriere tandi que les 2 autres servos continuait leurs courses.
je sais pas si ca va joué sur quelque chose si les reglages etait fait en avant .
eric 37
Message par eric 37 » 25 mai 2011, 10:19
bonjour,
je viens de reparcourir la notice pour essayer de comprendre ton problème mais tout à l'air bon. Pour les gains je ne sais pas.
Par contre, j'ai vu que si tu modifie le débattement d'un servo, il faut recontroler le pas à la fonction L pour que ça soit toujours bleu.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
cedjen
Message par cedjen » 25 mai 2011, 10:53
slt oui mais pour le moment j'ai modifié aucun débattement tout est d'origine.
je fais dans l'ordre neutre servo ,6°,pas maxi mini,limites plateau .
et je le refait a chaque modif soit de palonnier,reglage des 6° ou neutre plateau
steph66
Message par steph66 » 25 mai 2011, 17:48
cedjen a écrit :bon je vient de voir un soucis sur mon helico , en fait lors des reglages de limite plateau j'avait pas vu que le palonnier de celui de profondeur venait en butée sur le boitier en déplacement arriere tandi que les 2 autres servos continuait leurs courses.
Salut Cedjen, as-tu réglé ton problème de servo qui bute ?
As-tu vérifié si ton plateau monte et descend horizontalement ?
Et fais nous une vidéo :D
Comme Marcel te propose de reprendre le beastx, supposant qu'il peut avoir un défaut, tu devrais lui-demander de te le remplacer et retester tout avec un neuf ?
Personnellement, le beastxv2 marche nickel sur mon 450 pro. Le rotor tourne entre 2500 et 3000 t/min, et je n'ai pas ton effet 'nage du dauphin'.
As-tu controlé tes servos : pas de jeu excessif ? Sous tension, ils bloquent bien quand tu essaies de faire bouger les palonniers ? J'ai déjà eu des servos sans jeu, mais ils ne supportaient aucun effort, je les bougeais de qqes mm avec le doigt sur le palonnier ...
Courage !
cedjen
Message par cedjen » 25 mai 2011, 19:35
des dampers trop mou , un moyeu de rotor qui tourne pas rond ca joue forcement aussi dessus non?
c'est la seule chose que j'ai pas changé et les damper me semble tres mou , mais le moyeu pas sur , pas facile de voir ca a l'oeil .
mguw
Message par mguw » 25 mai 2011, 20:25
Salut Cedric,
je viens de tomber sur ton topic, tu aurais du me mettre un lien avant. <_<
De ce que je vois, les gaines qui partent de partout, ca va pas, imagine le vent des pales qui se prend dedans ca peut que faire bouger le module.
sinon effectivement une video me semble indispensable pour progresser sur sujet, parce que ta config avec un réglage par défaut ca marche.
sinon, tu ne m'as pas répondu sur les butée a bille éventuellement a l'envers ou les chapes dures ?
Marcel
cedjen
Message par cedjen » 25 mai 2011, 20:42
oui les cables je les ai rangés apres la remarque de steph66 et enlevé la tresse pret du beastX , sinon oui mes butée a billes sont dans le bon sens sinon ca ce monte pas .
cedjen
Message par cedjen » 25 mai 2011, 20:44
sinon pour le topic je voulait pas trop te déranger et peut etre trouver la solution grace au experience des membres du forum. dsl :unsure:
cedjen
Message par cedjen » 25 mai 2011, 22:09
aahhhhhhhh j'ai peut etre trouver le probleme..
en démontant et oui j'aime ca je regarde mes pignon de torque tube et je m'apercoit que l'alésage avec les crans n'est pas centré par rapport au diametre exterieur, ce qui fait tourner te torque exetrique et doit donc par ce fait faire bondir l'ac ou crée un mouveùent de bond au niveau du nez .
et pas de bol j'ai du tomber sur une mauvaise serie car mes 6 pignon neuf sont pareil!! y'en a même c'est fou le truc
Twister37
Message par Twister37 » 26 mai 2011, 12:08
T'aurais du prendre un HK ! lol
Ludo aurait été content^^
Non sérieux cedjen c'est pas une bonne affaire ton clone de 450 pro.... -_-
Radio : Aurora 9
Hélicos
: Compass 6hv, une turie ! JR FORZA
cedjen
Message par cedjen » 26 mai 2011, 13:24
oui ba du coup il est full align maintenant
cedjen
Message par cedjen » 26 mai 2011, 15:15
allé ptite vidéo de ma cause de panne a mon avis
http://www.youtube.com/watch?v=-fmDKfD2g1M
Twister37
Message par Twister37 » 26 mai 2011, 15:48
hannnn comment tu maltraite ton torque tube :wacko:
MDR.
Radio : Aurora 9
Hélicos
Dany Boy
Message par Dany Boy » 01 juin 2011, 22:47
Hé ben Cédric,c'est pas gagné ton affaire. <_<
Par danse du ventre,que faut il comprendre? :unsure:
Il fais des bonds quand tu est en ligne droite a pleine vitesse? :huh:
Je dirais qu'avec ma config(HS65MG au cyclique) il a tendance a l'amplifier avec les pales RJX carbone.J'ai pu comparer suite a un crash avec des pales bas de gamme carbone qui étaient beaucoup plus lourdes.
Je n'ais jamais pu avoir quelques chose d'hyper stable a pleine vitesse,il rebondi toujours.
Donc si tu as sous la main d'autre pales,fais un test pour voir les réactions.
tu peu aussi baisser le gain cyclique(potar 1) afin de trouver un bon rapport stabilité/arret cyclique net.
Voila comment j'ai réussi a avoir quelques chose de pas mal. ^_^
Bon courage pour la suite ;)
cedjen
Message par cedjen » 01 juin 2011, 22:52
ok merci l'a j'ai trouver des pales plus lourdes et moins d'avance
cedjen
Message par cedjen » 01 juin 2011, 22:53
oui il fait des bonds en ligne droite a pleine bourre et en cas de vent de face aussi
