Emetteurs esky
Gorothross
Débutant
Emetteurs esky
Message par Gorothross » 20 mai 2011, 00:02
J'ai récemment acquis un honeybee CP3 je dirai malgré le fait que je débute sur des modèles de cette taille la ; et donc premier décollage et ... comme attendu ce fut le crash avec comme conséquences toutes les pièces fragiles a changer.
Me voila donc en train de commande les différentes pièces dont un récepteur 6ch 2,4GHz.
Tout heureux me voici en train de faire tout les branchements et voici le moment fatidique du binding ... et la impossible de synchronise ma radiocommande et mon récepteur (j'ai donc le fameux syndrome de la LED clignotante rouge verte).
Me voila donc en train de parcourir tout les forums et je découvre avec stupéfaction qu'il y aurait un problème de compatibilité entre les pays. Qu'a cela ne tienne je me dit je vais faire comme les autre commande un autre émetteur.
Et la comble de l'horreur les récepteur pour honeybee CP3 ne sont plus dispos nul part en 6canaux.
Ce qui nous amène donc à la question : Peut-on éventuellement changer et l’émetteur et le récepteur de l’hélico tout e gardant le même 3en1 ? faut -il changer les 2 ? Y a t il une autre solution ?
Je précise que j'ai essaye pas mal de truc trouver sur les forums a savoir différentes synchros avec les gaz a fond au mini au milieu ainsi que les trims, changer les switchs rouges sous les piles dans toutes les positions j'ai essayer avec un autre 3en1 j'ai teste sur la LiPo les moteurs enfin bref rien a faire toujours ce satane clignotement et aucuns servos ne répond ni moteur.
Merci d'avance pour vos réponses.
PS encore désolé pour cette longue description de mon problème.
Lumaflap
Re: Emetteurs esky
Message par Lumaflap » 20 mai 2011, 12:13
Je ne connais pas trop la machine, mais si le récepteur est séparé, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas utiliser un autre ensemble tx/rx. Des dx6i sont régulièrement mises en vente sur le forum, c'est une excellente radio avec toutes les fonctions nécessaires pour évoluer vers de plus grosses machines plus tard.
En plus, depuis que Hobbycity vend ses excellents récepteurs compatibles, ça en fait vraiment la radio idéale pour s'équiper à coût raisonnable.
Sinon, essaye de passer une annonce, c'est fou ce qu'on peut laisser traîner dans les caisses ;)
Le Diable se cache dans les détails...
ImageAngoulême (16), 42 ans
ImageTarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
ImageMicro Rafale Pinson KFm2, Swift2ImageTroll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
ImageDx8 Imagehypérion 720i net, alim HK 350W ImagePhoenixRC Image8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
Gorothross
Débutant
Re: Emetteurs esky
Message par Gorothross » 20 mai 2011, 14:03
Ok donc a priori il n'y aurait pas de problème pour le fonctionnement entre l’émetteur et le 3 en 1 ni avec les servos.
Si c'est le cas je vais commence a regarde tout çà .
Merci encore.
Lumaflap
Re: Emetteurs esky
Message par Lumaflap » 20 mai 2011, 16:32
Tu devrais essayer de demander si un membre du forum n'a pas un Rx esky 2.4GHz 6 voies qui ne lui sert plus, on ne sais jamais.
Comme je te l'ai dit, on laisse parfois traîner des trucs qui ne nous sont plus utiles au fond de cartons, sans forcément les mettre en vente spontanément. J'en ai plein comme ça ;)
SmallLama
Re: Emetteurs esky
Message par SmallLama » 20 mai 2011, 17:13
juste une chose, il est tres rare qu'un recepteur fume lors d'un Crash, quel est le soucis de ton ancien recepteur ?
perso j'ai un bon nombre de crash a mon actif mais je n'ai jamais eu de soucis de Rx....
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Gorothross
Débutant
Re: Emetteurs esky
Message par Gorothross » 20 mai 2011, 18:10
En fait en réalité il a pas grille lors du crash, c'est en refaisant les différentes partie et en refaisant le tracking que ma main a touche l'AC et tout c'est arrêté l’émetteur ne s’allumait plus du tout !!!
Suite a ça j'ai change et l’émetteur et le 3en1 mais il s''semblerai que ce soit le nouveau émetteur qui ne se synchronise pas il clignote doucement puis vite quand j'allume la radio et ensuite s’éteint.
Voila toute l'histoire si je n'aurais pas touche cette fichu hélice il serait en train de vole parmi les oiseaux :wacko:
