Scoop Sur Les Pales Caliber !
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 22 mars 2008, 21:45
Je ne sais pas mettre des photos ,mes connaissances informatiques sont des plus nuls !!! Il suffit simplement de rehausser le cote bord d'attaque des pales de maniere a faire basculer vers le bas le bord de fuite . Pour ce faire il suffit de glisser sous la pale au niveau de la vis de fixation ,un bout de papier de 1 cm de long et 5 mm de large ,de maniere qu'en serrant ,elle s'incline vers le bas , la pale ne reposera plus a plat sur son support ,puiseque d'un cote (bord d'attaque )il y aura une epaisseur .Il faut quand meme pour faire cette operation ,que le percage du trou de fixation de la pale soit suffisament grand ,pour qu'elle puisse s'incliner .L'autre solution consiste egalement a vriller les pales ,mais la pour avoir un resultat identique aux deux ,c'est plus dure .
- Jean-Paul - Grenoble -
rantamplan
Lieutenant
Message par rantamplan » 23 mars 2008, 01:08
Il est collé le bout de papier? Parce que si la pale bouge, il risque de partir, non?
rantamplan
Message par Oli » 23 mars 2008, 03:09
Yess merci pour cet up les gars !!! :)
J'avais déjà lu ce post, retenu l'astuce mais avant de recevoir mes M24. Du coup j'avais oublié :P
Lors de mon premier test, vol à 10cm je me suis dit qu'il mefallait une 3s et j'ai laissé tombé.
A la lecture de ce post, je viens de m'empresser de coincer une cale et zou une lipo 2S dans le salon !
20 minutes plus tard me revoilà tout content, mes pales M24 volent à la perfection !!
Test demain matin outdoor :) YessS ! :P
Merciiiiiiii :D :D :D
Message par Oli » 23 mars 2008, 03:23
Merciii !!! :) Pour ton astuce, ca fonctionne à la perfection !
J'ai fait ca au pifomètre sans sortir l'incidence mètre (2h du matin on va pas m'en vouloir :P) C'est nickel !
J'affinerai ca plus tard ! :) Mais je suis heureux d'avoir enfin pu voler avec ces pales !
Je suis pressé de les tester en translations demain :) :) :)
Sinon pour mettre des photos sur ce site, passe par là : http://www.imageshack.us/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu fais "parcourir", tu choisis la photo sans rien cocher !
Et tu copies simplement ce lien :
que tu colles dans ton message tel quel !
Code : Tout sélectionner
[URL=http://img262.imageshack.us/my.php?image=imageev4.jpg][IMG]http://img262.imageshack.us/img262/4664/imageev4.th.jpg[/IMG][/URL]
Ce qui donnerait ca :
[/b]
Voilou,ce n'est pas trop, trop compliqué ! :)
Oli.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 23 mars 2008, 09:03
Wouai ,c'est pas complique pour toi !!!!!!
Passe moi ton adresse mail par MP ,et je te transmettrai une courte video qui decrit bien mes competences en informatique .
Non les cales il n'y a pas besoin de les coller ,enfin du moins pendant les essais ,apres une fois que tu as trouve la bonne epaisseur ,pourquoi pas .Il faut que tu mettes une epaisseur de maniere a ce que decolage et statio soit a mi manche . Sur mon Caliber M24 , meme avec l'accu 3 S ,j'ai mis ces calles ,sinon statio en fin de manche ,et des que l'accu baisse en tension ,et bien au ras des paquerettes .
