Modif Dâtes et heures Key/Chaine
- Cam33
Salut à tous
Vrai que quelques fois changer les dâtes et heures n'est pas évidence même sur les petites caméra key/chaine
ce petit document peut peut-être aider
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=c ... 17jlz.docx" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon réglages
Bon vols
Bon réglages
Bon vols
Piloter c'est facile
Ne pas se "cracher" c'est plus dur
Innovator MD 530
TS 6 Turnigy 9X v2
FMS Hélisim/RC
Win XP
- Dehas
Re: Modif Dâtes et heures Key/Chaine
Il y a ça qui est beaucoup plus pratique
http://bernardino.over-blog.net/article ... 00793.html
Ça marche aussi avec mon briquet camera.
- Cam33
et merci pour l'info je suis passé 50fois devant ce logiciel sans" cogiter",,,,,,,, mea culpa
par -contre pour la suppression il faut vider la mémoire cache pour cela il faut dessouder d'ou du matos spécifique
ou alors" floutage" avec Virtualdub
Bon vol
Bon vol
Innovator MD 530
TS 6 Turnigy 9X v2
FMS Hélisim/RC
Win XP
Cam33 a écrit :...vider la mémoire cache pour cela il faut dessouder d'ou du matos spécifique![]()
ou alors" floutage" avec Virtualdub ...
Chaque version de Key chain a sa propre méthode de réglage de la date/heure et suppression.
Mais le plus souvent (si ce n'est toutes), il n'y a pas besoin de dessouder quoi que se soit ou de flouter la date par un logiciel.
Il faut se renseigner avant ou savoir quelle version on a, c'est tout.
Pour supprimer la date, sur les dernières versions par exemple #11 c'est un fichier .bin à placer à la racine de la carte mémoire
J'ai 3 keychain, les 3 se configurent différemment
Google est votre ami
Hurricane 550 CF : Mod FBL, Himodel ICE 100 + Typhoon H600 - 3xDS610 - Vstabi+DS650 - EDGE 523
Dragonus Elite : Mod FBL, Phoenix ICE+2216-12 - 3xHS-5065MG - Beastx+DS11-GCB - EDGE 325
EC-135: en 450, fenestron - quadri-pâles.
... et d'autres p'tits et grands navions, planeurs, quadri...
- chamois06
Bonsoir,Patrick74 a écrit :.............Il faut se renseigner avant ou savoir quelle version on a, c'est tout.
..Google est votre ami
J'applique et .......me renseigne
J'ai 4 keychaine type #3, si modifier date et heure ne pose pas de pb, j'ai pas trouvé comment les supprimer.
J'ai (enfin j'avais car elle est morte au bout de quelques vidéos
Pierre
- Cam33
ouai de ouai suppression de la dâte et de l'heure c'est possible mais faut" jouer du fer à souder" histoire de vider la mémoire cache
et puis perso je trouve utile d'avoir les dâtes et heures incrustées dans la vidéo des vols de nos modèles réduit sans compter que l'ont peut déterminé par l'écriture des dates et heures le modèle de cam:key utilisée
et puis pour 15 Grammes et 7euros faut pas être trop difficile
Innovator MD 530
TS 6 Turnigy 9X v2
FMS Hélisim/RC
Win XP
- olivier30900
Un lien intéressant pour ces cam : http://www.chucklohr.com/808/
• Vidéos FPV•
Pierre,
je peux t'envoyer le firmware pour supprimer la date. L'adresse email de la dernière fois est-elle toujours ok?
- Dehas
Si tu as un firmware, fais en profiter tout le monde
- chamois06
Bonjour,Patrick74 a écrit :Pierre,
Merci Patrick, mais si c'est la manipulatiuon de changement de frimware décrite sur le site http://www.chucklohr.com/808/" onclick="window.open(this.href);return false; je connais .......bien entendu
J'ai beaucoup bidouillé en électronique et informatique dans ma vie pour ne pas être devenu extrémement prudent
je te remercie bien pour ta proposition, mon adresse courriel n'a pas changé mais pour cette fois ne te fatigue pas.
@Dehas les frimware sont là:
http://www.chucklohr.com/808/#LinksFirmware" onclick="window.open(this.href);return false;
Pierre
Re: Supression de la date
C'est presque dommage pour toi, mais bon...
Sinon pour la version #3 c'est la plus compliquée (longue). J'ai utilisé une méthode décrite sur Rcgroups à l'aide d'un prg ISP.
[Ca doit être ça] Assez simple une fois qu'on a fini la manip. Celle sur chucklohr.com je n'y comprends pas grand chose. J'ai même pas continué à lire. (Il faut que j'essaie avec le prg 808setclock, mais je pense que cela ne fonctionnera pas)
Pour la version #4, c'est la plus simple. Il suffit de taper un N ou un Y dans le fichier .txt à la fin de 2011/05/13 10:53:00 X sinon le prg 808setclock le fait automatiquement.
Pour la version #11, c'est juste un fichier .bin à copier à la racine de la carte mémoire. donc rien de bien compliqué non plus
La version #11 est tellement
- chamois06
Tout fait d'accord avec toi sauf que la mienne après quelques dizaines de photos et une douzaine de vidéo de 5 à 15 minutes un beau matin plus possible de l'allumer. La lipo vide ? Rechargée toujours pas d'allumage possible.Patrick74 a écrit :..................La version #11 est tellement![]()
Passer à l'attelier j'ai démonter la lipo: 0V. Contrairement à tout attente je l'ai rechargée et elle tiens les 4.15V: solide la bête.
J'ai mis "en volant" une lipo 1S de 850 mah bien chargée que j'ai retrouvée à 3V au bout de quelques heures.
Donc HS avec un composant qui décharge la lipo même sur OFF ----> poubelle, dommage j'aimais bien.
Pierre
- Cam33
cour-circuit ou faux contact existe sur certain modèle notamment au nivaux des files d'alimentation donc isolation que j'ai fait sur la mienne #3
[url=http://www.imagehotel.net/?from=00 ... .jpg[/img][/url]
[url=http://www.imagehotel.net/?from=e7 ... .jpg[/img][/url]
+ une modif pour amélioré le visuel sur la led en plein-jour
[url=http://www.imagehotel.net/?from=sd ... .jpg[/img][/url]
[url=http://www.imagehotel.net/?from=f0 ... .jpg[/img][/url]
Innovator MD 530
TS 6 Turnigy 9X v2
FMS Hélisim/RC
Win XP
- chamois06
@Cam33: sur une de mes #3 j'ai soudé deux fils sur les bornes du petit poussoir avant (coté objectif) celui qui permet de déclencher arrèter une vidéo ou de prendre une photo.
Ces fils via un relais ILS et un petit circuit ad-hoc, relié à une voie de la radio, permettent de prendre des photos en vol en basculant briévement un inter ou de démarrer une vidéo en basculant durant 2 à 3s l'inter.
Pierre
Pierre
- Cam33
Salut Pierre
qu'est-ce que je peut dire sinon que vous êtes un As et un champion du fer à souder et aussi d'ingéniosité
encore bravo
Mais bon çà ne vaut pas encore la vidéo d'une CCD!!! le cemos pour l'instant ne rivalise pas l'effet" Rolling shuter" est toujours
présent ainsi que les trames manquantes même avec un faible pourcentage
j'ai regarder des vidéo avec d'autres modèles #4 #6 #10 #11 ça se vaut surtout comparer à la #3 mai je viens de découvrir
la modèle #12 et là c'est" Bufflant" surtout en 720 ps la qualité de cette vidéo
http://www.chucklohr.com/808/C12/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon vol
encore bravo
Bon vol
Innovator MD 530
TS 6 Turnigy 9X v2
FMS Hélisim/RC
Win XP
Je crois que tu as mal lu ou vu les commentaires sur la #12
La #12 est en dessous de la #11, il y a beaucoup de pertes de frames à cause du processeur trop lent. De plus le son parait étouffé, et l'image est nettement plus floue sur la #12.
Par contre, on remarque une nette évolution de leur produit. On y voit la connexion à une tv et un OSD
Attendons la #13
Attendons la #13
- Cam33
Houla Houla faudrait pas mal interpréter mes propos je n'ai pas parler de technologie j'ai juste dit que la vidéo sur la #12
c'est Bufflant ou alors c'est mon écran de pc qui me provoque un effet de pureté de cette vidéo nettement supérieur à la #11
maintenant je crois que si ont regarde les signaux avec un oscillo les valeurs du sync frame on du dépasser les 33,3ms
les lignes syncro en général à 65,5 us doivent changer aussi ::::les 86mhz de la mémo flash aussi ect ext ext pour les pertes de frame d'autres paramètres sont à prendre en compte malheureusement
mais faisons confiance à nos yeux bridés pour les améliorations à venir
Innovator MD 530
TS 6 Turnigy 9X v2
FMS Hélisim/RC
Win XP
- eyesonsky
J'ai testé pour la 11 les derniers firmware sont ici
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=3531
ça marche
ça marche
Coooool j'ai jamais trouvé le sujet sur la #11 sur RCgroups
Il parle du firmware 2. Je me demande quelle version j'ai ???
Bref merci pour le lien
- Cam33
ouai ouai content que le dernier firmware 2 fonctionne mais attention
Action irréversible
cela aurait été bien de décrire les améliorations
Merci à vous
Merci à vous
Innovator MD 530
TS 6 Turnigy 9X v2
FMS Hélisim/RC
Win XP
